Autor Tópico: M3 15000  (Lida 6613 vezes)
M3 15000
« Online: 13/08/12 - 20:06 »
Estou abrindo esse tópico porque já ví vários arquivos de Gcode com a linha M3 sem valor nenhum.
Quando gero o Gcode para fresar, aparece a linha M3 s15000, sei que é para o spindle girar a 15000 RPM, porem se eu deixar essa linha intocada, quando vou fresar pelo Mach3 ele para nessa linha. Então, toda vez, tenho que editar essa linha e apagar os "s15000" e deixar apenas M3
A pergunta que não quer calar, como fazer para quando geral o Gcode pelo Artcan o valor de "s15000" não aparecer?
M3 15000
Velho Hippie
Re:M3 15000
« Resposta #1 Online: 13/08/12 - 20:17 »
Menino Edson
Não entendo nada desta parte, mas pela lógica entra na questão de criar/escrever/desenvolver um pós-processador adequado ao teu interpretador de código.
GAeMP!
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #2 Online: 13/08/12 - 21:50 »
Garoto Elton,
Acho que o caminho é por aí, mas se uso o Gcode .tab, que é para o mach3 em mm. qual seria outro que me atenderia?
"idoso" Edson
Re:M3 15000
Velho Hippie
Re:M3 15000
« Resposta #3 Online: 13/08/12 - 22:29 »
Por isto citei que não sou a pessoa certa para te indicar ou auxiliar nesta área... Mas na ância de sempre tentar...
Se tu utiliza o Mach3 (interpretador de código G), deves ler e estudar devidamente os comandos aceitos (e com quais parametros são aceitos) nesta ferramenta.
Como exemplo, eu utilizo (AINDA) o bom e velho TCNC. Sei que é ultrapassado e talzzzz, mas me serve muito bem, pois estudei um pouco mais os comandos aceitos e as interpretações dele... Hoje consigo escrever alguns códigos na unha, e que me servem muto bem.
GAeMP!
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #4 Online: 14/08/12 - 00:22 »
Certo, Editar o arquivo deletar o "s15000" não é trabalho nenhum, mas quando esqueço de editar, preparo a máquina, zerando, ligando tupia, ligando Ciclone, FECHANDO A PORTA DA OFICINA para não incomodar os vizinhos, etc e tal, clico em Start e pronto: a FDP para de funcionar assim que ergue o eixo "Z".
É um saco realmente... o problema é que essa linha é escrita no próprio Artcan, em vários interpretadores. Já tentei tirar aquele "15000" na configuração da ferramente mas não é aceito sem nenhum valor.
"Óh Deus, óh Vida..."  Vejamos se aparece alguma alma bondosa que já tenha resolvido esse probleminha...
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #5 Online: 14/08/12 - 00:52 »
Edson,
Tou aqui tentando, desde semana passada, testar uma cnc que acabamos de montar, eu e um amigo meu e também tamos tendo vários problemas com este negócio de gerar código G
Hô negocinho compricado, sô!!!... rs...
O negócio, cheguei à conclusão, num é complicado não.. rs.  a gente que é uns pelados e num tamos nos entendendo com o programa...
Eu baixei um arquivo que o Hippye disponibilizou, com uns círculos e quadrados e tentei de todas as formas gerar o tal do código.. rs...
E ele para na linha 7...  parece que tem um arco incompatível com o diâmetro, ou algo assim... os dois num se entendem e trava tudo bem na linha 6.. e avisa que nesta tal da sete num vai rodar pois lá tem esta imcompatibilidade...
O programinha medroso, sô..  se na linha 7 tivesse havendo uma guerra, um genocídio ou algo assim, eu até entenderia ele num querer ir lá.. mas é só uma imcompatibilidadezinha...  mas num vai não...
Aí eu imaginei que o problema pudesse ser este tal de pós-processador...  nem sei qual eu tava usando, mas era um próprio pro Mach3..  agora, esta noite, criei mais um desenho aqui e gerei o código usando o pós Camtech RMS MM (*.cnc) e vou testar amanhã...
Dependendo do qual voce tá usando, experimenta este...  tenho a impressão de que a coisa é por aí e se for, acaba a desavença entre o tal do arco e do diâmetro...  num tendi nada...  que arco e que diâmetro é este que o programa fica reclamando...
Mas tente este pós-processador..  eu li em algum lugar que ele é o X da questão...
Deve ser mesmo.. com um nome destes.. rs...
abraços,
Eduardo
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #6 Online: 14/08/12 - 15:21 »
Editar o pós processador para que esta linha não apreça...
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #7 Online: 14/08/12 - 17:02 »
Viu, Edson como é facinho?  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Gilli meu querido amigo...  a gente aqui, eu e o Edson, num sabemos ou num tamus entendendo nem como gerar o tal do Código G.. editar o pós aí já é querer demais da gente.. rs...
Eu hoje fiz mais dois códigos usando o pós Camtech RMS MM (*.cnc) e num rodou de novo...
Diz, numa linha lá que o arco tá em desavença com um diâmetro, para lá nesta linha e num vai mais...
E num tou sabendo o que acontece... 2 códigos e ambos apresentam o mesmo defeito.. um é na linha 4 e o outro na linha 16...   mesmo defeito...
E ocê ainda sugere que a gente edite o pós? rs....  semos uns peladinhos... rs...
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #8 Online: 14/08/12 - 19:08 »
John, o arquivo que o Velho Hippe disponibilizou tem "dois ou mais vetores que sobrepoem" pr
ecisa consertar isso, no outro topico da cnc invertida, eu precisei modificar, e no meu caso salvei o pos processador como "mach2mm(*.cnc), tenta ai.
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #9 Online: 14/08/12 - 19:14 »
Gilli,
No primeiro momento pensei em mandá-lo para aquele lugar, pois, já tinha escrito que eu editava o arquivo para apagar o tal "s15000". Mas, é sempre bom pensar 10 vezes antes de fazer ou falar bobagem. E agora sei que faria uma das maiores bobagens da vida.
Pensando melhor, e conhecendo suas postagens, resolvi ir até a pasta do Artcan (Arquivos de programas->ArtCAM 2008->postp) e editar, com o Bloco de Notas, o arquivo "Mach3gb-MM-Arcs.con". Tem uma linha que está assim:
START = "M3 [letra ESSE]"
Foi só colocar Aspa, <Enter> e um "ponto e virgula" antes do [Letra ESSE] que RESOLVEU TODOS OS MEUS PROBLEMAS!!!!!  Parabéns pelo acerto.
o arquivo ficou assim:
START = "M3"
; [letra ESSE]"
Atenção: no lugar de "letra ESSE" é só a letra "S" mesmo, é que se colocar a letra "S" o programa do post entende como palavra Riscada palavra riscada.
Muito Grato
« Última modificação: 14/08/12 - 19:18 por mulapreta »
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #10 Online: 14/08/12 - 19:19 »
Edson,
Tá vendo como são as coisas?
Foi só usar a cabeça um pouco - pois ela não foi feita para separar as orelhas - e resolveu, e nem precisou me mandar praquele lugar...
Parece incrível, mas eu sempre dou umas dicas acertadas :) (não sou tão ruim quanto alguns acham :D )
« Última modificação: 14/08/12 - 19:20 por fgilii »
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #11 Online: 14/08/12 - 19:23 »
Edson,
É vero... A sua resposta foi muito curta e me deixou "encafifado" e resolvi prestar mais atenção no que estava escrito...
É como diz o provérbio: "Para um bom entendedor, meia palavra basta..."
Grato pela solução.
Re:M3 15000
Re:M3 15000
« Resposta #12 Online: 15/08/12 - 23:20 »
Uai,tenta procura o tal de "ponto" G então... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:M3 15000
