Autor Tópico: Corte direto do CorelDraw  (Lida 12404 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Online: 09/10/12 - 22:08 »
Amigos, Preciso de ajuda, tenho uma laser que usa o corel 12 para corte, porém queria fazer isso do x5 ou x6 que esta saindo do forno. alguém tem alguma máquina que corta direto do corel ou já tenha vivido esta experiência? É muito desgastante estar com os dois corel aberto copiando e colando de um para o outro. Minha máquina é uma Baysheng (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) 9060.
Re:Corte direto do CorelDraw
« Resposta #1 Online: 10/10/12 - 07:40 »
Amigo.
sinceramente não entendi  sua pergunta.
vc diz que sua maquina tem o corel 12, e vc trabalha com o corel 5.
se for isso, qual o problema?????
minha laser tem um arquivo proprio de corte, e eu faço todos os trabalhos no corel x6, e depois  salvo e exporto para a maquina.
se vc tem o 12, porque não faz tudo por la , ou faça no x5, salva o projeto e depois atravéz do x12 vc importa.
Ou eu estou errado  ?_11 ?_11
bem, se vc explicar melhor , quem sabe né, ou  se algum amigo por aquio tiver entendido , quem sabe explica para nós dois ?_1]
Agora não sabia que  se usava corel para  gerar G code
abraço ?_4
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #2 Online: 10/10/12 - 08:54 »
Na empresa onde trabalho temos uma Baysheng de 1300×2500mm. Funciona com Corel 12 (não sei se funcionaria em outras versões) através de um plugin em VB que gera o arquivo de corte direto do Corel, a aparente vantagem é só aparência mesmo, pois o sistema só funciona em Windows XP (Xuxa Park). Quando se carrega arquivos relativamente complexo (muitos nós) o software se perde, omite objetos e até os desloca durante o corte, e ainda tem o inconveniente de não mostrar a área de corte. Em termos de máquina  é excelente mas o software deixa muito a desejar...
Paulo Bubolz
« Última modificação: 10/10/12 - 08:56 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #3 Online: 10/10/12 - 11:01 »
Amigo.
Ele quer ver se elimina a necessidade dois Coreis abertos ao mesmo tempo.....
Num caso como esse, o fabricante da maquina que pode ter a atualização.
« Resposta #4 Online: 10/10/12 - 15:29 »
Posso falar besteira,mas isso do corel direto na maquina ta parecendo plotter de recorte,só que a plotter tem um soft especifico para recorte,no frigir dos ovos seria a mesma coisa,não taria faltando "algum" plugin nessas maquinas do Bubolz e do Jesiel?Pois acho meio dificil o corel controlar uma maquina,ja que o Paulo diz que precisa de um plugin em VB para rodar com corel,seria esse o problema?
Té
Offline Bubolz
« Resposta #5 Online: 10/10/12 - 15:35 »
O Software de controle é um "plugin" para o Corel! Veja.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
Offline jesiel
« Resposta #6 Online: 19/10/12 - 14:03 »
Paulo Bubolz
Estão todos corretos em seus pensamentos e análises, quero justamente não ter que estar com os 2 corel abertos ou abrir mão de atualização de software. Tenho testado e procurado por drives de outras máquinas, mas ainda não consegui como acontece com os drives da roland que permitem a plotter se transformar em impressora.
Conversei com o Chines que fabricou a Baysheng (China) e o olho miúdo quase me bateu quando questionei o porquê de uma bela máquina funcionar ainda com um corel de 2004. Não demonstrou muita satisfação mas acho que percebeu ter que fazer as mudanças. Enquanto isso vamos nós por aqui pedindo ajuda.
 ?_39 ?_25 ?_23 ?_30
Offline jesiel
« Resposta #7 Online: 19/10/12 - 14:48 »
Paulo Bubolz
Amigo, o que uso também é este. Assim que achar alguma coisa ou o Sr Lin (Chines) mandar outro repasso.
Jesiel
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 20:38 »
Olá Jesiel, tenho uma maquina igual a sua já procurei informação sobre o programa mais atual, mas não encontrei, aproveitando a oportunidade, como está a temperatura do seu chiller , quanto tempo tem sua maquina e se vc já trocou o tubo alguma vez?
Offline jesiel
« Resposta #9 Online: 09/07/13 - 22:07 »
Amigos, queria trazer a tona este assunto, quem corta diretamente do corel x6?
Jesiel
