Autor Tópico: Estou precisando de arquivos para mesas de festas provençal alguem tem ?  (Lida 25670 vezes)
Meu amigo Creocad, duvidar de uma pessoa as vezes nao faz bem, pois pode cometer algo que nao deva... mas..... eu disse Vitoria da Conquista, mas sim, a vitoria dá conquista, tendeu? rsrs
Tá bão parmerense; engana eu que eu gosto, mesmo tendo sido EM Vitória da Conquista.
 :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
Bem, pelo visto o probleminha do edson já foi resolvido.   LEGAL.
amigo EDSON, vc faz seus desenhos diretamente no  artcam????
Edson, depois vou abrir um tópicio referente as reuniões , para podermos melhor colocarmos nossas opiniões, pois aqui deturparia o tópico do colega, por isso não lhe respondi. espero que entenda ?_9 ?_9
ABRAÇO e um bom final de semana para todos
ricardo ?_4 ?_4
Ricardo,
O "probleminha" foi resolvido sim. Mas continua o "Problemão" que é:Saber como resolver esses "probleminhas"
Segui as orientações do nosso amigo Wender, e realmente no ícone de unir vetores (à esquerda) aparece um deles em negrito (geralmente o último). Eu clico nele para uni e resolver o problema. Aparentemente o problema está resolvido, mas se eu selecionar o vetor novamente, o ícone volta a ficar em negrito...
Amigo Wender, volte aqui para nos socorrer!!!!
ricardo ?_4 ?_4
Combinado.
Sim, Os desenhos que faço são diretos no ArtCam.
Para título de informação, esse arquivo baixei aqui no Fórum disponibilizado pelo saudoso Gilberto.
Eu só faço no corel, pois tenho mais afinidade, e qualquer arquivo que pego, antes passo pelo corel para verificação para depois exportar para o artcam
Também faço no Corel por usá-lo a alguns aninhos, e sempre sofro no Artcam pelo costume de usar muitas teclas de atalho do Corel, tipo F3 zoom para o anterior, F4 zoom para todas as peças, e assim por diante, pois no Artcam tem reações diferentes ou mesmo nenhum efeito...... hehehe
Será que existe alguma Macro no Artcam que pudesse editar teclas de atalho...se pudesse colocar as mesmas do Corel seria uma mão na roda, digo no teclado...
Vou pesquisar a respeito.
« Última modificação: 29/09/12 - 15:11 por john »
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Ricardo,
Combinado.
Edson, meu querido.
Vamos no passo a passo rsrsr,
1 - Selecione um vetor de cada vez.
2 - Verifique a aba unir vetores e fechar vetores do lado esquerdo. OBS: A ultima aba que foi a que voce comentou é a de "unir ou fechar vetores com ponto inicial e final correspondente" se aparecer somente essa aba em negrito não ha necessidade de clicar, clique somente nas primeiras que aparecerem, se o desenho for reto uno com uma linha se for curvo una com uma curva e assim por diante.
3 - Repita os mesmos passos nos vetores seguintes.
faça um teste com aquele dxf que voce postou, um exemplo é a segunda cadeirinha que esta aberta. Mandei um print de exemplo. Não sei se vai ajudar, mas, qualquer duvida ajudarei sem problemas.
Wender Henrique
3 -
Wender,
Segui o passo a passo e deu certo, agradeço.
Se tiver mais problemas pode ficar tranquilo que chamarei...
Ricardo,
Como usar o Corel para corrigir esses problemas de vetores abertos?
Ricardo,
segue um video que fiz dando uma dica de como eu faço para fechar
qualquer coisa e eu souber  rsrsrsrs  é só falar
« Última modificação: 30/09/12 - 15:57 por JOSE RICARDO »
Ricardo,
Testei com o Corel X6, e parece que conforme está no vídeo funciona. Porem, quando tentei consertar os vetores do Arquivo 1.dxf, não deu certo.
O problema é que existem alguns vetores com elementos vazados e usando seu método as peças são consertadas, mas os vetores internos desaparecem...
Você poderia refazer os passos em seu Corel, usando um Quadrado dentro de outro Quadrado, por exemplo? e se conseguir dar umas dicas de como faz?
Ricardo,
OK.
Hoje estou cortando policarbonato e  amanha tenho entrega para fazer, mas a noite eu faço o teste com seu dxf aqui e faço um video
o meu corel tambem é o X6
valeu
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Olá!
Quando vc fechou a forma o objeto sobreposto (vazado) ficou atrás do preenchimento portanto, não desapareceu de fato.
Para ver o objeto vá no menu "Visualizar/Aramado. Selecione o objeto interno e pressione "Shift+PageUp" para posicioná-lo acima de todos os demais objetos, certifique-se de que o objeto interno não está aberto também, ainda com o objeto selecionado pressione "Shift" e clique no objeto externo, agora os dois objetos estão selecionados, primeiro o interno depois o externo, agora basta clicar em "Aparar" e em seguida selecionar o objeto interno e apagar.
Obs. Não fiz o exemplo usando a ferramenta indicada pelo José Ricardo, mas o resultado é o mesmo.
Abs
« Última modificação: 30/09/12 - 23:21 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Uma solução que uso as vezes (que tem a partir do corel 15) é selecionar a peça em  e usar o comando criar novo objeto em contorno. Facilita muito.
jonh,
Espero que seja esta sua duvida
abraço ?_4 ?_4
CONTINUAÇÃO
ABRAÇO
