Autor Tópico: gerador feito com panela  (Lida 35872 vezes)
Re:gerador feito com panela
« Resposta #15 Online: 30/08/12 - 19:03 »
To querendo ver um  de custo baixo , mas para geração de 127 ou 220 volts.
vou analisar o seu e quem sabe utiliso a idéia
Abraço e vamos em frente
Ricardo, que mal lhe pergunte: pretende armazenar esta tensão de 110 ou 220V onde? Já pensou nisto? Pois se esta energia gerada num for armazenada em algum lugar, voce irá, quando tiver muito vento, desperdiçar energia e quando o vento diminuir irá ficar no escuro (imaginando que irá usar esta energia pra iluminação, por exemplo). Por isto que o pessoal usa gerar 12v, armazenar em baterias e usar quando dela precisar...  haja ou não vento, voce estará sempre com as baterias carregadas e se precisar por exemplo de 220v, usa-se um inversor de tensão contínua pra alternada...
Explica aí seu projeto, pois num consigo imaginar um modo econômica pra se armazenar tensões desta ordem de grandeza...
« Resposta #16 Online: 30/08/12 - 19:16 »
não quero  armazenar em lugar nenhum, quero apenas gerar, tipo aqueles geradores movido a motor a gasolina.
é para outra finalidade ( é apenas umas idéia), tambem não sei se este  que ele esta fazendo vai dar ou posso estar enganado  rsrs
« Última modificação: 30/08/12 - 19:20 por JOSE RICARDO »
noel
« Resposta #17 Online: 31/08/12 - 18:42 »
ola amigos do forum.Para resolver o problema do fato da panela ser conica,lancei mão do seguinte artifício :
coloquei as bobinas inclinadas para dentro,acompanhando o ângulo da panela.  ;D
« Última modificação: 31/08/12 - 22:33 por noel »
noel
« Resposta #18 Online: 31/08/12 - 19:07 »
O nucleo das bobinas são parafusos comum de 8 mm de espessura e 40 mm de comprimento.
« Última modificação: 31/08/12 - 20:08 por noel »
noel
Re:Gerador feito com panela
« Resposta #19 Online: 31/08/12 - 20:36 »
achei melhor passar uma fita isolante no parafuso para evitar que a rosca danifique o esmalte do fio. O que os amigos acham ? ?_12
« Última modificação: 31/08/12 - 22:22 por noel »
noel
« Resposta #20 Online: 31/08/12 - 22:27 »
como voces podem ver,foi preciso cortar a cabeça dos parafusos para que eles fiquem mais proximos dos imãs e com isso aumentar a intensidade do campo magnetico. ;D
« Última modificação: 31/08/12 - 22:29 por noel »
« Resposta #21 Online: 31/08/12 - 22:37 »
Criatividade aí pelo jeito é o que num falta,né? rs...   gostei...
Offline PDI
« Resposta #22 Online: 01/09/12 - 22:10 »
Se os parafusos tivessem uma are de aproximação (ou núcleo) da mesma área que as bobinas não teria mais rendimento, aproveitando todo o campo magnético?
noel
« Resposta #23 Online: 01/09/12 - 22:58 »
ola PDI
O motivo pelo qual eu cortei a cabeça do parafuso ,foi para ganhar mais voltas (espiras) para a bobina e com isso mais tensão,
noel
« Resposta #24 Online: 02/09/12 - 09:39 »
ola PDI
e tambem aumenta o risco de esbarrar nas presilhas que prendem os imãs.
« Última modificação: 02/09/12 - 09:41 por noel »
« Resposta #25 Online: 02/09/12 - 12:45 »
Esse artificio não funciona direito,ele gera um campo muito fraco,o que o ímã fizer de campo o parafuso vai sequestrar e desaparece,as bobinas tem que ser sem nucleo,ou com nucleo não magnetico(Plastico,nylon,fibra,etç),não quero estragar seu projeto,monta ele assim,depois monta sem os parafusos,posta os dois resultados pra turma acompanhar.
Mauro
« Última modificação: 02/09/12 - 12:46 por Pravato »
noel
« Resposta #26 Online: 02/09/12 - 14:29 »
cara amigo PRAVATO, comcordo plenamente com sua teoria , porem  para esse tipo de arranjo seria necessário um par de imãs,ou seja 2 imãs ao invés de 1 e eu gastaria o dobro com a compra dos imãs.ou eu estou enganado? se puder me orientar nesse sentido eu lhe agradeço.
« Última modificação: 02/09/12 - 14:34 por noel »
noel
« Resposta #27 Online: 08/09/12 - 19:54 »
ola amigos neste fim de semana dei uma adiantada no gerador.Montei 4 polos para fazer um teste.  ?_2
« Última modificação: 08/09/12 - 20:02 por noel »
noel
« Resposta #28 Online: 11/09/12 - 18:10 »
Ola companheiros ; Com esses 4 quatro polos ,consegui gerar 3 volts com uma rotação relativamente baixa.Agora mãos à obra para montar o resto e ver .
« Última modificação: 11/09/12 - 18:11 por noel »
« Resposta #29 Online: 11/09/12 - 18:30 »
Bota estas bicicletas nas academias pras muie de bacana fazerem algo útil na vida .... eheheee ?_1 ?_1 ?_1
