Autor Tópico: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.  (Lida 24680 vezes)
Alebe
« Online: 21/11/08 - 17:00 »
Instalei o VirtualBox Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
no ubunto e estou rodando o artcam 9.021.
E ele roda sem nenhum problema.
Até testei a criação de um arquivo e consequente salvamento do percurso.
Estou espantado com essa VM.
O boot do xp não leva mais que 10 segundos.
No Celeron 2.4GHz rodando em overclock a 3.2GHz e instalado direto no hd leva em média 35/45 segundos
E com direito a integração automática do teclado e mouse, usb funfando e compartilhamento de pastas do ubunto.
Consegui tambem funcionar o Sibelius, programa de editoração de músicas/partituras,  coisa que nunca funfou em VMware, wine, e etc.
Geralmente porque o drive de som é muito pobre nas vms.
Neste link tem todas as dicas para configurar o Vb. Grande Morimoto!
Vale a pena testar.
Eis uma tela do art e outra do Sibelius que uso na criação das músicas.
« Última modificação: 23/11/08 - 12:41 por Alebe »
Re: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.
« Resposta #1 Online: 22/11/08 - 09:12 »
Beleza de dica Alebe !!! ...  ?_18
Alebe
« Resposta #2 Online: 23/11/08 - 22:37 »
Instalei também com sucesso o art 2008.
Infelizmente não posso dizer o mesmo do 8.1. Da pau ao tentar abrir.
O mesmo 8.1 ta rodando sem erros no xp instalado direto no hd.
Alebe
« Resposta #3 Online: 24/11/08 - 10:44 »
Rhinoceros 4 instalado tambem com sucesso.
F2S
« Resposta #4 Online: 24/11/08 - 20:05 »
Alebe,
Deixe-me entender.
Você instalou o VB no Linux, e a partir daí, consegue instalar e rodar programas para Windows, é isto?
Alebe
« Resposta #5 Online: 24/11/08 - 21:34 »
Oi Fábio,
O que ocorre é que o Art, Rhino e outros programas para windows só vão rodar num sistema windows.
Do mesmo jeito um para linux só roda no linux.
O Vbox que roda em linux (tem tambem para sistemas win) se comporta como se fosse um pc limpo.
Vc cria um hd virtual e instala o sistema que quiser.
Neste caso eu instalei o xp dentro desse programa que está instalado no ubunto.
Assim, fica parecendo não ser tão importante.
Mas ha coisa de um ano atras eles davam muitos problemas e travamentos, coisa que agora já não acontece.
Principalmente com programas midi para editoração de partituras. Que era meu objetivo principal.
Como esses prog rodaram sem problemas, resolvi partir para os testes dos programas de criação de gcode.
Imagine uma cnc que usa o emc2.
Foi feito o gcode no Artcam/Windows (ou no rhino/windows... etc.) e no ubunto vc descobre que o arquivo precisa ser modificado.
Reinicia o pc, entra no windows, abre o art, modifica o arquivo, reinicia o pc, acessa o ubunto e abre o emc.
Com o xp instalado no VB, vc simplesmente clica no icone dele e roda o xp que boota em 10/15 segundos, abre o artcam e modifica o arquivo.
Tudo isso sem nem ao menos fechar o emc2.  ?_17
« Última modificação: 24/11/08 - 21:34 por Alebe »
F2S
« Resposta #6 Online: 25/11/08 - 12:05 »
Ótimo Alexandre,
Gostei da explicação, de fato sei como é, tenho o windows e o linux em hd´s separados e de fato é muito chato ter de optar em abrir um ou outro sem uma " ponte" entre os sistemas. Já que usamos um software ora que roda em um sistema, ora outro software que roda em outro.
Será que isto então é um presságio de adeus ao windows ?
Alebe
« Resposta #7 Online: 25/11/08 - 14:15 »
Não é possivel isso por que precisamos dele para rodar os programas feitos para ele.
E tambem porque alguns programas como o wine, que poderia ser a saida para jogar o tio bill no lixo, que é um programa que emularia o windows sem precisar dele, ainda não está muito desenvolvido.
Offline joelzomer
« Resposta #8 Online: 12/04/09 - 19:58 »
boa noite
gostaria de saber por que esse erro ,desconfio q abaixei a versão errada , eu instalei o unbutu8.04 pela a foto que Alebe postou é para ser o mesmo dele
oq vcs acham  ?
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #9 Online: 12/04/09 - 23:33 »
Joel,
Veja que na pg de downloads tem duas opções para ubunto 8.04. Para AMD64 e para i386.
Vc deve baixar de acordo com o processador do seu pc.
« Última modificação: 13/04/09 - 00:00 por Alebe »
Offline joelzomer
« Resposta #10 Online: 13/04/09 - 15:45 »
VALEUUUUUUU ALEBE
mais uma coisa achei istranho o linux não achar minha placa de internet , ela é externa na porta usb tem algum programa para acertar isso ?
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #11 Online: 13/04/09 - 17:50 »
Veja se o usb está habilitado em -> Sistema -> Administração -> Usuários e Grupos.
Clique no botão Desbloquear, digite sua senha e selecione o usuário.
Clique em propriedades e na aba Previlégios de usuário habilite as opçoes -> Acessar dispositivos de armazenamento externo, e -> Conectar à internet usando um modem.
Na barra iniciar tem o ícone Configuração manual de rede. Use o botão esq.
Offline joelzomer
« Resposta #12 Online: 13/04/09 - 18:57 »
a saida usb está funciondo bem eu já usei pendrive
acho q o linux não reconheceu a plaquinha usb da internet
estou tentando achar o driver na net mas até agora ñ achei  ?_30
mais uma coisa meu processador é um atlhom
epa espera ai estou falando desse problema nolugar errado né , se o administrador quiser nudar beleza
« Última modificação: 13/04/09 - 20:05 por joelzomer »
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #13 Online: 13/04/09 - 21:52 »
Com a placa conectada digite num terminal (consola) lsusb e de enter, poste o resultado. (a 1a letra é um L minusculo)
Offline joelzomer
« Resposta #14 Online: 14/04/09 - 19:34 »
ai vai
bus 003 device 002 : id 0bda : 8187 realtek semiconductor corp
bus 003 device 001 : id 0000 : 0000
bus 002 device 001 : id 0000 : 0000
bus 001 device 001 : id 0000 : 0000
o quer dizer ?
Deus é Fiel
