Autor Tópico: Ajuda na confecção de polias  (Lida 6308 vezes)
« Online: 13/09/12 - 07:04 »
Pretendo experimentar correias dentadas de automovel como cremalheira para a movimentação da cnc para corte de isopor. Preciso saber como obter o desenho da polia a partir da correia.
obrigado
Offline vitorette
    • e-glow
Re:Ajuda na confecção de polias
« Resposta #1 Online: 13/09/12 - 10:21 »
John, bom dia.
Quando preciso de um desenho de alguma parte mecânica, vou nesse site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Dá uma pesquisada procura por BELT. Sempre tem alguma coisa. Você pode baixar o desenho tanto da correia quanto da roldana, no formato que quiser.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Vitorette
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #2 Online: 14/09/12 - 12:12 »
John,
Qual o tamanho e largura dessa correia?
Imaginando o teu projeto me parece que a correia de automóvel fica muito dura.
Há correias com lonas especiais bem finas porém resistentes que a tornam agradavelmente flexíveis.
JCS
« Resposta #3 Online: 14/09/12 - 12:24 »
John,tu vai usar ela em definitivo ou fazer uma experiencia?Como exemplo essa correia usa o diametro primitivo da polia dentada,assim creio que sejam todas elas,vou caçar uns dados por aqui e te falo,mas essas são super flexiveis:
vou  ver com o pessoal qual o menor diametro que da pra usar essas correias e te falo,pois creio que voce não terá muito espaço pra polias grandes...
« Resposta #4 Online: 14/09/12 - 12:28 »
John,aqui ja da pra se ter uma ideia sobre as polias...
Vou tentar conseguir o fornecedor que vende elas a metro linear
Abraxx
PS:Postei o mesmo link,esse é o certo...
« Última modificação: 14/09/12 - 12:30 por Pravato »
« Resposta #5 Online: 14/09/12 - 13:56 »
 Minha idéia é usar a correia aberta, esticada, como se fosse uma cremalheira. O motor se move sobre ela, levando o eixo. como nesse video:
Pensei na correia de comando de automóvel porque se tem muitas e de graça, na maioria absoluta das vezes, trocadas antes de qualquer desgaste. E a aberta, da mais de um metro.
abraços
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 14/09/12 - 15:16 »
John,
Muito legal, ela fica bem esticada e por baixo deve haver um fixador regulável para que a correia não sofra o efeito de uma curva catenária e escape da polia. Seja por baixo ou por cima pois entendo que com o uso contínuo de corte pode haver um aquecimento que provoque uma dilatação da correia.
Mas bem interessante.
JCS
« Resposta #7 Online: 14/09/12 - 19:07 »
Julio, tem sim um rolete que pressiona a correia no pinhão. Os movimentos da cnc de isopor são bem lentos, e mesmo que fossem mais rápidos, acredito que não teria problema, pois essas correias de comando trabalham em ambiente extremo e giram zilhoes de vezes. São bem resistentes.
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 14/09/12 - 22:39 »
correias dentadas em automóveis também tem o seu esticador com mola pra manter a tensão correta o tempo todo...
é um sistema interessante de ser usado isso é, eu mesmo estava com ideias de usar as correias de impressoras pra montar um bem pequena...
« Resposta #9 Online: 15/09/12 - 07:04 »
Só não consegui a forma de desenhar o pinhão. Achei um manual técnico mas não consegui interpretar ainda.
Offline Ednei
« Resposta #10 Online: 15/09/12 - 12:33 »
as polias usadas em correias dentadas de comando de válvulas são quadrados os dentes;
para desenhar você pode usar o google sketchup com um plugin apropriado ou esse programinha deste site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 15/09/12 - 12:50 por Ednei »
« Resposta #11 Online: 15/09/12 - 15:07 »
obrigado
caro Jonh;
não deixa de ser interessante tua idéia. creio que terá um grande inconveniente pois estará desenvolvendo o circulo que no caso original ela trabalha, formando um segmento de arco que aumenta consideravelmente o contato......Para que voce consiga esta mesma área de contato desenvolvida ( no plano horizontal ) terá que fazer tipo uma engenharia reversa; ou seja: meça a distancia do passo na correia esticada; depois vá multiplicando pelo número de "dentes" que sua engrenagem terá por este valor de passo e depois multiplica por PI ( 3,141516.....) para voce ter o diametro final da sua engrenagem com dentes quadrados.
Note que no sistema de trabalho original a própria curvatura dá uma resistência muito maior do que se estivesse planificada; por isto creio que ocorrerá desgaste muito rapidamente e creio que os dentes não suportarão a carga sem partirem, deixando a correia "banguela".
espero ter ajudado; felicidades na tentativa;
creocad
« Última modificação: 15/09/12 - 15:37 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #12 Online: 15/09/12 - 15:40 »
lembrando; no descarte d bombas dágua de automóveis algumas tem a polia dentada de diametro menor, procure em alguma oficina que talvez ache o que precisa...
« Resposta #13 Online: 17/09/12 - 23:09 »
Caro Ednei;
Não vai funcionar; pois as polias não irão compensar o "estiramento" quando a correia for esticada; pois é como se o desenho estivesse desenvolvido, tipo assim: um circulo desenvolvido dá uma reta, então as medias do passo serão desenvolvidos e vai ficar um afolga enorme entr os dentes da polia e os vãos da correia.
