Autor Tópico: Maquina para de usinar  (Lida 8062 vezes)
« Online: 10/11/12 - 17:03 »
Meus amigos, procurei no forum mas nao achei, ou nao procurei direito, se tiver algo sobre essa minha duvida... please, me diga onde esta... por favor...
Entao, tava usinado uma peça e do nada a maledeta parou, só o spindle que nao... ai mandei ela voltar para o zero, ela voltou... ai mandei ela começar de novo, ela começou e parou novamente sem usinar,  voltei a fazer o mesmo procedimento e ai ela foi na boa, o que pode ser isso?
Ahh outra duvida que faz tempo que preciso perguntar, vamos supor que a maquina esta usinando e a maledeta resolve parar, é so apertar o botao RUN FROM HERE e ela volta a usinar?
Re:Maquina para de usinar
« Resposta #1 Online: 10/11/12 - 18:09 »
Marcão;
Não faço nem idéia do que possa ser; mas para não perder a caminhada de ter abertp pra dar uma espiada aí vai:
creio que isto é praga de são paulino. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #2 Online: 10/11/12 - 18:17 »
Creocad, bem lembrado, quase todo sabado vem 2 amigos meus na oficina, so para bater papo e adivinha que times eles torcem?  ?_1 ?_1
Offline dougwar
« Resposta #3 Online: 10/11/12 - 18:27 »
Run for here , começa a usinagem na linha selecionada.
Nao apareceu nenhum erro na barra de status?
« Resposta #4 Online: 10/11/12 - 19:21 »
Opa apareceu sim, "external Estop requested"
Offline dougwar
« Resposta #5 Online: 10/11/12 - 20:11 »
Isso seria do botão de emergência, mas comigo umas vezes que eu ia começar a rodar um programa apareceu essa mensagens, verifiquei o botão e não estava acionado, qdo comecei Denovo rodou normal, mas nunca vi isso no meu de um programa
Valew
« Resposta #6 Online: 10/11/12 - 21:48 »
Entao, Dougwar, foi a primeira coisa que olhei, o botao de emergencia, mas estava tudo certo... estranho isso, pensei ate em uma sobrecarga na rede, sei la... ?_33
« Resposta #7 Online: 11/11/12 - 14:10 »
Parece coisa do Osmar,Marcão onde esse botão de emergencia está ligado qual a logica dele?Abrir a eletrica de força ou o soft de controle?Sobrecarga não faz isso,poderia sim abrir algum fusivel ou sistema de segurança,mas aí seria na fonte e não no processo.
« Resposta #8 Online: 11/11/12 - 15:44 »
Marcão, desabilite o Estop, no config/ports and pins/input signals e faça um teste. Se ele insistir em se habilitar, coloque port 0 e pin 0. Talvez possa ir usando a maquina enquanto descobre a origem do erro.
« Última modificação: 11/11/12 - 15:48 por john »
« Resposta #9 Online: 11/11/12 - 15:56 »
Marcao, você parece iniciante...
Faltou dizer se a máquina parou no mesmo lugar.
Você usa sistema de botão emergência e limitadores de curso?
Se sim, os acionadores são normalmente abertos ou normalmente fechados?
Se estava tudo funcionando bem há algum tempo, e do "nada" aparce esse defeito, poderá ser em algum desses botões que falhou...e a máquina parou.
Quanto ao uso do  "RUN FROM HERE" ele continua a partir de onde o Gcode estiver. MAStome muito cuidado, se o Z estiver abaixado, a máquina vai procurar o ponto de reinício do X e Y com o Z abaixado e rasgando todo o trabalho. Antes de dar o comando "RUN FROM HERE" levante o eixo Z até a altura segura. Outra coisa importante, esse "RUN FROM HERE" só funciona quando você para a máquina com "STOP" Alt+S. Se você parar com "RESET" não vai funcionar, mas não se preocupe, é só apertar o "STOP" para continuar...
« Última modificação: 11/11/12 - 15:58 por mulapreta »
« Resposta #10 Online: 11/11/12 - 16:42 »
... Outra coisa importante, esse "RUN FROM HERE" só funciona quando você para a máquina com "STOP" Alt+S. Se você parar com "RESET" não vai funcionar, mas não se preocupe, é só apertar o "STOP" para continuar...
Funciona tb quando acionada a tecla Espaço, que da uma pausa..
Edson, a essa hora o marcão tá roendo os ultimos pedaçinhos de unha e perdendo o que lhe resta de cobertura capilar.... ?_1 ?_1
« Última modificação: 11/11/12 - 16:53 por john »
« Resposta #11 Online: 11/11/12 - 19:02 »
É tinha esquecido do espaço...
Jonh, mas nessa hora que estou postando 43:00' do segundo tempo, ele ja roeu até os dedos das mãos e passou para as os do pé...  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii O FLU acaba de marcar o terceiro..... vou parar se não o flu marca o 4º (Quarto.....)
Offline dougwar
« Resposta #12 Online: 11/11/12 - 19:40 »
Aí que vc se engana, no run fron here, ele começa no z safe configurado no mach3 pra dai então ir para o z que a linha do código esta pedindo.
« Resposta #13 Online: 12/11/12 - 18:10 »
John disse:
Então John, hoje fiz um pequeno teste com ela nessa sua dica, ela so funcionou,  colocando o port 0 e pin 0, ainda preciso fazer um teste mais completo com ela..
Edson disse:
Meu amgo, sou um eterno iniciante nesse mundo CNC,.
Ela parou do nada e ficou no mesmo lugar.
Uso o sistema do Botaozao, fez m... é so apertar que para tudo, também tenho os fins de curos, mas estavam desabilitados, e na configuração que meu amigo fez, estão fechados.
Entao, nunca tinha acontecido isso, do nada ela parou.
Edson...
Ate ai, passei um nervoso du cão ontem, mas o bom de tudo isso, para aqueles que tinham alguma chance, já era kkk queria tanto que fosse outro time nessas condições, eu ia rir um ano sem parar kk
Ihhh o tico e o teço começou a brigar entre eles aqui... kkk
