Autor Tópico: Problemas com driver TB6560  (Lida 15088 vezes)
Offline xiboca
« Online: 11/09/12 - 09:51 »
Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou de Curitiba e sou novato no mundo CNC..Acabei de construir uma CNC caseira(não foi difícil), mas o problema maior agora é a parte elétrica, não consigo fazer que a placa trabalhe com o motores...ou vice verso...
Tenho uma placa TB6560 (made in China)e 3 motores type:23KM-C051-07V, não sei como ligar os fios, já testei todos e nada de funcionar (vermelho,preto(comum),amarelo, azul, branco(comum) e laranjado. Estou tentando usar o mach3, acredito que seja a configuração..
Estou usando 12 v externo...
Estou postando as fotos ..
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Problemas com driver TB6560
« Resposta #1 Online: 11/09/12 - 18:55 »
Paulo,
Estamos contente com você. Leia atentamente os tópicos do Forum que encontrarás as soluções para teus problemas, pois estão muito bem postadas, principalmente quanto as ligações dos motores e vai postando as tuas descobertas. Não te assustes pois há por aqui um grupo de permanente plantão. Podem custar por vezes um tempinho maior para responderem pois tudo é diretamente proporcional ao tamanho do copo que estão segurando, independentemente do tipo de liquido que estão tomando. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Um grande abraço.
Júlio Cézar
Offline xiboca
« Resposta #2 Online: 11/09/12 - 19:08 »
Olá Júlio,
Obrigado pela resposta...
Vou dar uma volta pelo fórum para ver se encontro alguma coisa que me ajude.. Se descobrir, com certeza vou postar aqui novamente.
« Resposta #3 Online: 11/09/12 - 20:41 »
..... Leia atentamente os tópicos do Forum que encontrarás as soluções para teus problemas, pois estão muito bem postadas, ......
Como o JCS falou, essa controladora é a recordista atual  de pedidos de ajuda, dá uma procurada que tem muita coisa. Eu, inclusive, tive uma dessas.
Offline xiboca
« Resposta #4 Online: 11/09/12 - 21:08 »
Então John,
Dor de cabeça danada.....agora estou acertando os DIPS(acho que é isto), mas meu problema esta na configura do Mach3...vou continuar tentando...verifiquei em outras conversas, mas ainda não encontrei...
Se encontrar, posto aqui..
abraços
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 11/09/12 - 21:45 »
Paulo,
Vou tomar a liberdade de te dar um palpite, poque conselho eu cobro.  ?_1 ?_1 ?_1
Eu hoje comprei todo o sistema eletrônico - do MAC, amanhã vou fazer o depósito. Passe um MP para ele e peça um orçamento quanto as tuas necessidades.
O Mac, Fábio, Jonh, Zé Ricardo, Marcão, Driner, Edu e todos os outros que me aturam, são colegas de Forum por quem nutro verdadeiro respeito e admiração, motivo que assevero em entrar em contato com o MAC. Não custa, pois acho que vais ser muito bem atendido e terás um produto de alta qualidade revestido de honestidade inigualável.
Júlio Cézar
Offline xiboca
« Resposta #6 Online: 11/09/12 - 22:06 »
Júlio,
Agradeço muito...
Na verdade, estou com um orçamento baixo(já gastei com os motores e a placa)..Mas com certeza vou pensar no assunto.. Como comentei no início, meu objetivo principal não é uma coisa muito grande(caseira mesmo), a minha é pequena,acredito que com a parte elétrica que tenho hj já da para quebrar o galho...
Obrigado novamente
Offline JCS
« Resposta #7 Online: 11/09/12 - 22:40 »
Paulo,
Eu sei muito bem a questão de orçamento baixo. Há dois anos venho sofrendo. Não menospreze o teu equipamento. É questão de paciência e boa interpretação de tudo o que está postado no Forum.
Teus motores são unipolares de 9,9 Kgf. Há uma postagem do Fábio e outros quanto a ligação dos motores inclusive esquema de medição. Da mesma forma parece-me que o Portuga postou alguma coisa quanto a configuração do Mach3.
Continue trazendo os problemas que daqui a pouco um "expert" te transfere as soluções ou indica com precisão a consulta no Forum.
Eu continuo por aqui. Preciso te ajudar, mas tenho limitações.
JCS
« Resposta #8 Online: 12/09/12 - 04:15 »
Essa placa e esses motores mena 23, não pode ter fonte maior que 24V e 4.2A já está de bom tamanho.
De quem comprou? Não mandaram manual para ligações? É fundamental ter um multímetro (custa baratinho).
Quando precisar de ajuda coloque tudo que tiver de referência para facilitar. Você dá o código do motor e nós temos que sair pela internet para procurar as referências! Acho que é muita moleza para você.
« Resposta #9 Online: 12/09/12 - 07:34 »
Grande XIBOCA.
Complementando o que o amigo EDSON  escreveu,  não poupe esforços em  colocar  o maior numero de fotos de varios angulos de  todas as particularidades das peças  em questão  e se possivel um vidiozinho do que vc ja fez , ou esta fazendo, inclusive das configurações,  pois como sabes ,  ajudar o pessoal ajuda , mas se vc não  der uma forcinha fica muito cansativo, e desgastante.
este seu problema já esta em varios tópicos espalhados pelo forum, então se vc ajudar fica muito mais facil e prazeiroso
abraço e boa sorte.
« Última modificação: 12/09/12 - 17:14 por JOSE RICARDO »
Offline xiboca
« Resposta #10 Online: 12/09/12 - 17:01 »
Olá Pessoal,
Trago boas notícias....
Depois de muito andar por ai e verificar que não tinha nada de errado com a placa ou a configuração no mach3 ou nos motores, decidi mudar o motor, pois o motor que  estava usando era o mena 23 (conforme especificação da placa - 16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors e conforme o Edson mencionou também) e estou usando uma de 12v, por isso que o motor não gira "lógico"...Então eu mudei para um motor que tjavascript:void(0);enho aqui de impressora...
Júlio, agora acho que vou precisar da fonte..hehehe
estou postando o vídeo...eu usei um profile (TB) que encontrei na rede..
Offline xiboca
« Resposta #11 Online: 12/09/12 - 17:05 »
Esqueci de agradecer...
Ao Júlio e John pelas dicas e é claro pelo puxão de orelha do Edson e Ricardo(brincadeira), acho que foi aí que me dei conta que tinha que pesquisar também..
Valeu
Offline JCS
« Resposta #12 Online: 12/09/12 - 17:23 »
Paulo,
Que legal. Ficamos contente. Isto é uma somatória de conhecimentos que ninguém nos tira. ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Julio Cezar
« Resposta #13 Online: 13/09/12 - 02:41 »
Você pode movimentar esses motores mena 23 com 2 (duas) Fontes de PC ligadas em série. Assim, obterá os 24V CC. necessários. Fiz isso durante um bom tempo até comprar uma fonte mais adequada.
Para ligar 2 (duas) fontes em série, peque as fonte e corte todos os fios menos 1 (um) preto e 1 (um) amarelo de cada fonte. De uma das fonte, pegue o fio preto que será o negativo para ligar na TB6560, o amarelo dessa primeira fonte, ligue no fio preto da segunda fonte. Por fim, pegue o fio amarelo da segunda fonte ligue no positivo da Placa TB6560. É só.
Offline mizaelsilveira
« Resposta #14 Online: 13/09/12 - 07:54 »
Olá pessoal, meu nome é mizael sou de bh e sou novato no mundo CNC.
queria sabe se tem alguém ai ai com um projecto já feito :
 diferença e que estou fazendo uma maquina de corte de isopo
 com 3 motores y x z  se alguém poder me ajudar ela ficara com 1500 x 1500
