Autor Tópico: patins para guias de fabricação própria  (Lida 20250 vezes)
Offline cieloCNC
« Online: 16/10/12 - 17:36 »
criei com intuito de diminuir os custos com guias linear
courtado todo em máquina à jato d'agua
rolamentos 608 de 1ª linha
com regulagem individual para cada rolamento
Re:patins para guias de fabricação própria
« Resposta #1 Online: 16/10/12 - 18:15 »
Uma bela de uma estrovenga, custo disso?
Offline cieloCNC
« Resposta #2 Online: 16/10/12 - 18:26 »
amigo... cada peça dessa não saiu tão barato mas o custo beneficio de é imenso, pois um metalon de 6 mt hj custa ums 40 reais e uma guia deve tá em torno de ums 2 mil
tenho peças dela para a venda no mercado livre à R$ 485,00
quando começar a produzir em maior quantidade vou conseguir um preço melhor
hj só tenho 30 peças
e consegui uma redução de custo na minha cnc de 5mt de 5mil reais com guias
Offline cieloCNC
« Resposta #3 Online: 17/10/12 - 13:53 »
não consegui anexar o link do video onde mostra os patins, mas esse é o link... depois alguém me ajude com isso...
cliquei no icone do youtube e coloquei o link entre duas chaves do youtube, mas deu link inválido
« Última modificação: 17/10/12 - 14:14 por cieloCNC »
Offline cieloCNC
« Resposta #4 Online: 17/10/12 - 14:20 »
mais esse video
« Resposta #5 Online: 17/11/12 - 23:28 »
Caro Cielocnc;
Por curiosidade; qual a vida útil destes metalons recebendo a carga dos rolamentos, até aparecerem as primeiras marcas?
Usa o metalon direto ou passa por algum processo para garantir uma perfeita linearidade que influenciará na precisão do deslocamento ( principalmente no eixo Z )?
Offline cieloCNC
« Resposta #6 Online: 13/12/12 - 20:49 »
esses metalons são de 1ª lilha e tem uma espessura de 5mm e quanto mais usado fica... ele melhora maiis
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #7 Online: 14/12/12 - 08:17 »
Bom dia amigos.
Muito bom o seu sitema, ja tinha visto no ML quando estava montando a minha maquina.
Fiz coisa parecida, só que com cantoneira de aluminio e rolamentos, na proxima vou colocar cantoneira de aço inox.
Um abraço.
« Resposta #8 Online: 14/12/12 - 14:39 »
Olá Cielo;
quem é o fabricante deste metalon com 5mm de espessura; pois normalmente só tenho encontrado no mercado ( até mesmo internacional ) metalon com espessura máxima de 3,5 mm.Não que eu esteja duvidando de voce mas confirme esta medida; pois geralmente só se consegue barras estruturais com chapa de 5 mm sob encomenda e isto leva o preço lá pro espaço.Barra de metalon com espessura de 5mm, mesmo se for de 20 x 20 certamente será mais do que os 40 reais que voce informou antes, a não ser que a barra seja no comprimento bem menor do que o padrão que é 6 metros.
Grato,
Offline Elio Cesar
« Resposta #9 Online: 14/12/12 - 14:49 »
Olá Cielo;
Grato,
Tambem fiquei curioso... vamos aguardar a resposta
Albert Einstein
« Resposta #10 Online: 15/12/12 - 13:04 »
No video da pra notar que é uma cantoneira,acho que tem os nomes trocados em algum lugar,se for metalon mesmo,até menos de 3,5mm ja é chamado de tubo mecanico,aí vai depender do perfil,se quadrado,redondo,retangular,etç
« Resposta #11 Online: 16/12/12 - 15:03 »
Pravato;
Não consegui notar que seja cantoneiras o que nosso amigo diz ser "metalon"; normalmente o se se denomina metalon são estruturas metálicas nos formatos variados, menos os redondos ( que são tubos); mas a dúvida continua......se for cantoneiras deveriam ser de maior espessura, se for metalon, com parede de 5 mm creio ser inviável pelo preço.
Está gerando uma confusão danada e ele demora a dar respostas.
Também não entendi o fato relatado por ele quando diz que quanto mais usa melhor fica. para meu entendimento este sistema irá marcar o local onde deslizam os rolamentos e produzir imperfeições dado que as forças de cortes não são iguais e nem nos mesmos sentidos; o que em tese, poderia sim provocar o surgimento de uma canaleta onde os rolamentos se ajustariam.
Continuo aguardando respostas do nosso amigo.
« Última modificação: 16/12/12 - 15:04 por Creocad »
Offline dougwar
« Resposta #12 Online: 18/12/12 - 08:39 »
se até nos guias ocorre essa marcar "calejamento" no metalon isso ira ser bem mais intenso, contando que metalon encontramos normalmente em A36 ou 1020, sem contar que os rolamentos não são projetados para esse finalidade e tera sua vida util reduzida.
Offline cieloCNC
« Resposta #13 Online: 06/01/13 - 23:22 »
o metalon que informo aqui é um quadrado de 50x50 com parede de 3,5mm quanto a durabilidade tem sido bem aceitavel, pelo fato de que ele não se arrasta sobre a estrutura e sim caminha, ele tem regulagem de folga e quanto mais velo fica melhor ele fica, pois a trilha ele ele constroi vai ficando mais rígida pois como eu disse ele não se arrasta e sim caminha
Offline cieloCNC
« Resposta #14 Online: 06/01/13 - 23:26 »
quanto a durabilidade, substituir um metalon desse é mais fácil do que comprar uma guia linear para maquinas de grande formato...
nessa semana vou postar video e fotos dela e de sua estrutura..
ela mede 6x2,5mt
