Autor Tópico: minha cnc de 3000/2500/200  (Lida 10236 vezes)
Offline marcio21
« Online: 28/10/12 - 21:33 »
minha cnc que estou fazendo x 3000 y2500 z 200
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
Re:minha cnc de 3000/2500/200
« Resposta #1 Online: 28/10/12 - 22:59 »
é isso ai amigao, bola pra frente, vou acompanhar... abçs..
Offline Claude Rafael
  • A vitória é certa em Cristo Jesus!
« Resposta #2 Online: 30/10/12 - 09:12 »
É grande! Vou acompanhar, boa sorte.
Claude Rafael da S. Lima
Offline marcio21
« Resposta #3 Online: 08/11/12 - 20:06 »
 experiências com minha cnc
« Resposta #4 Online: 08/11/12 - 20:41 »
Olá Marcio;
Parabéns pela obra.
Estou curioso para saber qual será o passo final após este jogo de rodas dentadas.
Estou ainda em dúvida se utilizo este sistema ou o sistema sem fim e coroa, num fuso de 60 mm de passo.
Offline TBorges
« Resposta #5 Online: 08/11/12 - 21:08 »
Ae JOE ficou mt bom a relaçao!
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #6 Online: 08/11/12 - 21:49 »
Marcio,
Primeiramente parabéns pelo ousado projeto.
De segundo: Estás montando no lugar definitivo? Te pergunto porque numa oportunidade passada montei uma mesa para churrasco dentro da minha oficina, com dormentos de 20x20cm que resultou num peso aproximado de 300 kg. Não precisa comentar o resto né.
Doutra sorte, não pensou em adaptar um sistema de troca de marcha chimanno.  ?_1 ?_1 ?_1.
Desculpe a brincadeira. ?_23 ?_23 ?_23
Mas a corrente que está ponteada na lateral também tem do outro lado? e vais usar um só motor ou dois sincronizados? Qual a perda da força do motor em razão da relação das engrenagens em uso?
Perdão, é só curiosidade pela grandiosidade do projeto.
Um grande abraço.
JCS
« Última modificação: 08/11/12 - 21:50 por JCS »
Offline marcio21
mais uma parte da minha cnc
« Resposta #7 Online: 18/11/12 - 21:47 »
mais uma etapa pronta da minha cnc
Offline JCS
« Resposta #8 Online: 18/11/12 - 22:47 »
Márcio,
Vamo que vamo né.
Parabéns.
Eu pela idade me dou o luxo de sonhar agregando loucuras. Esta semana ganhei o eixo do setor de um mercedes benz, não sei se você conhece, mas fiquei maravilhado e pela robustez da tua máquina fiquei imaginando se fosse possível conseguir um fuso maior. Seria um espetáculo.
Um abraço.
JCS
Offline dougwar
« Resposta #9 Online: 18/11/12 - 23:17 »
Estou achando muito fragil pelo tamanho.
Mas boa sorte.
« Resposta #10 Online: 20/11/12 - 02:48 »
Mas boa sorte.
Talvez não muito,ta com cara que vai sair uma plasma aí,apesar de uma plasma ter que ser lenta por natureza(Mas não tão lenta),com essa corrente da forma como está feito voce terá problemas com folga quando a maquina tiver que parar entre um final de corte e inicio de outro,no fim de chapa,veja,nas engrenagens que irão tracionar o portico,elas devem estar pegando no maximo um dente inteiro na corrente,a folga está aí,e quando o motor parar o conjunto a inércia vai levar o pórtico,acho que voce deveria usar o sistema que o ilustre Gilberto(Gimbabf),deixou de legado,o sistema com cabo de aço,facil de construir,barato,sem folgas,e com um motor só traciona,mas não desse tamanho,é maior.Bom,a criança ta ficando xique demais,parabens pela empreita,mas de uma pensada um pouco mais sobre o que eu disse aí,talvez te poupe um bocado de mão de obra mais adiante.
Ó,ta mastigado aqui,de uma olhada:
Mauro
« Última modificação: 20/11/12 - 02:55 por Pravato »
Offline dougwar
« Resposta #11 Online: 21/11/12 - 11:30 »
Plasma necessita de 200mm de Z?
Offline TBorges
« Resposta #12 Online: 22/11/12 - 16:08 »
Eita nois! A pci jah tah pronta. THC automatico tambem. Soh tah faltando editar uns MACROS e achar o pos processador mais adequado...hauhau. Mas vamo q vamo. Quero ver o bixo andar!
Offline TBorges
« Resposta #13 Online: 26/11/12 - 21:26 »
 ?_9 Motor 50 kgf cm e seu respectivo driver bipolar adquirido!!!
Offline marcio21
mais uma etapa da minha cnc
« Resposta #14 Online: 04/12/12 - 16:49 »
a minha CNC vai ser plasma e router por isso que ela tem 200 mm de Z
