Autor Tópico: Meu projeto meus trabalhos  (Lida 8916 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
« Online: 06/09/12 - 13:09 »
Aí galera.. depois de um tempo tomando no C* com fabricantes picaretas (90%) tomei coragem e resolvi fazer eu mesma as minhas.
Esta é a primeira que eu faço totalmente alone e completamente sozinho aplicando idéias que tinha em busca do melhor e mais barato, mas não tão barato assim.
Eu sempre vejo os acomodados fazendo sempre a mesma coisa com guias lineares e esculhambando as guias cilindricas entre outras coisas mais.. mas a coisa fica boa se parar para pensar e se dedicar de verdade em fazer e buscar soluções..
Eu não manjo #### nenhuma de elétrico-eletrônica então meus amigos novatos.... caiam matando que vcs vão longe..
Obrigado ao pessoal do fórum pela força e apontamento dos caminhos a seguir...
Tbm não fiz nenhum projeto de NASA  ?_49 mas estou contente com os resultados e a qualidade do trabalho da máquina... esta muito precisa.. mais que a que eu tinha antes com todas as frescuras possíveis e imaginárias.. é .. tô metido e arrogante  ?_45
Vou usar esse espaço para publicar meus trabalhos tbm...
Alex Navarro
Configurações no MAch2
« Resposta #1 Online: 06/09/12 - 13:14 »
Apesar de eu ter comprado a licença do Mach3 eu preciso descobrir porque p* essa m* não funciona mesmo com os mesmos parâmetros.. mas vou ver na próxima máquina
Seguem as telas de configuração do Mach2 - CNC3AX
Alex Navarro
Offline Lucas Sgarioni
Re:Meu projeto meus trabalhos
« Resposta #2 Online: 06/09/12 - 13:24 »
Fala Alex, tudo bem?
Primeiramente, parabens pelo excelente trabalho. Sua maquina ficou muito boa.
Cara to querendo fazer uma pra mim, o modelo inicial é esse : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
mas agora que vi a sua fantastica idéia de colocar 1 fuso por debaixo da mesa e assim utilizar apenas 1 motor para locomover a maquina neste eixo, estou pensando seriamente em fazer assim tambem. Minha duvida é, qual motor de passo voce utilizou para aguentar? vlw cara, ahh gostei tambem dos seus trabalhos e pelo gosto musical. kkkk
grande abraço
Lucas Sgarioni
« Resposta #3 Online: 06/09/12 - 14:12 »
Na verdade um motor só é bem comum.. eu só fiz um esquema menos rígido para haver um pouco de movimento na base e não folgas na castanha..
Eu usei o motor da Akiama de 15kgf e vai muito bem com CNC3ax e o TB6560.. não testei ainda com os mais fortes, mas certeza que vai bem.. não economize em coisa que tem de ser boa senão vai gastar duas vezes.. se comprar à vista pode comprar diretamente com o fabricante em SC se a prazo eu não recomendo o shopcnc que demorou muito para mandar, não há telefone para atendimento, etc. Tive dor de cabeça. Eu recomendo pelo ML o Lolata que é uns 50 contos mais caro mas o atendimento é de primeira qualidade. Não sei se o pessoal daqui no fórum vende este motor tbm, vai de se informar.
A única modificação que estou avaliando fazer para a próxima máquina é colocar ou não um sistema de polias. Gosto com acopladores, mas vou ver isso na ao andar das carruagem.
Segue um video do primeiro teste com a máquina
Alex Navarro
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #4 Online: 06/09/12 - 14:12 »
Grande Alex, simples e funcional, parabéns.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Descrição dos materiais
« Resposta #5 Online: 06/09/12 - 14:39 »
Estrutura metalon, ferro e alumínio de 8, 10 e 20mm
Guias cilíndricas INA com tempera de 20mm com sustentações
Pillows Block abertos e fechados
Fusos TR20 nos eixos X e Y
Sustentação do eixo Y por barras de alumínio em "C" maior rigidez que perfil de alumínio 90x45
Fuso TR18 no eixo Z
Castanhas de Bronze
Acopladores
Mancais de policarbonato e rolamentos
Motores de 15kgf Akiama
Driver CNC3AX comprado com o S. A. Ribeiro
Spindle Tecmaf de 1CV a ar
Inversor Weg CFW10
Configuração do Mach2
Alex Navarro
Bruartes
Re:Descrição dos materiais
« Resposta #6 Online: 27/11/12 - 19:47 »
Fuso TR18 no eixo Z
Castanhas de Bronze
Acopladores
Inversor Weg CFW10
boa noite Alex.. Gostaria de saber o custo para montar uma igual essa sua
