Autor Tópico: Cortar Cartão  (Lida 6186 vezes)
Offline edgarg
Cortar Cartão
« Online: 27/11/12 - 12:24 »
Gostaria de Cortar cartão com a minha Cnc.
Os cortes são maioritariamente rectos.
Existe alguma ferramenta que coloque na cnc para fazer esse tipo de corte?
tentei limar uma lamina de corte dos 2 lados, mas o corte não sai muito perfeito.
Ja vi algures umas peças com uma mola, mas de momento não encontro nada.
com Certeza deve existir alguém a  cortar cartão, agradeço ajuda :)
Cortar Cartão
Re:Cortar Cartão
« Resposta #1 Online: 27/11/12 - 12:50 »
Poderia ser uma lamina de plotter ?
Re:Cortar Cartão
Offline edgarg
Re:Cortar Cartão
« Resposta #2 Online: 27/11/12 - 14:54 »
não faço a mais mínima ideia!
Desde que faça um corte limpo!
O cartão sera sempre entre 2 a 5mm
Re:Cortar Cartão
Re:Cortar Cartão
« Resposta #3 Online: 27/11/12 - 21:50 »
Conheces essas maquinas que recortam adesivos?De uma olhadela no sistema de lamina de corte que ela usa.
Re:Cortar Cartão
Offline dougwar
Re:Cortar Cartão
« Resposta #4 Online: 27/11/12 - 22:02 »
Esse eh um projeto de uma faca para vinil talvez funcione
« Última modificação: 27/11/12 - 22:07 por dougwar »
Re:Cortar Cartão
Re:Cortar Cartão
« Resposta #5 Online: 28/11/12 - 09:04 »
Tenho a impressão que seria interessante usar uma faca oscilante com controle tangencial...
Dá uma olhada aqui para ter uma idéia:
Re:Cortar Cartão
Offline edgarg
Re:Cortar Cartão
« Resposta #6 Online: 28/11/12 - 14:03 »
Nas buscas dos últimos dias ja tinha encontrado essa solução, mas de momento estou a usar uma placa c4  em mach 2, e em principio não devo conseguir ligar a faca tangencial ?!?! , para alem que o preço da faca tangencial, deve ser caríssimo.
Agradou-me esta ideia Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  que o amigo dougwar indicou, mas vou ter sempre um problema!! o que vou fazer é impressão de alçados de casas, para modelagem de arquitetura, conclusão quero cortar janelas tipo as que anexo.
Re:Cortar Cartão
Re:Cortar Cartão
« Resposta #7 Online: 28/11/12 - 16:19 »
Creio que a C4 seja muito limitada em termos do que pode oferecer com relação ao controle dos motores uma vez que um cabeçote oscilante deve ser relativamente ágil para se ganhar algum tempo.
O MAch3 controla bem este tipo de aplicação, e a geração de arquivos é simples, pois é o Mach3 quem decide quando esterçar a lâmina, portanto a confecção de um sistema assim não deve ser tarefa Hercúlea para nós, meros mortais.
Fabio
Re:Cortar Cartão
Offline dougwar
Re:Cortar Cartão
« Resposta #8 Online: 28/11/12 - 16:22 »
tenta com uma fresa v-bit ou piramidal creio que nao tera problemas
*com uma placa de sacrificio em baixo
« Última modificação: 28/11/12 - 16:23 por dougwar »
Re:Cortar Cartão
Offline edgarg
Re:Cortar Cartão
« Resposta #9 Online: 29/11/12 - 07:50 »
Onde posso arranjar uma fresa dessas. Ja procurei por todo o lado, inclusive tive esse pensamento e limei uma, mas ficou romba (mal afiada) de mais.
Re:Cortar Cartão
Offline dougwar
Re:Cortar Cartão
« Resposta #10 Online: 29/11/12 - 08:08 »
aqui no brasil tem esse site
Re:Cortar Cartão
