Autor Tópico: vale a pena comprar esses motores? obrigado pessoal  (Lida 7984 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
boa tarde pessoal, tudo bem? estou na luta pra ir pra segunda CNC, previsao de area util de 2000mm por 1500mm. pergunto, vale a pena comprar esse quit? obrigado
Re:vale a pena comprar esses motores? obrigado pessoal
« Resposta #1 Online: 02/11/12 - 21:23 »
1600 oz. corresponde a quantos Kgf?
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #2 Online: 02/11/12 - 22:08 »
Se não me foge e a memória, corresponde a 25kgf
Offline Savio Souza
« Resposta #3 Online: 03/11/12 - 00:29 »
amigo, da 45kg
Offline Savio Souza
« Resposta #4 Online: 03/11/12 - 00:29 »
na verdade, da 45kg
Offline ismaelsc
« Resposta #5 Online: 03/11/12 - 07:15 »
Colocando nesta tabela da mais de 45kg,colocar só os numeros sem as letras,nao sei se esta certo,sei la
Part No.:        34HS5435C-02B2 DUAL SHAFT
Frame Size:         NEMA34
Step Angle:       1.8 degree
Voltage:         5.7V
Current:         3.5A/phase
Resistance:       1.9 Ohm/phase
Inductance:      22 mH/phase
Holding torque:     11.3N.m     1600oz-in
Rotor inertia:      3600g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight:        5 kg
Length:        151mm
11.3 nm ou 1600oz-in
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 03/11/12 - 19:10 »
Amigo até vale a pena, massssssss se for taxado sai mais caro que comprando aqui mesmo no Brasil
Márcio
« Resposta #7 Online: 03/11/12 - 20:12 »
Frame Size:         NEMA34
Voltage:         5.7V
Current:         3.5A/phase
Weight:        5 kg
Length:        151mm
Com certeza vale a pena, te falo comn a experincia de quem montou nove (9) maquinas.,...
« Última modificação: 03/11/12 - 20:12 por john »
« Resposta #8 Online: 03/11/12 - 21:52 »
Márcio
Quanto você acha que custa um motor igual a este no Brasil?
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #9 Online: 05/11/12 - 07:56 »
Não é dual shaft e tem 8 fioos,
Encontrei por R$ 265,00
« Resposta #10 Online: 05/11/12 - 13:42 »
Poderia dar informação sobre o fornecedor?
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #11 Online: 05/11/12 - 19:23 »
Edson,
Te enviei uma mp.
Offline Savio Souza
« Resposta #12 Online: 05/11/12 - 20:47 »
Edson,
Te enviei uma mp.
opa amigao, se puder me enviar uma MP tambem, pois estou interessado no motor. obrigado
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #13 Online: 06/11/12 - 09:36 »
Grande Savio
  Ainda eu estou interesado no motor queimado
vai fazer negocio?
luciano
Offline Savio Souza
« Resposta #14 Online: 06/11/12 - 20:10 »
Grande Savio
vai fazer negocio?
luciano
ô meu amigo, desculpa nao ter te dado um retorno cara, vc me ajudeou e nem te agracedi. seguinte, me intessa sim a proposta que vc fez, consertar e eu ficar com 1 e vc 1, frete de ida meu e de volta seu, ne isso? seguinte, tem a itaperimim na minha cidade, que chega no outro dia ai em sao paulo, e o valor do frete é o mesmo do pac, o que vc acha? daria pra voce retirar ai na rodoviaria? se sim, blz, se nao, mando por pac mesmo,. o que voce acha? obrigado.. por falar nisso, o que vc achou desse kit de motores que eu postei pra compra?
« Última modificação: 06/11/12 - 20:11 por saviomat »
