Autor Tópico: Preciso de opiniões.  (Lida 8037 vezes)
Offline Lucas Sgarioni
« Online: 06/09/12 - 10:07 »
Ola amigos, ando meio sem tempo para desenvolver meu projeto, em virtude do trabalho, faculdade etc... mas fiz um desenho no sketchup mesmo, só para vocês verem qual é a ideia. Estou enviando em anexo algumas imagens da minha ideia inicial. Eu precisava das seguintes opiniões de vocês:
1. O modelo em si, funcionaria?
2. Usar 2 motores no eixo "x" dificultaria na hora da confecção da placa? (Obs. entendo pouco de eletrônica)
3. Oque usar para deslizar o suporte nos eixos? pensei em rolamentos lineares ou roldanas. Teria outra opção?
4. Como fixaria o material na fresa? não estou tendo idéias muito eficientes.
5. Qual retifica usar?
Pré-definição do projeto.
*eixos de 20mm de diâmetro.
*eixo "x" 800mm de comprimento, eixo "y" 700mm de comprimento e eixo "z" 300mm de comprimento.
*fusos de 10mm de diâmetro.
*motores de passo 9,9kgf/cm
*material da mesa = madeira.
Por enquanto é isso que tenho em mente. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado pela atenção
Re:Preciso de opiniões.
« Resposta #1 Online: 06/09/12 - 10:46 »
... material da estrutura = Chapas de aço
Offline Claude Rafael
  • A vitória é certa em Cristo Jesus!
« Resposta #2 Online: 10/09/12 - 10:24 »
Bom dia. Ainda não executei nenhum projeto, mas vendo uns e outros diria que a ideia é boa, salvo a mesa se for bem rígida e não houver barigas, já que vai ser de madeira. Outro ponto é a de ser dois motores no Y, pense em usar coreia sincronizada para ligar os dois fusos.
« Última modificação: 10/09/12 - 10:24 por Claude Rafael »
Claude Rafael da S. Lima
« Resposta #3 Online: 10/09/12 - 13:14 »
Fala Claude,
Obrigado pela atenção. Então cara, na verdade estou mudando este projeto ai, justamente nesses pontos que vc citou. Vou fazer com apenas 1 motor em cada eixo mesmo. Estou projetando ainda, quando estiver pronto coloco aqui pra vc da mais uma olhada.
Abraço.
