Autor Tópico: Caixa de controle de temperatura  (Lida 5288 vezes)
Offline RIAGS
« Online: 26/08/12 - 13:03 »
Pesquisando na net encontrei esta caixa de controle de temperatura para o fio de niquel cromo para cortador de isopor.
Alguem poderia me ajudar em construir esta caixa. A duvida este no dimensionamento dos componetes como :
-Dijuntor
-Fusivel
Se possivel alguem poderia dizer qual é o nome da placa do fabricante Samerello.
Como a caixa esta bem feita o macarão de enrolar os fios não deixa ver o esque eletrico direito.
Desde já agradeço a atenção.
Segue as fotos da caixa e da minha fonte.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Caixa de controle de temperatura
« Resposta #1 Online: 30/08/12 - 10:24 »
esta parecendo um dimer  este comtrolador
luciano
« Resposta #2 Online: 30/08/12 - 10:40 »
É um dimer Luciano fabricado pela Samrello,resta saber a descrição daquele carinha que ta grudado no dissipador de aluminio.Riags,ta tudo mastigado aí nas fotos,trafo é de 0-220Vca entrada,0-30Vca saida,10Amperes de corrente,disjuntor 10 A,o triac que ta grudado no dissipador é comercial,na pior das hipoteses ser um BTA41-600B para 40 amperes.
« Última modificação: 30/08/12 - 10:55 por Pravato »
« Resposta #3 Online: 30/08/12 - 11:02 »
Riags,ó o bixo aqui,link do proprio site do fabricante da caixa...
Té mais
« Resposta #4 Online: 02/09/12 - 14:06 »
E aí Riags,essa ultima foto é de um trafo para construir um controle?
Offline RIAGS
« Resposta #5 Online: 10/09/12 - 22:20 »
Boa Noite
Estas fotos tirei do mercado livre porém achei caro.
Se for comprado as peças separadas e depois montada de acordo com as fotos creio que fica mais barato.
Obrigado pela suas dicas. até mais
« Resposta #6 Online: 29/09/12 - 10:34 »
Riags,ja montou a caixa do controle ou abandonou o seu projeto?Conta aí pra gente
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
« Resposta #7 Online: 02/10/12 - 15:32 »
GOSTEI MUITO DESSA IDEIA QUERIA MONTAR UMA MESA DOBRADORA DE ACRILICO SE ALGUEM TIVER ALGUMA DICA.
AGRADEÇO DESDE JA
Marcio
« Resposta #8 Online: 11/10/12 - 12:24 »
AGRADEÇO DESDE JA
