Autor Tópico: esquema de ligação dos sensores home na tb6560  (Lida 21824 vezes)
Offline moratot
« Online: 02/11/12 - 23:20 »
Boa noite a todos da comunidade, em primeiro lugar quero pedir desculpas se coloquei o topico em local errado, estou montando a minha cnc a mais de 5 meses e agora terminei os eixos, toda a parte mecanica esta funcionando corretamente, fiz testes no no drive e tudo ok,
Tenho uma tb6560 aquelas azul da china, mas estou com dificuldades em ligar os sensores de home na maquina, ja vi varias vezes o esquema no manual mas não concigo ligar, estou com medo que queimar a placa,,,
peço ajuda de vcs, de como ligar os fios na placa
em breve postarei fotos da maquina ...
obrigado e boa noite a todos....
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
LinearActuator
Re:esquema de ligação dos sensores home na tb6560
« Resposta #1 Online: 03/11/12 - 14:53 »
Esse problema ja foi resolvido?
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 03/11/12 - 15:45 »
ainda não amigo...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
LinearActuator
« Resposta #3 Online: 03/11/12 - 21:28 »
Voce tem o cabinho que vem com a placa?
Os limites sao 4 pinos naquele connector branco no meio da placa... o pino 5 e' o 0V. Os pinos 1, 2, 3, 4, tem um resistor que mantem a 5V.
Unindo qualquer um dos 4 pinos ao pino 0V voce tem logica baixa. Na configuracao do software voce marca que a logica dos pinos e' invertida.
os pinos 1,2,3,4 correspondem ao pino da paralela 10, 11, 12, 13.   X Y Z e o botao de Parada de Emergencia.
 Voce tem uma outra opcao que e' manter sempre os pinos ligados ao 0V e quando tem uma iterrupcao o pino sobre para logica alta. Nesse caso no software a logica do pino nao e' invertida.
« Resposta #4 Online: 03/11/12 - 22:01 »
Amigo linear, você está exatamente no caminho certo de suas explicações. Mas está economizando muitas palavra. Explique com mais detalhes essa ligação,inclusive, se possível, as configurações no Mach3, pois, muitos aqui, inclusive eu estou precisando desse esquema de ligação.
Grato
LinearActuator
« Resposta #5 Online: 03/11/12 - 22:18 »
ok... vou tentar ser menos tecnico..
bom voce tem 5 pinos que vem desse connector branquinho no meio da placa..
se voce ligar um fio entre eles ao queima nada nao esses fios sao proprios para serem ligados juntos.
o pino 1, 2, 3, 4 sao normalmente a 5V.  quando voce liga esses fios no fio 5 que e' ligado direto ao 0V voce "baixa" a tensao dos fios para 0V dizendo para o computadore que esses fios agora estao a 0V.
Esses pinos correspondem aos pinos de configuracao da porta paralela 10, 11, 12, e 13. Eles sao genericos de entrada ou seja qualquer um que escolher para qualquer funcao serve..
Ja que voce tem 3 eixos use um pino cara cada eixo... e o que sobrar voce usa para o botao de emergenia "estop" do software.
Entao no software voce tem jeito de configurar qualquer pino como Limite  Maximo , Limite Minimo , e Home para cada eixo.. nesse caso so temos um unico pino para todos esses 3 tipos de limite.. o que nao e' mal.
Bom agora como fazer a ligacao...
Voce tem dois jeitos de ligar esses pinos. Um e' "normalmente fechado" e o outro e' "normalmente aberto" o que significa isso? vou dar um exemplo. .
 Se voce tem um fio ligado do pino 1 ao pino 5 (esse e' o pino comum para todos os outro 4 pinos)  esse circuito esta fechado..
 Se tiver um interruptor entre os dois pinos.. esse interruptor de limite normalmente tem TRES terminacoes... uma delas vai estar escrito "NC" e a outra "NO" e a outra "C" que e' a Normalmente aberta "Normally Open", normalmente fechada "Normally Closed", e pino commum "Common".
  Pois bem... se o "normal" e' fechado (ou seja) a tensao ser 0V entao quando voce acionar o interruptor vai lear a tensao a 5V.. entao a logica e' normal.. .. O normal e' ser baixo e quando aciona vai ser alto..
 Por outro lado se o normal e' aberto (ou seja) a tensao normal e' 5V entao quando voce aciona o interruptor vai ler a tensao 0V... entao a logica e' invertida e voce tem que escolher a opcao de logica invertida no software.
   Finalmente no software para ter mais de um interruptor na mesma linha voce liga o interruptor em serie como "normally closed" quando qualquer um dos interruptores de "limite maximo" e "limite minimo" forem acionados vai abrir o circuito e a logica alta (+5V) vai ser estabelecida.
   Voce precisa de dois interruptores para cada eixo... o interruptor de "home" pode ser o mesmo interruptor de lmite maximo ou minimo.. ou seja dois interruptores bastam. No software voce vai escolher a opcao adequada... e escolher qual dos dois limites vai ser associado com o HOME.
Offline moratot
« Resposta #6 Online: 03/11/12 - 22:25 »
ola Amigos...
fiz um esquema no paint so não reparem não pois ficou feio mesmo  srsrsr..
sera que é isso?
« Última modificação: 03/11/12 - 22:36 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
LinearActuator
« Resposta #7 Online: 03/11/12 - 23:19 »
mais ou menos...
o normal e' levar o 0V (pino 5) para cada um dos interruptores para nao ficar cabo trancando no meio do caminho.
 Mas nao tem erro nao. e' so um fio com um interruptor no meio.. mas a minha sugestao seria term DOIS interruptores por fio um para cada extremo do eixo. E os dois ligados como "normalmente fechados" ssim se o cabo soltar a maquina para. previnindo tamto o mal funcionamento como o shoque em ambas as direcoes.
use cabo de qualidade, blindado... (cabos usb antigo, cabo de rede.) esses cabos funcionam bem.
« Última modificação: 03/11/12 - 23:22 por LinearActuator »
Offline moratot
« Resposta #8 Online: 04/11/12 - 02:07 »
ok, estou quase lá hehehe, teria como vc enviar um esqueminha para mim pode ser no paint mesmo se for possivel é claro...
aguardo...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
« Resposta #9 Online: 04/11/12 - 03:09 »
LinearActuator,
Agora sim, você usou as palavras como se deve... Entendi tudinho. Já postaram muito sobre esse assunto mas até agora nenhum foi tão explicativo como você. Parabéns.
Só queria dizer que para maior segurança desse sistema de fim de curso e botão de emergência o melhor é usar botões Normalmente Fechado. Explico: Se por ventura algum fio quebrar no sistema de botões Normalmente Aberto a máquina vai funcionar normalmente, mas não vai parar quando for necessário, pois, o fio está partido e "já era". mas se os botões forem Normalmente Fechados e algum fio se quebrar a máquina não vai funcionar até que se faça o reparo necessário.
Vale também lembrar que a explicação do LinearActuator não serve somente para a placa TB6560. outras placar (nem todas) também oferecem os mesmos recursos.
Offline moratot
« Resposta #10 Online: 04/11/12 - 21:45 »
Boa noite,
LinearActuator e mulapreta.
fiz ,mais um esquema de ligação será que é assim?
não deu tempo nete final de semana de mexer na maquina, mas no proximo vou tentar instalar, ai tiro umas fotos e posto aki ok.
Obrigado, e boa semana para todos,,
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Custodio
  • Sou tecnico em Eletronica há 43 anos.
« Resposta #11 Online: 04/11/12 - 22:24 »
moratot,perfeito, é isto ai! ?_26
No mundo existem 10 tipos de pessoas, as que conhecem o sistema binário e as que não conhecem.
LinearActuator
« Resposta #12 Online: 05/11/12 - 00:54 »
 quase quase... mas uma coisa importante e' de nao levar o fio 5 de um lugar para o outro se nao vai ficar uma bagunca de fios ... deve em par 1 e 5, 2 e 5, 3 e 5..
fiz um esquema vamos ver se ficou claro.
Offline moratot
« Resposta #13 Online: 05/11/12 - 05:03 »
Bom dia , Custodio valeu..
LinearActuator, obrigado pela ajuda, vou colocar em pratica este final de semana ok.
obrigado ...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline moratot
« Resposta #14 Online: 05/11/12 - 21:12 »
Boa noite a todos, hoje enquanto eu trabalhava ( ?_1), eu estava pensando ?_33.
Digamos que eu tenha instalado todos os sensores de inicio e fim de curso e que esta tudo funcionando corretamente, derrepente chega no final da operação ai a maquina ira voltar para o ponto zero que ja havia configurado, mas derrepente q o eixo X chegou primeiro ao ponto zero.
 E ai, ele para somente ele ou para tbm todos os outros eixos?
Não entendo muito do assunto mas penso eu que os sensores, funcionam como o botão e STOP que uma vez acionado, a maquina toda ira parar, correto?
E ai como fazer para destravar, uma vez que os sensores não são como os botoes de Stop que é so girar que ele volta a funcionar?
Desculpe dos erros de escritas, mas tenho muitas duvidas...
Obrigado a todos e boa noite.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
