Autor Tópico: Tratamento térmico por indução  (Lida 8070 vezes)
« Online: 29/07/12 - 23:20 »
Pessoal,
Tenho um amigo que trabalha com tratores e ele me pediu uma força no sentido de se levantar informações sobre Tratamento Térmico por Indução...
Se existe possibilidade de se montar uma máquina pra fazer isto, como é que a coisa funciona...  isto até já fiz uma pesquisa no Google e já tenho uma idéia de como é..  mas..  existe possibilidade de se montar uma máquina para fazer isto?
Ele precisa pra tratar pinos de aço de mais ou menos umas duas ou tres polegadas...
A idéia é temperar pequenas peças.. nada muito grande não.. então estes dias estávamos discutindo sobre isto e ele levantou a hipótese de se adquirir ou se montar uma máquina pra isto, pois sempre que ele precisa, é obrigado a contratar outras firmas pra fazer este trabalho..  se tivesse um pequeno forninho lá, ele mesmo faria a têmpera...
Obrigado e agradeço antecipadamente todas as informações que tiverem a respeito...
Re:Tratamento térmico por indução
« Resposta #1 Online: 30/07/12 - 18:46 »
Tem certeza que é por indução?Aí voce fala em forninho,e 2 ou 3 polegadas não é tão pequeno assim,vai ter que ter um fogo bão aí...
Vamos a caça...Diz aí qual que é que to meio atarantado hoje.
Abraxx
« Resposta #2 Online: 30/07/12 - 20:14 »
Sei lá se o nome do negócio é forninho.. rs..
Ele diz que os caras colocam o pino de aço lá dentro segurando com a mão... e logo depois tiram o troço vermeio (continuam a segurar com as mãos)... e o pino num mede mais que 25cm...
Então presumo que a temperatura suba quase que instantaneamente... pois nem chega a esquentar a peça toda...
E ele me confirmou agora à noite que é indução mesmo...  num tem fogo não...
Depois os caras colocam o pino vermeio dentro do óleo queimado (se num tá queimado, aí fica queimado, pois a peça tá em brasas)...  e pronto.. peça temperada...
Falei também sobre o diâmetro de 2 a 3 polegadas mas acho que é menos..deve medir uns 40mm...
« Última modificação: 30/07/12 - 20:16 por Edu Lopes »
« Resposta #3 Online: 30/07/12 - 21:27 »
Tenho algum material sobre isto, mas aconselho procurar um especialista no assunto, pelo menos p/ te dar uma assessorada pois o forno trabalha com alta frequência e tensão no primário ... em outras palavras, é perigoso !
Segue:
Em inglês :
Este aqui é com forno microondas :
Em português !  Este sujeito parece ser entendido no assunto, acho que vale a pena entrar em contato com ele :
Este também parece entender do assunto ?!
« Última modificação: 30/07/12 - 21:28 por Mac_RC »
« Resposta #4 Online: 30/07/12 - 21:35 »
Eu já trabalhei com estas maquinas na Cofap, mas eram maquinas de alta potencia utilizadas p/ temperar a haste dos amortecedores ... coisa de louco, matou um engenheiro só porque apontou p/ a válvula de alta frequência ... esta válvula é muito metida, custa caro pra xuxu ...
Para uma maquina de baixa potencia não precisa válvula e o perigo também é reduzido, mas não sei quantificar.
« Resposta #5 Online: 18/10/12 - 21:28 »
Olá Edu;
Nos meus passeios pelo forúm visitei este teu post.
É o seguinte: Se ainda tiver interesse posso tentar fazer contato com um cara que trabalhou comigo e se especializou em têmpera por indução dos rolos do lingotamento contínuo.
O que sei é que se usa quando se pretende uma têmpera superficial na peça; através de uma bobina que pode ser deslocada ao longo da mesma e a bobina é calculada de acordo com o diâmetro da peça, o tipo ( composição do aço) e a profundidade que se pretende. Vou dar olhada nos meus guardados e ver se tenho foto da montagem do equipamento em uma máquina de solda automática..
e posto depois; se voce ainda estiver interessado. Posso adiantar que consome uma energia e tanto, devendo-se fazer uma análise do custo-benefício. mas que a coisa fica uma belezura fica.
Abraços;
« Resposta #6 Online: 28/10/12 - 01:59 »
Fala garoto Crescêncio...
Meu colega que tá interessado em montar uma maquina desta para temperar pinos usado em braço de trator... aqueles pinos que seguram a lança...
O pino deve medir uns 40 ou 50mm, aço eu creio que é 1045...  mas tenho que confirmar...
Máquina de solda ele tem 3...  uma pequenininha, solda mig, eletrica e tig...
Uma grandona retificada..  e uma média, sem retificação... e se der pra usar alguma delas, seria ótimo...
Ele ainda num montou, portanto toda ajuda é bem vinda...
abraços e obrigado...
Eduardo
« Resposta #7 Online: 09/11/12 - 15:05 »
Eduardo
Edu;
Não esqueci não.....é que estou com problemas de saúde da esposa e filha e não estou tendo tempo de buscar encontrar com o tal amigo especialista. Semana que vem terei uma folga no serviço de "enfermeiro particular aqui em casa" e poderei correr atrás do sujeito. Tão logo consiga algo farei contato.
Forte abraço e melhoras.;
« Resposta #8 Online: 15/11/12 - 00:15 »
Olá Edu;
Hoje (ontem)consegui falar com o filho do expert em tratamento térmico por indução.
O cara aposentou-se, separou da esposa e caiu no capinado.
Segundo o filho dele nem mesmo à mãe que está bem velhinha ele manda notícias.Caso ele faça contato no natal ou ano novo o filho dele e um irmão ficaram de pegar um telefone e ou email ou uma forma para que eu possa entrar em contato com ele; também deixei nº de celular e email meus para passarem para ele caso dê sinal de vida
Infelizmente então não tenho quase nada a lhe passar a não ser dados que com certeza vc já saiba até melhor que eu; como por exemplo:
- no caso de parafusos com roscas de passo fino, onde não se consegue passar um cabo da bobina, deve-se considerar como profundidade do tratamento o valor da profundidade do passo mais a camada pretendida, senão o ratamento não chega ao fundo da rosca.
- o que já disse e repito: o custo de temperar peças pequenas por indução é muito alto e só vale a pena se for em grandes lotes de peças com o mesmo diametro;
Veja este material da UFPR; que tem muita informação sobre tramento térmico superficial que vai anexo.
Abraços;
« Resposta #9 Online: 23/11/12 - 23:28 »
Oi garoto...   valeu mesmo e peço desculpas por num ter respondido antes, mas tou enrolado aqui com o braço ainda meio quebrado e um monte de serviço pra fazer e então o tempo tá curto.. mas valeu mesmo pelo material...   já baixei e vou dar aqui uma estudada e depois repasso  as informações para meu colega...
As peças que ele quer temperar nem são tão pequenas não... devem medir uns 80 ou 100mm de diâmetro por uns 300mm de comprimento...  são aqueles pinos usados pra travar os braços móveis do trator...  precisa ser temperado pois senão num guentam o peso da coisa... é força bruta pra valer...
Mas num esquenta não.. se teu amigo aparecer, veja aí se consegue algo com ele, mas fica na paz...  por enquanto ele tá mandando pra fora pra temperar as peças...  mas se puder fazer a coisa aqui melhora muito...
Valeu mesmo,
Eduardo
Offline Falamansa
« Resposta #10 Online: 01/12/12 - 02:02 »
Segue:
Em inglês :
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login Só reforcando o que o mac disse o Eduardo meira é especialista no assunto ja estudei este topico que ele fala e ate ensina a construir um forno de aquecimento por indução, porem muito dificil de se construir quando não se tem pelo menos um pequeno conhecimento de eletronica porem nada impossivel com pesquisas e boa vontade dos amigos foristas.
« Resposta #11 Online: 20/01/13 - 20:19 »
Olá amigos;
Creio estar havendo uma certa confusão; pois forno de indução até pode fazer tratamento; mas quando se fala em tratamento térmico por indução, não tem nada a ver com forno; é um sistema de aquecimento da peça através de bobinas que irão gerar um calor controlado, , geralmente as bobinas se deslocam ou fica fixa e a peça se desloca, sendo assim tratada.
