Autor Tópico: Usar G81  (Lida 5317 vezes)
Offline joebrabo
Usar G81
« Online: 01/08/12 - 12:34 »
Blza Galera..
Gostaria de tirar uma duvida.
Para que eu conseguisse ter o recurso de abrir rosca em pças utilizando uma router "G81"(motor de passo,eixo Z), que mudanças deveria haver, de preferencia a mais simples.
Acrescentar encoder,servos,drives o que?
Em média qual custo p/ isso?
Flw...
Usar G81
Re:Usar G81
« Resposta #1 Online: 01/08/12 - 15:03 »
Olha, que eu saiba G81 é ciclo de furação - estou entendendo que voce quer fazer "rosqueamento rígido"
Ciclo de rosqueamento poderia ser por exemplo G84, mas para executar isso voce precisaria ter meios de sincronização entre spindle e eixo envolvido na movimentação.
Uma outra maneira seria de fazer rosca usinada isto é, independente se a rosca for externa ou interna (interna sendo grande o suficiente para acomodar a ferramenta com alguma folga).
Usa-se interpolação circular helicoidal para isso... dá um pouco de trabalho fazer o arquivo na unha, mas funciona.
Re:Usar G81
Offline joebrabo
Re:Usar G81
« Resposta #2 Online: 01/08/12 - 20:22 »
Putz realmente tem razão gili,
G81= Ciclo de furação, G84=rosqueamento.
Mas agora voltando que recursos tenho que ter montado em minha máquina para desenvolver essa sincronização.
Para ser mais claro o que quero.
Tipo vou abrir uma rosca, apos feito a furação, quero colocar o macho helicoidal no splindler.
E usar o G84 =passo,prof.
Então qual meio (mais barato) e custo de se obter esse sincronismo?
Vlw...
Re:Usar G81
Re:Usar G81
« Resposta #3 Online: 02/08/12 - 10:33 »
Bem, a motorização que fará a rosca deve ter torque suficientemente alto para acionar o macho em baixa velocidade.
O eixo deve ser dotado de um disco de sincronização que pode ter um ou mais dentes e um sensor que sinalize o cnc.
O motor de preferencia deve ter capacidade de parada imediata e de retrocesso - muitas vezes se usa freio.
O resto é CÓDIGO-g com movimentos preparatórios e ciclos de rosqueamento.
Fabio
Re:Usar G81
Offline joebrabo
Re:Usar G81
« Resposta #4 Online: 02/08/12 - 12:26 »
Gde Gilli.
Vc explanou bem, mas o que preciso saber é.
1° Tem como obter isso c/ spindler de alta frequência e motor de passo?Se sim o que deve ser acrescentado?
2°Senão o que deve ser alterado?Se servos, qual o custo (+-) dessa modificação?
Vlw..
Re:Usar G81
Re:Usar G81
« Resposta #5 Online: 03/08/12 - 09:07 »
Não para o primeiro, sim para o segundo
Como dito anteriormente (citando a mim mesmo):
Motores de alta velocidade não podem trabalhar em baixas RPMs e NÃO tem torque suficiente.
Voce pode usar motores de passo para fazer a movimentação - contanto que tenham torque suficiente (relativamente fácil quando se usa fuso para movimentação) - claro - se quer usar servos melhor ainda ;)
A resolução necessária não é tanto problema, pois a maioria dos movimentos feitos com motores de passo e fusos tem resoluções razoáveis e este tipo de sistema pode enfrentar bem muitos esforços
Ficou mais claro agora? :)
Mas me conta o que voce quer fazer, pois dependendo do que for há outras alternativas muito mais viáveis e de custo reduzido.
« Última modificação: 03/08/12 - 09:10 por fgilii »
Re:Usar G81
Offline joebrabo
Re:Usar G81
« Resposta #6 Online: 03/08/12 - 12:33 »
Obrigado Gili.
Acho que agora ficou bem explicado.
A pergunta veio apenas de curiosidade de se obter uma máquina a principio c/ tais recursos.
Vlw
Re:Usar G81
