Autor Tópico: Produzir placas eletrônicas em série  (Lida 4795 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 27/08/12 - 17:12 »
Pessoal, desculpem a minha ignorância, falta de conhecimento, burrice, ou qualquer outro adjetivo próximo. Porém se eu quiser produzir uma placa em série, quais equipamentos eu precisaria ter. ?
Antonio
Saudações
Antonio
Re:Produzir placas eletrônicas em série
« Resposta #1 Online: 27/08/12 - 18:50 »
Depende de N fatores:Tamanho,face simples ou dupla,quantidade de furos,se estes são metalizados ou não,etç.
As vezes é mais barato fazer um protótipo,acertar todas as falhas,fazer os ajustes finais,testar em bancada,aí depois enviar os arquivos para orçamento em uma industria propria para isso,vai sair bem mais em conta.
Mauro
Offline Twister
« Resposta #2 Online: 06/12/12 - 13:09 »
se me permitem, gostaria de dar um pitaco!
Conheço uma empresa, acredito que seja uma das maiores e melhores no Brasil que vende maquinas para esta área - ela possui uma extensa linha de montagem de componentes para placas de circuito impresso.
Acredito que possam orientar.  O nome é SMA tecnologies.
Talvéz consiga alguma informação por e-mail que vá ajudar, boa sorte.
Arriba y adelante mi gente!
Salud y vida al tooo.
Offline npessoa
« Resposta #3 Online: 14/02/13 - 11:03 »
Antonio
Eu antigamente fazia placas numa empresa pequena. Eles só trabalhavam com face simples e sem metalização. O ferramental se resumia a uma furadeira de coluna, uma guilhotina, secadora UV e maquinário de serigrafia comum.
Offline alberto-florianopolis
« Resposta #4 Online: 14/02/13 - 11:53 »
Antonio, se VOCE mesmo quer produzir as placas, o caminho eh SERIGRAFIA..
funciona muito bem , ate  dupla face é possivel de ser feito, porem nos furos de ligacao entre os 2 lados, voce tera que soldar um fiozinho (ooo frase maldita  SOLDAR FIOZINHO)  ligando  as 2 faces,
entao vc necessita de:
material de serigrafia para cobreado , mascara de solda e silk dos componentes (telas, emulsoes, tinta, mesa reveladora, impressora laser mono)
material para corrosao  (recomendo peroxido de hidrogenio + acido cloridrico)
material de corte e furacao
e alguma horas de teste de continuidade nas trilhas para nao deecobrir que a placa esta com defeito depois ja montada.
Antonio
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 14/02/13 - 20:08 »
Serigrafia seria o mesmo que Silk Screem?
Se sim, o video abaixo é bem didático e eu fiz umas camisas seguindo o video, só o tempo de deixar a tela exposta a luz é que foi maior 3minutos.
Como fazer a Caixa de luz, eu usei uma gaveta velha.
Rodrigo
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #6 Online: 14/02/13 - 22:35 »
Antonio,
Serigrafia é um abraço. É outra cachaça.
Experimente. Vale a pena. Faça uma caixa com lâmpada branca de 250W x 2 - fica schow e usa uma tela de nylon fininha com o maior número de fios possível entre a trama e urdidura para dar melhor precião.
Se precisar de algo dá um grito, também tenho tudo na mão.
JCS
« Última modificação: 14/02/13 - 22:42 por JCS »
