Autor Tópico: Essa CNC agora sai  (Lida 5792 vezes)
Offline Joselito
Essa CNC agora sai
« Online: 04/10/12 - 15:08 »
Boa tarde pessoal. Faz um milhão de anos que abandonei meu sonho de construir uma CNC. Agora a peste do mosquito transmissor da Febre CNC me picou novamente e aqui estou. Preciso da ajuda dos amigos. Quero construir uma CNC com medidas do eixo X de 1500 cm, Y com 750cm e Z (não sei ainda) kkkk. Quero usar guias lineares e os patins. Tudo montado em perfis de alumínio. Para começo gostaria da opinião de vocês sobre as medidas das guias e dos perfis. Tem muitos tipos e minha cabeça esquenta (sou velhinho..kkkk) com tantas opções.
Um grande abraço a todos e em especial ao nosso amigo MacRC
Essa CNC agora sai
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Essa CNC agora sai
« Resposta #1 Online: 04/10/12 - 16:05 »
Joselito,
Boa tarde.
É interessante também que informe para o povo o que tu pretendes usinar para que possamos compartilhar deste sonho. Pois as medidas já informaste, agora vamos triturando o resto.
Um abraço.
Júlio Cézar
Offline Joselito
« Resposta #2 Online: 04/10/12 - 19:52 »
Joselito,
Boa tarde.
Um abraço.
Júlio Cézar
kkkkk Depois isso me veio na mente... Coisa de véio....
Pretendo usinar de madeira a granito. Só acho que não terei condições de usinar a cara de pau de Lula-lelé e do Sr. Labojeirawandowski ..kkkkkkk Não tem broca que dê jeito....
Valeu Júlio
Offline Joselito
« Resposta #3 Online: 08/10/12 - 20:39 »
Estou fazendo cotações de perfis, guias lineares, mancais, fusos de esferas e garotas de programa  ?_21. Estou aguardando respostas dos contatos. Caso alguém já tenha alguma coisa recente, principalmente das garotas de programa  ?_17, poderiam me fornecer?
« Resposta #4 Online: 08/10/12 - 20:49 »
Tem uma véia sem dente que faz ponto ali na esquina,hoje choveu e ela não deu o ar da graça,mas amanhã é capaz dela aparecer,se quiser posso perguntar qual é a dela,não sei qual é seu tipo mas ja vou te avisando,ela segurou a vela da Santa Ceia. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Ela começou aparecer por ali...depois que explodiram o sarcófago dela achando que era caixa eletronico...
« Última modificação: 08/10/12 - 20:50 por Pravato »
Offline Joselito
« Resposta #5 Online: 08/10/12 - 20:52 »
 ?_1 ?_1 ?_1 Sem dente já é uma vantagem.... ?_1 ?_1 Não tem como morder.. ?_2 ?_2 ?_2 Será q aceita cartão?
« Resposta #6 Online: 09/10/12 - 09:53 »
Só se for o CARTÃO do  SUS, UPA, INSS, ou algo similar  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Dizem que este tipo é bem caro,  mais ou menos uns R$ 500,00  (  R$ 10,00 para ela e o resto para vc fazer um tratamento para não perder o  ........) ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abraço e boa sorte  ?_41 ?_41
ricardo ?_4 ?_4
Offline TTiago
« Resposta #7 Online: 09/10/12 - 11:11 »
Ola
Meu nome é Tiago trabalho como projetista de estruturas metálicas.
Pretendo montar uma CNC para corte de chapas, mas ainda sou novo nessa área sera que alguem pode me ajudar? :-\ ???
Offline Joselito
« Resposta #8 Online: 09/10/12 - 12:29 »
Blz Tiago. Mandei um e-mail para vc agora. Mas como vc está nesse fórum, vamos juntos (sem viadagem pessoal) começar nossas máquinas.
Dá uma lida no email e vamos discutir, com os mestres aqui, os caminhos a serem percorridos.
Seja muito bem vindo.
Joselito
« Última modificação: 09/10/12 - 12:30 por Joselito »
Offline Joselito
« Resposta #9 Online: 09/10/12 - 12:31 »
 ?_1 ?_1 ?_1 Agora vi que deixei de ser cara de pau e sou agora cara de alumínio..... ?_2 ?_2 ?_2
Offline Joselito
« Resposta #10 Online: 09/10/12 - 12:35 »
ricardo ?_4 ?_4
?_1 ?_1 ?_1 Vou reservar o cartão da funerária caso essa "jovem" morra "cedo"... ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #11 Online: 09/10/12 - 15:22 »
Vou postar essa aqui tambem como exemplo ao nosso amigo Joselito,que ainda não conseguiu ler o tópico das peadassss. ?_46
Um sujeito casado volta de uma viajem de negocios a China,onde aproveitou pra conhecer umas garotas de programa.Só que quando ele volta seu bilau ta todo VERDE.Ele esconde isso da D Patroa do jeito que pode e vai consultar um medico.O medico olha pro órgão do cidadão e diz debochando...:
-Eheheh,voce foi pra China?
-SIM
-E conheceu umas garotas?
-Sim
-INFELIZMENTE,isso não tem cura.Vamos ter que cortar.
O cara não acredita no que ouve do medico,então vai a outro,mas o diagnostico é o mesmo.
Então ele vai a um Urologista...mesma resposta.
Entao ele decide contar a esposa,que depois de uma boa briga,aconselha a consultar um medico Chines,mas legitimo,la na China,afinal,se a doença é chinesa,eles devem estar acostumados com ela.
Vai o cara de volta pra China,e procura por um medico renomado,ao examinar o caboclo,o Chines da uma rizadinha...
-heheheh!O senhor esteve na China lecentemente?
-Sim
-E o senhor fez umas bobagens com as galotas?
-Sim
-E o senhor foi ver médico blasileilo?
-Sim
-E o médico blasileilo disse que teria que cortar?
-Sim
-Médico blasileilo não sabe nada!Não plecisa cortar.
O cidadão nem, acredita no que ouve!Seu pesadelo acabou!
-Então existe tratamento para isso?
-Não ,mas não plecisa cortar.
-Cai sozinho.
Offline Joselito
« Resposta #12 Online: 10/10/12 - 15:28 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline Joselito
« Resposta #13 Online: 10/10/12 - 22:04 »
Caro Coronel Ramiro Bastos, estou tentando baixar as imagens dos teus produtos a venda, mas não estão abrindo. Como comprei uma Apoena a placa integradora por cabos, a fonte e o transformador e faz 100 anos q estão enconstados, estou perdido precisando das descrições. Onde posso baixá-los?
