Autor Tópico: Patins e Pilows  (Lida 5719 vezes)
Offline joebrabo
Patins e Pilows
« Online: 05/08/12 - 13:43 »
Gente blza
Estive pensando é possível combinar em um carro dois tipo diferente de movimentação?
Ex
Em uma router(padrão) no eixo "X", vejo muita gente utilizando apenas um patins por guia e qdo  cilíndrica dois pilows/guia.
Em anexo fiz um desenho de uma movimentação utilizando um guia/patins e o outro guia clindrica/2pilows.
Pergunto
-Esse recurso de substituir um patins por dois pilows, qual a consequencia disso.
quais beneficios e prejuizos no sistema(estabilidade, precisão).(Ignorando o fuso ).
-E no eixo "Y" o que implica?
Patins e Pilows
Re:Patins e Pilows
« Resposta #1 Online: 05/08/12 - 14:13 »
Eu já vi muita gente utilizar 2 (dois) patins ou 2 (dois) rolamentos lineares por eixo.
Quanto a usar um só patins por eixo, é quando o patins é suficientemente comprido para dar sustentação para não entortar no eixo. Como os rolamentos lineares não são compridos e sim muito curtos, são usados dois com distância suficiente, um do outro, para estabilizar o eixo sem entortar.
No seu desenho você fez os patins curto demais e os rolamentos lineares compridos demais...
Re:Patins e Pilows
Offline joebrabo
Re:Patins e Pilows
« Resposta #2 Online: 05/08/12 - 17:32 »
Opa Mula blza.
Veja o desenho foi apenas p/ exemplificar, não deve ser tomado escala,etc.
Mas a condição é essa imagine o eixo"X" mesmo qdo se colocar um patins em cada trilho mesmo ele sendo comprido, garantindo assim o momento torção.
O que acontece se trocado um por uma guia cilíndrica e dois pilows?
Alem de diminuir o custo. Como vc vê as consequências de tais mudanças?
Re:Patins e Pilows
Offline Andre-Pr
Re:Patins e Pilows
« Resposta #3 Online: 05/08/12 - 20:13 »
Opa Mula blza.
Não posso responder com propriedade a sua pergunta, mas posso te dizer que se tem intenção de fazer esta montagem realmente, eu usaria ou somente pillow blocks, ou somente patins, se quer economizar dinheiro use  2 pares de pillow block ou se dinheiro nao for problema use os patins... se você manter sempre os rolamentos dos pillows bem lubrificados, dificilmente vai ter problemas.
Re:Patins e Pilows
Re:Patins e Pilows
« Resposta #4 Online: 05/08/12 - 20:21 »
Opa Mula blza.
Eu não tenho orçamentos em mãos, mas eu penso que usar dois "Pilows" (rolamentos lineares) será muito mais barato que usar um único carrinho com trilhos. Então, creio que reduzir custo não é o caso.
Re:Patins e Pilows
