Autor Tópico: Retificadores  (Lida 9218 vezes)
Offline Falamansa
Retificadores
« Online: 01/12/12 - 00:54 »
Em um circuito com diodos retificadores que suportam 200 amperes com uma tensão de ruptura de 100 volts, ao baixar esta tensão para 3 volts os diodos suportarão mais corrente ? estou tentando fazer uma ferramenta de repuxo para lataria com um trafo retificado com uma tensão no secundario que varia de tres a a cinco volts e queria saber se é possivel que o diodo aguente uma amperajem maior quando se diminue a tensão?
Retificadores
Re:Retificadores
« Resposta #1 Online: 01/12/12 - 00:58 »
Não suporta não !
O que determina a corrente máxima de um componente é sua estrutura física. Espessura das trilhas, terminais, camada de silício e etc ...
Re:Retificadores
Re:Retificadores
« Resposta #2 Online: 01/12/12 - 01:03 »
Outra coisa, o fato de suportar 100 volts por 200 amperes, não significa que vc pode usa-lo nestas condições pois vc precisa ver qual a potencia máxima que ele consegue dissipar.
Re:Retificadores
Offline Falamansa
Re:Retificadores
« Resposta #3 Online: 01/12/12 - 01:52 »
Obrigado pela sua resposta util e rapida
Re:Retificadores
Re:Retificadores
« Resposta #4 Online: 01/12/12 - 12:02 »
De nada ! ...  ?_15
Uma solução p/ este problema é colocar dois diodos em paralelo, ai tu dobra a corrente disponível ...
Não se esqueça também que os diodos subtraem da tensão de saída aproximadamente 0,8 volts.
Re:Retificadores
