Autor Tópico: Torno  (Lida 4534 vezes)
Offline VCR
Torno
« Online: 02/11/12 - 22:52 »
Boas noites
Depois da fresa CNC, que está a trabalhar graças à ajuda preciosa dos membros do forum, quero iniciar um novo projecto. Converter um torno EMCO Unimat 4 a CNC.
Mas estou com uma duvida relativamente aos motores passo a passo. Como já tenho a electrónica e e a fonte de alimentação de 24V quero comprar motores passo a passo que sejam compatíveis. O problema e que muitas vezes os motores não indicam a voltagem. Como é que posso saber se o motor é indicado para trabalhar a 24V?
Obrigado, Vasco Reis
Torno
Offline VCR
Re:Torno
« Resposta #1 Online: 06/11/12 - 20:19 »
Por exemplo:
Um motor com estas características:
Step angel (°) 1.8
Motor Length L(mm) 40
Rate Voltage (V) 3.4
Rate Current (A) 1.7
Phase Resistance (Ω)  2
Phase Inductance (mH) 3.0
Holding Torque (oz.in) 48
Lead Wire (NO.) 4
Rotor Inertia (g.cm2) 54
Detent Torque (kg.cm) 0.22
pode funcionar com a minha fonte de alimentação de 24V 15A?
Obrigado, VCR
Re:Torno
Re:Torno
« Resposta #2 Online: 06/11/12 - 23:33 »
Por exemplo:
Obrigado, VCR
Pode sim Vasco,ali diz a voltagem e a corrente do motor,resta saber qual sua eletronica pra sabermos se ela aguenta a voltagem da fonte.
Mauro
Re:Torno
Offline VCR
Re:Torno
« Resposta #3 Online: 07/11/12 - 06:24 »
Bons dias
Obrigado :-)
Não tenho aqui a informação detalhada sobre a electrónica mas é a mesma combinação que tenho no torno para alimentar 3 Nema 23 para 24V 3A, valor  ajustável (entre 0,75A - 1,5A - 2,25A ou 3A). Quero aproveitar a mesma electrónica porque as maquinas não estar a funcionar ao mesmo tempo.
Se compreendi bem o limite da voltagem é o que o isolamento da bobine tiver capacidade para aguentar.
O motor tem de funcionar com o mesmo número de amperes que for possível regular.
Logo tendo tudo regulado para 24V, 3A o ideal será comprar motores Nema 17 que funcionem com uma corrente de 3A (isto para não ter de mexer nas configurações da electrónica e evitar acidentes) e que o isolamento permita o funcionamento a 24V, certo?
Obrigado novamente, VCR
« Última modificação: 07/11/12 - 11:12 por VCR »
Re:Torno
