Autor Tópico: esquema de ligação dos sensores home na tb6560  (Lida 21825 vezes)
Offline Custodio
  • Sou tecnico em Eletronica há 43 anos.
Re:esquema de ligação dos sensores home na tb6560
« Resposta #15 Online: 05/11/12 - 21:26 »
moratot, na configuração do desenho disponibilizado acima, a maquina só vai parar com o ESTOP, nos demais, sómente os respectivos eixos
irão parar.
No mundo existem 10 tipos de pessoas, as que conhecem o sistema binário e as que não conhecem.
Offline moratot
« Resposta #16 Online: 05/11/12 - 21:29 »
Valeu Custodio...
Era oque estava imaginando, mas é melhor perguntar né para ter certeza hehehe.
Amigo como faço para postar fotos, pois quando as tirei elas sairamc om resolução alta e tem um serto limite para anexar..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Custodio
« Resposta #17 Online: 05/11/12 - 21:48 »
Tenta converter em .jpg.
Offline moratot
« Resposta #18 Online: 05/11/12 - 21:49 »
ja estão em jpg, mas em media estão com 3 megas cada uma
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Custodio
« Resposta #19 Online: 05/11/12 - 21:57 »
Hi ai pegou, não tenho nenhum editor de imagens no meu pc. >:(
Offline moratot
« Resposta #20 Online: 05/11/12 - 22:06 »
Aprendi heheh..
segue umas fotos que havia tirado antes de instalar o eixo Z...
Em breve postarei mais imagens...
Obrigado.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline moratot
« Resposta #21 Online: 18/11/12 - 21:34 »
Boa noite amigos do fórum...
Ainda não tive tempo de instalar os sensores de home em minha cnc, mas tive um tempinho de mudar o eixo Y e tbm de instalar o eixo Z nela, como podem ver no vídeo a seguir, aparentemente ficou boa, falta ainda fazer alguns ajutes mas devagar eu termino ela...
Pessoal assim que eu instalar os sensores e posto as fotos ...
obrigado e boa semana para todos...
Antonio Morato
[youtube]mcm-Y3Sc-Lw&feature=youtu.be[/youtube]
« Última modificação: 18/11/12 - 21:41 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
« Resposta #22 Online: 19/11/12 - 00:40 »
Morato,
Que material você usou como eixos da máquina?
Você pode dar mais detalhes?
Offline moratot
« Resposta #23 Online: 19/11/12 - 19:08 »
Ola Amigo boa tarde desculpe da demora da resposta pois xeguei agora do trabalho..
amigo usei materiais alternativos como pode ver nas fotos a segui.
na epoca estava sem grana e como tenho uma serralheria para os fins de semanas acabei usando materiais rotineiros,
utilizei da base do quadro metalon 60x40 com 1,52mm de espessura, e como guia(eixo) usei cantoneira 3/4 x 1/8, passei disco flap nela para polir e tirar as imperfeições.
para os carrinhos superiores do eixo X utilizei 4 rolamentos 6201zz adaptados em uma catoneira 1" x 1/8 em cada lado  ja na parte inferior utilizei 4 rolamentos 6201zz porem em pares, correndo diretamente no corpo de metalon..
Bom nas fotos abaixo da para ver mais detalhes ok.
obrigado
e qualquer duvida terei o prazer em ajudar..
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Luis Cesar
« Resposta #24 Online: 24/12/12 - 17:31 »
Ola amigo moratot, gostaria de saber se voce ja instalou os sensores na sua maquina e se possivel postar algumas fotos porque ainda tenho algumas duvidas na montagem dos sensores. obrigado, abraço!!!
Offline moratot
« Resposta #25 Online: 24/12/12 - 19:17 »
Olá Luis Cesar !!!
em primeiro lugar, Que todos aki do forum tenham um Feliz Natal e um prospéro Ano Novo !!!.
Respondendo a sua pergunta amigo Luis, ainda não instalei os sensores, pois vai chegando o final de ano e as coisas vão apertando por aki, muita correria e pouco tempo , acredito que no proximo sabado eu venha a mecher nela novamente, ai posto fotos e videos de como instalei ok.
mas ja fiz algumas modificações nela instalei um tupia e cheguei ate cortar uma tabua em mdf so para testes, saiu perfeitamente mas tenho que instalar os sensores para não me preocupar mais com os limites da area.
obrigado e Boa Noite
Moratot...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #26 Online: 27/12/12 - 23:59 »
Boa noite amigo Mlorato.
Fiz coisa semelhante aqui, porem como não tinha meios ne lugar que pudesse trabalhar a cantoneira para retifica-la, optei por cantoneira de aluminio que é mais bem acabada.
Ainda não esta acabada mas parece que vai ficar bom.
boa sorte no seu projeto.
Offline moratot
« Resposta #27 Online: 27/04/13 - 18:09 »
Boa noite a todos do fórum, ate que em fim peguei uns dias de férias, e quero tirar o tempo para continuar a minha cnc que vendo montando a algum tempo.
Pois bem o ano passado comecei esse tópico a respeito de como ligar os sensores de fim de curso na cnc, já fiz toda a parte elétrica e tbm instalei  os sensores, porem na hora de configurar eles no Mach3 não tive sucesso, acredito que eu esteja fazendo confusão em alguma parte, pois o mach chega ate reconhecer os sensores mas no momento que eu aperto para REALLHOME ele só sobe o eixo Z para o home e os demais nem se mechem oque será que estou fazendo de errado?
Instalei dois sensores para cada eixo, e um e-stop
conforme a configuração abaixo.
Aguardo opiniões dos mestres ..
Antônio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline cieloCNC
« Resposta #28 Online: 04/11/13 - 18:21 »
olá, meu nome é wellington, e gostaria de entender um pouco da porta paralela em relação aos sensores de fim de curso...
para que o mach entenda que o sensor foi acionado é obrigatóriamente entrar 5v pelo pino que selecionei?
ou ele detecta a variação de tensão... caso ele esteja conectado 5v nele e caso haja um corte de tensão nele o mach tambem detecta essa variação?
« Resposta #29 Online: 04/11/13 - 19:22 »
O Mach3 não é triggered ... ou seja, ele não capta a mudança do sinal, ele lê o sinal constantemente e se estiver configurado p/ ser ativo em High (Alto-5vcc) sempre que ele ler 5vcc na entrada ele interpreta como sinal ativo e baixo (Zero) como não ativo. Se estiver configurado em Low (Baixo - 0vcc),  sempre que ele ler zero na entrada selecionada ele vai interpretar como sinal ativo e o inverso (5vcc) não ativo... ?_26
