0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Agora falando serio,o cientista falou em alveolar a cera,vai fazer uma maquininha assim?Tenho um amigo aqui que as abelhas dele são produtoras de mel,e ele tem um igualzinho.Abraços
Esses cilindros não são tão bons quanto a propaganda.... Meu pai comprou um desses e foi feito apenas algumas laminas, ficou tão ruim que os cilindros estão jogados nem sei aonde. Para quantidades pequenas e para uso próprio, ainda vai. Dá um trabalhão, tem que primeiro fazer uma lamina lisa para depois alveolar. Normalmente o pessoal que usa esse tipo de cilindros primeiro faz a lamina com uma tábua. É um processo demorado e o resultado fica muito abaixo do que fazer com prensas. Para ter idéia meu pai com 77 anos chega a prensar uns 4 kg por hora com as prensas feitas por ele mesmo. A máquina que estamos pretendendo fazer terá um reservatorio para aquecer a cera (com temperatura controlada), os cilindros, cortadores, etc... tudo automatico. Ou seja põe a cera na panela e pega as laminas do outro lado prontinhas. Estimativa de produção 10kg por hora .Existem poucas máquinas dessas no Brasil. A que tivemos acesso já tem uns 30 anos e é importada.A idéia de fazer a máquina é antiga, mas agora o material está quase todo em casa, o modelo dos cilindros está feito, o quarto eixo da minha cnc funciona. Os cilindros seráo de 130mm de diametro e 450mm de comprimento, material bronze.Os primeiros teste já foram feitos. Fiz dois cilindros de madeira e consegui resultado satisfatório (só que a madeira tem seus problemas).
O minino danado soh, poem preço e manda para mim essa...Marcao
Minhas fresinhas vermelhas já eram.... ... muito fragil e caro este brinquedinho ...
Saiu a tabua do Clube ...
Mac, parabéns pela persistência, pelo trabalho e pela homenagem ao clube !! Desta vez só tenho a elogiar.
