Autor Tópico: patins para guias de fabricação própria  (Lida 20252 vezes)
Re:patins para guias de fabricação própria
« Resposta #15 Online: 11/01/13 - 19:01 »
quanto a durabilidade, substituir um metalon desse é mais fácil do que comprar uma guia linear para maquinas de grande formato...
nessa semana vou postar video e fotos dela e de sua estrutura..
ela mede 6x2,5mt
Não creio que seja mais fácil trocar a barra de metalon não......Pois se for aparafusada não conseguiremos uma boa rigidez e se for soldada, a cada soldagem teremos uma torção e perda das características do metal, devido ao aquecimento. certamente fica BEM mais barato; mas tem coisa que o barato sai caro pra caramba.
E sendo metalon de 3,5mm de espessura não creio que se obtenha uma boa rigidez sem colocar travessas para auxiliar e isto embolará mais ainda a substituição.
De qualquer forma, vamos aguardar para ver.
« Resposta #16 Online: 11/01/13 - 21:31 »
Acredito que seja facil sim trocar, desde que as peças não sejam soldadas. Já fiz sistemas semelhantes e foram de custo/benefico ótimos. Claro que seu tivesse $$ optaria por guias e patins, mas em não tendo esse $$, acho muito viavel essa solução, sem medo de ser feliz...quem não quizer usar que não use...
Parabéns ao Cielo
« Última modificação: 11/01/13 - 21:36 por john »
« Resposta #17 Online: 12/01/13 - 15:31 »
Parabéns ao Cielo
Amigo Jonh;
Quando das minhas postagens jamais quis desmerecer o trabalho do nosso amigo Cielo. Apenas coloquei alguns pontos nos devidos iis; pois ele passava a impressão de estar usando metalon de parede de 5mm e dizendo que era barato. Truquei e veja que ele corrigiu, dizendo que a parede é de 3,5; o que é a maior espessura comercializada normalmente.
Quando coloco ao final que não é tão fácil assim fazer a substituição é porque não avalio como se fosse eu a fazê-la, mas sim um novato e sem experiência. Continuo afirmando que caso seja soldada a estrutura com metalon ( mesmo se fosse de 5mm de parede) não é tão fácil quanto ele quer fazer parecer; e sendo aparafusada; para que se consiga uma rigidez boa se fará necessário cortes e encaixes precisos ( a maior dificuldade ); parafusos e porcas bem calculadas ( para evitar os trimiliques e treme tremes que nosso amigos sempre reportam por aqui); porém não deixa de ser uma opção bastante viável; mas esta conversa de que quanto mais utiliza melhor fica não faz nenhum sentido e qualquer um que já trabalhou com mecânica construtiva e ou com reparos de equipamentos sabe com clareza que esta situação existe sim, mas NUNCA em aços de baixo e ou médio carbono.
Que é viável é, mas temos que colocar as limitações e os entraves existentes. Eu mesmo talvez utilize TAMBÉM metalon ou estruturas outras, não convencionais; nem por isto digo que seja o mais viável; principalmente quando se utiliza sem uma base ( que seria um barramento), talvez até de madeira (é uma opção) para auxiliar no alinhamento e rigidez do conjunto.
Abraços;
« Última modificação: 12/01/13 - 15:36 por Creocad »
Offline cieloCNC
« Resposta #18 Online: 14/01/13 - 22:54 »
logo posto fotos dela usinando, tem superado minhas espectativas...
o uso do metalom foi o que tive para superar uma falta de dinheiro eminente... quanto a fixação dela foi cortado uma chapa de 1/4 em forma de V com 90º para apoiar e foi satisfatório o resultado..
mas na proxima quando a grana entrar melhor posso comprar umas guias linear só pra mudar um pouco
Offline cieloCNC
« Resposta #19 Online: 14/01/13 - 23:02 »
fotos
Offline cieloCNC
« Resposta #20 Online: 14/01/13 - 23:06 »
mais fotos
a ultima é de jato dágua que cortou as pecinhas
Offline cieloCNC
« Resposta #21 Online: 14/01/13 - 23:12 »
na realidade... eu trabalhei com as ferramentas que eu tinha disponibilidade de usar...
fui muito feliz com os resultados.
Offline cieloCNC
« Resposta #22 Online: 14/01/13 - 23:19 »
a ultima foi uma placa cortada num acrilico de 20mm
Offline cieloCNC
« Resposta #23 Online: 14/01/13 - 23:22 »
esse sou eu e minha futura esposa!
Offline cieloCNC
« Resposta #24 Online: 14/01/13 - 23:25 »
amanhã vou postar video dela usinando pecinhas pequenas...
ela foi feita com intuito de usinar peças grandes, pq achavamos que para uma máquina de 6mt por 2,5 de largura não teria resolução para peças pequenas, porem superou nossas expectativas..
coloquei nela uma tupia pq ainda não consegui achar o esquema de ligação do spindle de 1cv e o inversor da weg cfw 10...
« Resposta #25 Online: 15/01/13 - 08:22 »
Que tipo de cremalheira é essa que vc usou?
« Resposta #26 Online: 16/01/13 - 09:33 »
John;
Deixa de ser preguiçoso e faça a sua cremalheira.
meça o passo ou mesmo marque os passos usando a engrenagem girando (lambuzada de grafite ou tinta) sobre uma régua do material que queira usar e depois é só colocar a CNC para fazer os cortes transversais; depois dá-se um passo de acabamento usando uma fresa com o perfil do dente. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
« Última modificação: 16/01/13 - 11:43 por Creocad »
« Resposta #27 Online: 16/01/13 - 18:52 »
John;
Ok, mas que material seria e que perfil seria usado como base para a usinagem?
« Resposta #28 Online: 16/01/13 - 19:20 »
Tu também gosta e quer mastigadinho????
O material pode ser o que vc tiver com mais facilidade; por exemplo: uma cantoneira de alumínio cheia de resina e grafite; celeron, nylon e os mais diversos plásticos que se pode encontrar para cobrar em barras.
Vai depender do tamanho do dente da engrenagem que vc tem e da utilização. Qual o diâmetro e qual o passo dela?
Creocad.
« Resposta #29 Online: 16/01/13 - 20:18 »
Tu também gosta e quer mastigadinho......
Creocad.
Hehe, na verdade só fiquei curioso, não pretendo fazer nada com cremalheiras nesse momento. Estou em montagem de duas routeres (500x500 e 900x700) para trabalhos em madeira, e as duas com fusos trapezoidais. Dias atrás estive vendo os preços de cremalheiras para ficar inteirado dos preços. Tenho planos de fazer uma de 3x1,5 no futuro. Tenho uma cortadora de isopor 4 eixos pelas metades tb... hehehe
