Autor Tópico: novo na area, como zerar os eixos  (Lida 5319 vezes)
Offline parrinha
« Online: 26/11/12 - 20:51 »
ola a todos , to construindo uma cnc 3 eixos, e estou com duvida a respeito  para zerar os eixos , e como faço a ligaçao do dispositivo eletrico para zerar os eixos(esquema )numa placa cnc3ax.
se alguem puder mi ajudar ficarei grato.
Offline TBorges
Re:novo na area, como zerar os eixos
« Resposta #1 Online: 26/11/12 - 21:20 »
Deixa eu entender...você quer um dispositivo que, por exemplo, no eixo Z, quando a ferramenta encostar na peça o software que você usa zera a posição do Z? e no caso do X e Y, quer que zere na posição "home" que seja qualquer posição que você determinar? Se for isso, a placa cnc3ax só tem opções de controle do motor, se é que me recordo do esquema dela... você teria que conjugar um dispositivo à placa. Mas dê mais detalhes...
Offline parrinha
« Resposta #2 Online: 26/11/12 - 22:15 »
ola , , o kit estou vendo no mercado livre que é
controladora cnc 3ax-montada, fonte , trafo , motores e cabos e cd,
entao este kit nao é viavel?
abraços
Offline TBorges
« Resposta #3 Online: 27/11/12 - 01:55 »
abraços
depende doq voce quer... pelo que eu sei essa placa não tem disponível entradas de sinal para o pc. somente saidas para controlar os motores. que aliás não gosto muito do controle dela, que é pra motor ligado como unipolar... tipo voce alimenta o "meio" de cada bobina do motor e a placa vai fornecer terra. eu te indicaria akelas placas com o CI TB6560... tipo essa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login que tem disponiveis algumas entradas...
Offline parrinha
« Resposta #4 Online: 27/11/12 - 12:08 »
entao vc indicaria esta , pois é uma cnc para trabalhar com materias leves,olha o link
