Autor Tópico: Cortador de Isopor 4 Eixos  (Lida 19294 vezes)
Offline RIAGS
« Online: 14/08/12 - 22:55 »
Boa Noite à todos os amigos aqui do fórum
Estou tentando obter informações para construção de uma máquina de cortar isopor para asas de aeromodelos.
Isto para facilitar nas construções dos aeros feitos em depron ou isopor para garantir a precisão dos cortes e sem ter que ficar fazendo moldes que será dificil fazer dois iguais.
A parte mecânica estou seguindo o modelo do link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Pois na minha simples interpretação do que vejo aqui no fórum e no link citado para construção desta máquina devo comprar :
1 placa para controlar os motores de passo
1 placa para realizar a comunicação entre a controladora e o PC
1 Fonte
4 motores de passo
Nos itens acima citados vejo que na net tem varios kits para comprar com preços bem atrativos.
Mas qual é o ideal e qual é o que menos da problemas com configuração dos softwares oferecidos na net.
Outro problema que encontro é que minha casa não tem 220 volts só tem 110 volts.
Quais cuidados devo ter para comprar os motores de passo quais código devo ter mais atenção.
Agradeço desde já a ajuda de todos que poderem responder minhas dúvidas.
Apenas não quero sair comprando as coisas e ver no final que comprei tudo errado e o projeto que hoje é um sonho passar à ser um pesadelo.
Re:Cortador de Isopor 4 Eixos
« Resposta #1 Online: 15/08/12 - 00:01 »
Oi Ricardo,
Esta lista que voce montou aí da eletronica tá correta.. faltará ainda umas coisinhas mas o básico é isto mesmo. Quanto à eletronica ideal, no meu ponto de vista num existe... o que é bom pra um pode num satisfazer outro usuário, então o melhor mesmo é comprar algo que num te encha o saco depois, algo que tenha um bom pós-venda, um produto de boa qualidade de um vendedor idôneo.
Outra coisa. Para este teu projeto precisa ser uma placa de controle que aceite 4 motores. Uma boa parte do que é vendido na net só aceita 3, portanto, prestar atenção à isto.
Uma sugestão de um produto de muito boa qualidade, com um excelente pós venda seria este vendido aqui mesmo no fórum. O MAC é quem os produz, portanto se tiver problemas ao menos terá à quem recorrer...
Link para a controladora do MAC: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Quanto aos motores, a Akiyama tem motores muito bons, mas o MAC te orientará quanto à isto..  o tipo de motor ideal, estas coisas...
Agora a questão da rede elétrica sua ser apenas 110v....
Num tem nenhum problema. O que o 220v faz o 110v também faz.. a mesma coisa...
Num é diferente apenas por ser a metade da tensão... ou seja, o resultado final é o mesmo...
Apenas se diferencia num ponto. Um equipamento qualquer, pra produzir o mesmo serviço digamos que consuma 2200w. Estes 2200W irão ser consumidos, tanto no 110 quanto no 220v... tanto faz... o consumo de energia é igual.. só que para produzir 2200W em 220v é necessário 10 amperes...
Já se a tensão da tua rede for 110V, será necessário o dobro da corrente pra produzir o mesmo serviço, ou seja, os 2200W.. percebeu a diferença?
220V x 10A = 2200W
110V x 20A = 2200W
O que muda então?
A fiação.. rs...  precisa-se, para o 110v, um fio mais grosso que para 220V...  apenasmente isto..
Há.. mas ouvi dizer que o 110v "gasta" mais que 220v..  é.. gasta mesmo, se voce usar fios sub-dimensionados pra alimentar a carga..
Com fios muito finos e alta corrente, uma parte da energia se converte em calor ao atravessar os fios e com isto pode ser que a conta suba, no final do mes mais que gastaria com fios bem dimensionados ou uma voltagem maior, no caso, 220v...
Exemplo: alimente um ferro de passar roupas ou um chuveiro com fios bem fininhos e veja o que acontece....  o fio esquenta pra xuxu...  aquilo é uma parte da energia elétrica se convertendo em calor... e voce paga por isto, ou seja, esta energia consumida no fio "pesa" no fim do mes...
No mais, é só isto...  voce alimenta o transformador com seu 110v mesmo e ele fará o mesmo serviço que faria com 220v.. praticamente todos os transformadores de fontes usados nestas máquinas tem entrada 110 e 220v. Se os fios de alimentação forem bem dimensionados, ou seja, grossinhos, num vai esquentar e seu consumo será o mesmo que voce gastaria caso sua rede fosse 220v...
Tendeu tudinho? rs...
Então é isto...
Veja naquele link que te passei as controladoras do fórum, peça ao MAC um orçamento, veja a questão de pagamento, talvez ele possa te parcelar o pagamento caso precise...  e também te orientará sobre motores e o que mais voce precisar...  lá tem tudo...  a controladora, a interface, a fonte, os reles, tudinho...
Abraços,
Eduardo
Offline RIAGS
« Resposta #2 Online: 15/08/12 - 21:56 »
Oi Ricardo,
220V x 10A = 2200W
110V x 20A = 2200W
O que muda então?
Então é isto...
Abraços,
Eduardo
Eduardo muito obrigado pela sua atenção com certeza estarei seguindo suas orientações.
Vou primeiramente desenhar o projeto em solidworks e enviar para uma ferramentaria que presta serviço onde trabalho orça. Aos poucos vou comprando cada parte para concluir o projeto, e conforme for surgindo as dúvida vou postando aqui.
Mais um vez muito obrigado.
« Resposta #3 Online: 15/08/12 - 22:15 »
Ricardo,antes de comprar alguma parte,leia muito o forum,podes desenhar seu projeto e compartilhar se quiser,mas leia muito antes,com certeza 90% de suas duvidas irão ser sanadas...
Abraços e seja bem vindo
Mauro
Offline RIAGS
« Resposta #4 Online: 17/08/12 - 18:15 »
Mauro
Obrigado de sua atenção com certeza estarei vericando todas possibilidades para que o projeto tenha 100% de certeza que vai funcionar pois não tenho como ficar tentado muito com os erros e o objetivo de estar neste forum é aprender com quem já está um passo na minha frente, o projeto em si já estou tirando a idéia daqui mesmo por opinião de um dos frequentatores do forum apenas estou melhorando em partes mecânica para viabilizar os custos.
