Autor Tópico: Cerca Elétrica  (Lida 9194 vezes)
Cerca Elétrica
« Online: 06/11/12 - 21:44 »
Alguém entende algo sobre cerca elétrica aqui no clube ?
Cerca Elétrica
Offline Vagner Cieply
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #1 Online: 06/11/12 - 21:55 »
Você quer usar para cerca gado, porco ou gente ?Pelo pouco que sei funciona com baixa amperagem e alta voltagem e um pulso ,quando a terra no fio de arame através de contato ou galho verde capim,o choque perde a força eu tenho uma aparelho para animais se quiser posso tirar fotos e postar ...
Re:Cerca Elétrica
Online cientista13
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #2 Online: 06/11/12 - 22:05 »
já consertei algunssss aparelhos daqueles para bois, vacas e assemelhados.
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #3 Online: 06/11/12 - 23:20 »
Que te aflige sobre isso chefe?Diz aí qual é a duvida?
Mauro
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #4 Online: 07/11/12 - 00:34 »
O que eu queria saber é se a sirene dispara caso alguém toque na cerca e se alguem já experimentou tal situação ?
Se quiserem testar e depois me falar eu também agradeço ... kkkk  ?_1
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #5 Online: 07/11/12 - 00:38 »
Driner, Cientista,
Não é cerca p/ gado não e cerca elétrica p/ gente boa ... eheheee ?_1
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #6 Online: 07/11/12 - 00:47 »
Sim alarme dispara, para testar tenta fase um fio terra,aqui na minha cerquinha as vezes quando chove ou encosta capim da umas disparada e não da choque, outro teste que você pode fase é pendurar uma nota de R$ 50,00 se disparar o  alarme sabes que perdeu cinquentinha,se não disparar e mesmo assim sumir o R$ 50,00 o teu choque não tem alarme  . Ou mete a mão mesmo, não é ruim e não mata  ?_49
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #7 Online: 07/11/12 - 00:56 »
Ó,pra saber se o choque é forte tem que perguntar pra esse carinha aqui:
As vezes se tiver fuga em algum isolador da cerca ela não dispara a sirene e o chouque é mais fraco ainda,pra saber se tem fuga nos isoladores,quando é dado o pulso na central,e estando perto da cerca se houve um estalo da alta tensão onde tem a fuga.
Re:Cerca Elétrica
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #8 Online: 07/11/12 - 07:37 »
Caro,
Posso te adiantar que apartir 31/12/2012 toda cerca instalada deverá ser homologada pelo inmetro. Oquê você precisa saber?
Jesiel
Re:Cerca Elétrica
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #9 Online: 07/11/12 - 08:49 »
tem um amigo meu que é borracheiro e ele estava p da vida porque um pilantra entrava na oficina dele e levava as ferramentas mesmo com o alarme ligado.
pensando como se vingar do fulano ele teve a ideia: já que o ladrão entrava pulando o muro dos fundos da oficina pegou uma táboa e varou muitos pregos grandes e colocou a taboa com os pregos virados para cima atraz do muro.
não passou duas semanas e a cena de filme de terror estava feita sangue para todo lado, o azarado pisou com os dois pés na taboa,na qual ficou um dos tenis,e no desespero escoregou no proprio sangue caindo sentado na taboa.
com muito custo saiu pelo caminho que usou para entrar ficando em cima do muro a marca do seu trazeiro ensanguentado
luciano
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #10 Online: 07/11/12 - 12:19 »
Vou usar esta MSG como bloco de anotação ... rsrsrs
Sobre o shunt de 1K deu 44v de pico, corrente 44mA ... alta tensão total em cima de 56K (circuito completo) = 2464 volts
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #11 Online: 07/11/12 - 12:30 »
Bão, eu estou com um modulo de cerca elétrica, o de alta tensão, aqui comigo ...
Problemas citados:
Dispara p/ tudo que é coisa, excesso de alarmes falsos ...
Analizei a pirimboca e não comprovei nada do que dizem fazer, a começar pela tensão que dizem ser de 8000 volts, só encontrei 2464 volts.
Não creio que uma pessoa com um simples toque dispare o alarme, eu testei com uma resistência de 100K (Que creio ser uma media da resistência do corpo humano ?!) e não disparou ... sem contar que o sujeito vai precisar ficar tomando no minimo três choques ( Três impulsos) p/ poder disparar a sirene.
Minha conclusão após analizar o circuito todo: Dá choque sim e creio ser bem convincente e não vi perigo de morte neste choque, porem no que diz respeito a disparar pelo toque é uma farsa, explico:
Ele tem uma sensibilidade muito alta em relação a fuga de corrente, porem ele não tem a menor ideia do que esta roubando está corrente , portanto a cada 1000 disparos falsos, talvez um seja legitimo, TALVEZ!?
Para que ele saiba quem está roubando corrente é necessário equipa-lo com vários sensores que não são previstos no projeto, exemplo: Sensor de chuva, sensor de temperatura, sensor de calor e etc ...
Gostaria que vcs comentassem sobre isto.
« Última modificação: 07/11/12 - 12:34 por Mac_RC »
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #12 Online: 07/11/12 - 13:51 »
Mac o aparelho deve estar aterrado para funcionar bem,aqui eu uso para animais de quatro patas,para os suínos basta levar um choque nuca mais chega perto até de linha de pescar ele fica longe.
Re:Cerca Elétrica
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #13 Online: 07/11/12 - 15:12 »
Mac voce tem o diagrama dessa unidade?Voce testou ela de forma a fazer ela saltar uma faisca de alta tensão pra medir o tamanho da faisca?Pois assim a cada milimetro equivale a 1000 Volts,a corrente é mais dificil de medir pois é regulada pela bitola do fio,mas acima de 13mA ja suicida uma pessoa,então é estranho esses valores.Uma bobina de ignição de carro ja manda mais do que isso,talvez tenha fuga na bobina de alta dessa unidade,o que não seria nenhuma novidade,pois se ela for enrolada em maquina,e tiver uma espira acavalada em outra ja teria problema.Eu tenho uma aqui,mas é pra cerca longa pra animais e pra arame de aço,e usa um capacitor de partida auxiliando a descarga,a paulada é xique,essa joga o manézinho pra baixo do muro,só que não pode ser usada em casas,pois não é homologada.
Re:Cerca Elétrica
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Cerca Elétrica
« Resposta #14 Online: 07/11/12 - 15:22 »
Mac de cerca elétrica não entendo nada, de psicologia canina, um pouco, então já te adianto você vai deixar esse Maquinho que você adotou muito traumatizado e inseguro com essa cerca, afinal êle estava disposto a pegar os amigos do alheio tudo no dente mesmo  ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
Re:Cerca Elétrica
