Autor Tópico: Problemas com Circulos no Mach3  (Lida 9324 vezes)
Offline MauroFilho
« Online: 27/09/12 - 23:38 »
olá Pessoal, Sou novo no forum, tenho um problema com minha maquina oxicorte CNC.
ela está fazendo circulos ovais. não sei o porque disso. a Maquina é nova, não tem folgas em nenhum eixo.
eu gero o arquivo CNC. ela executa normalmente, mas tem problemas com circulos que não saem perfeitos.  percebi hoje esse problema, o eixo Y fica maior, o oval puxa pro eixo Y.
alguem pode me ajudar? muito obrigado! em um circulo de 50mm de diametro, ele da uma diferença de 2mm. me atrapalha muito.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Problemas com Circulos no Mach3
« Resposta #1 Online: 28/09/12 - 09:22 »
veja as configurações do mack: confg, motor tuning o valor no canto inferior esquerdo deve estar fora (use a regra de tres ex:52 veses o valor que esta dividido por 50 o resultado é o valor a ser colocado no la)
espero ter ajudado
luciano
« Resposta #2 Online: 29/09/12 - 07:35 »
Já testou com pós processadores diferentes?
« Resposta #3 Online: 29/09/12 - 14:25 »
Consultei minha "Bola de Cristal" mas não encontrei solução nenhuma para seu problema.
A única resposta que recebi da "bola de Cristal" foi: "EU NÃO SOU ADIVINHO!!!"
Para tentarmos dar uma solução satisfatória, SEM CHUTES precisamos maiores detalhes da sua máquina tais como: Sistema de acionamento; Eletrônica; Motores; etc. e tal. Tudo que puder informar para nos orientar será melhor para você mesmo.
Se possível, coloque fotos ou vídeo da máquina. (Se for fazer vídeo, deixe a filmadora fixa, não fique passeando com ela)
« Resposta #4 Online: 29/09/12 - 14:30 »
Outra coisa importante que esqueci de mencionar:
Você não tem "Problemas com  Círculos no Mach3"
Você tem Problemas com Círculos na Máquina.
« Resposta #5 Online: 29/09/12 - 15:04 »
Postar o arquivo em discussão é imprescindível nesses casos...
« Resposta #6 Online: 29/09/12 - 18:51 »
Sim, com toda certeza. Poderia começar postando o arquivo.
