Autor Tópico: Qual FUSO e qual MOTOR DE PASSO usar ?  (Lida 6725 vezes)
Offline Khorus
« Online: 31/07/12 - 19:07 »
       Como vão todos ?  ... e aí vai o primeiro tópico !!
 Gente, tenho a intenção de construir uma CNC c/ 3 eixos, com área útil de 1.00 mts X 1.40 mts . Qual fuso é o recomendado ? e qual o motor de passo ?.
       A minha intenção é montar uma CNC, para construção de guitarras e afins. O que vcs me aconselham a fazer ? ... vcs acham que essa área útil é o ideal para o tipo de tarefa que quero executar ?    Abçs.
Re:Qual FUSO e qual MOTOR DE PASSO usar ?
« Resposta #1 Online: 17/10/12 - 18:35 »
Olá Khorus;
Para que alguém possa responder aos teus questionamentos sem que tenha bola de cristal vc fica devendo algumas informações tais como:
1- tipo da movimentação do eixo y ( o longitudinal ); será pórtico ou mesa?????
2- Guitarras e afins existem de tudo quanto é tamanho; portanto se voce vai fabricar é vc quem tem que saber se a máquina nas dimensões que voce colocou vai atender ou não, principalmente os "afins";
3- Qual ou quais os tipos de materiais vc irá usar ( note que existem madeiras tipo jacarandá e jatobá que equivalem à usinar aço doce, SAE 1020.................)???????????
4- o fuso e o motor está muito inter relacionado com os dados acima e ainda mais com a precisão ( aqui dizem resolução ) que voce pretende ter.
E Finalmente o de sempre:
Leia e rebusque nos tantos tópicos aqui no forum que vc terá a maioria das respostas às perguntas que devem ser respondidas quando pensamos em construir uma CNC .
Sucesso na empreitada;
Offline Khorus
« Resposta #2 Online: 18/10/12 - 22:40 »
        Olá Creocad !  como vai ? ... Desde já agradeço o interesse e a vontade de ajudar !
 Bem ... as medidas que coloquei, já com uma certa folga, são suficientes para a confecção do corpo de uma guitarra e suas demais partes ( afins ). Com relação a madeira, as mais usada são o cedro rosa, mogno e demais madeiras nesse padrão ( fácil de ser manuseada e "lapidada" ).
         Quanto ao seu questionamento sobre a movimentação do eixo "Y", nem sei o que responder ( ???? ) !!! rsrsrs.
          E com relação a ser pórtico ou mesa preciso me informar melhor sobre isso !!!  Abs.
« Última modificação: 18/10/12 - 22:46 por Khorus »
« Resposta #3 Online: 19/10/12 - 00:18 »
Motores: No mínimo de 15 Kgf Com guias bem estruturadas.
Fusos: No mínimo 20 mm. Trapezoidal.
Daí para cima Tais como , motores 19, 32 etc. estará muito bem servido.
Quanto ao fuso, melhor seria o de esfera, mas não descartar engrenagens e até cabos de aço.
Procure no Fórum que encontrará referências a todos os sistemas mencionados.
