Autor Tópico: Controlador programável,BCM 1086  (Lida 8367 vezes)
Offline flanelinha
« Online: 19/08/12 - 09:00 »
Buenas,ao passar em um ferro velho ontem uma garra estava rapando o pátio para completar uma carga.Achei esta cp e por R$20,00,com garantia de devolução caso não funcione.Tenho uma torsora bem caseira,com motor mono 2 cvs.com um contador de voltas e botoeira para tirar a pressão do ferro depois de torcido(reversão).Como esta reversão é manual não tem precisão na parada,a procura pelo inicio do ponto da virada tb. manual.Pergunto,esta cp.resolveria?É preciso tb.um inversor de frequencia?Abraços.
Re:Controlador programável,BCM 1086
« Resposta #1 Online: 19/08/12 - 20:30 »
Explica melhor colega !
Vc compra uma caixa no ferro velho que não da p/ ter a menor ideia do que seja e quer saber se resolve o seu problema ? Tenha paciência ...  ?_25 ?_25 ?_25
Passa detalhes do que vc precisa, do vc tem e como tem que ser, ai alguém poderá se aventurar em te ajudar.
Ou então procure o Marcao, ele entende de torcer ... é fanatico na Parmera ... ehehee ?_1
Offline flanelinha
« Resposta #2 Online: 19/08/12 - 21:23 »
O Marcão de jeito nenhum pois o Felipão não perde uma pro Luxemburgo.Paciência tenho muita sim.A caixa escrevi no títulolo o que é,CLP 1086 da BCM,com 16 entradas e 12 saidas.
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login .O que preciso saber,esta caixa de ferrovelho poderá comandar uma maquina torsora de ferros,controlando ponto de paradas,partidas e contagem de voltas?Com muita paciência talvez alguem pode me ajudar?Pode ser palmeirense,corinthiano etc kkkkkkkkk.Abraços.Me desculpando pela postagem incorreta.
« Última modificação: 19/08/12 - 21:29 por flanelinha »
« Resposta #3 Online: 19/08/12 - 21:59 »
Melhorou um pouco mas não muito e vou te dar a resposta de acordo com sua preguiça ...
O CLP faz tudo isto sim e com os dois pés nas costas !
Se melhorar sua pergunta quem sabe eu possa te ajudar melhor e pra não dizer que sou um sujeito mal (embora eu seja) me diz por exemplo o que significa procurar o inicio ? ...  não estou nervoso não, só tentando te ajudar .... rsrsrs ?_1 ?_1 ?_1
Offline flanelinha
« Resposta #4 Online: 19/08/12 - 22:21 »
Não se trata de preguiça não é burrice mesmo.Ponto de inicio é onde para a placa de 4 castanhas para prender a ponta do ferro a ser torcido,deve parar sempre no mesmo ponto,após torcer,retornar 1/4,ou 1/2 volta para aliviar  a pressão,retirar a peça,e repetir a operação.Como faço manual demora e não fica uniforme,vai uma foto com a peça torcida.Não importa ser mal,nervoso etc,só quero ajuda ,tb.sou um baita mala kkk.Abraços.
« Resposta #5 Online: 19/08/12 - 22:38 »
Agora gostei ...  ;D
Veja se é disto que tu esta falando :
[/url]
Neste video, achei bem legal o que fazem com um pedaço de ferro ... vou guardar o meu com mais cuidado, vai que ... kkkk ?_1
Mas agora fala serio, quanto tu pagou neste CLP ?
« Última modificação: 19/08/12 - 22:48 por Mac_RC »
Offline flanelinha
« Resposta #6 Online: 19/08/12 - 22:45 »
Paguei (vinte reais)R$20,00,e ficou pendurado(fiado)vou levar para testar amanha,se estiver funcionando pago,se não devolvo.A peça é esta do vídeo sim,mas só a torção,amanha posto fotos do gabarito.Abraços.
« Resposta #7 Online: 19/08/12 - 22:47 »
Vou te dar uma base p/  começar :
Vc vai precisar de um sensor que indique a posição inicial, este sensor pode servir também p/ contar voltas.
O ideal seria ter um sensor p/ posição inicial e outro atuando em uma roda dentada p/ contar voltas e frações de uma volta, pois vc falou em 1/2 volta.
Duas contatoras, uma p/ ligar e desligar o motor e outra p/ reverter a rotação.
O controle dá para fazer com um PIC e é bem simprinho de fazer.
Não sendo necessário controlar a velocidade então não será preciso um inversor.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #8 Online: 20/08/12 - 01:04 »
Essa caixa vale fácil R$ 20,00 mesmo se só a caixa estiver boa, tem 4 contator, se não servir para outra coisa usa como mesinha de centro a patroa vai adorar ?_1
« Resposta #9 Online: 20/08/12 - 09:17 »
Não precisa de dois sensores Mac,um só faz o trampo todo aí,resta saber se as saidas e entradas são de 24 ou 110/220v.
Lógica:
->Emergencia liberada>Sensor habilitado>Reset PLC>Pulso de liberação>Conta "N" voltas>Para>Retorna 1 volta>Para>Stop Programa
Se caso uma volta de retorno for muito para o alivio da torção,daí sim teria que usar outro sensor movel pra ajustar o alivio,caso contrario não precisa.
Ha,e por 20Dilmas,o cara jogou isso nas suas costas,deixa o cara descobrir pra que isso daí serve e tenta comprar outro dele pra ver KKK
« Última modificação: 20/08/12 - 09:28 por Pravato »
« Resposta #10 Online: 20/08/12 - 12:03 »
Só aquela chave que esta do lado já vale R$ 20,00 ... cada contatora daquelas esta pra mais de 100 contos cada...
Flanelinha,
Queria saber onde é este ferro velho, não é na china não, né ?
« Resposta #11 Online: 20/08/12 - 12:07 »
Lógica:
Preguiça de ler, né ? ...  ?_46
Vou facilitar pra vc : "após torcer,retornar 1/4,ou 1/2 volta para aliviar  a pressão,"
Por isto que sempre digo, os preguiçosos sempre encontram o caminho mais curto entre dois pontos...  ?_49
« Resposta #12 Online: 20/08/12 - 13:37 »
Iés sâr...Preguiça de eu ler ou do cara que vai fazê o soft implementar os timers e cia ltda ?_49 ?_1 ?_1 ?_1
