Autor Tópico: Rosca Microretifica :P  (Lida 5761 vezes)
Offline candrew
« Online: 03/12/12 - 00:25 »
Caros,
Alguém sabe o padrão (se é que existe) daquelas roscas de microretificas "pebas" (Fort,Mallory, etc) para acoplar acessorios? :P
Aparentemente não é o mesmo da Dremel, estou medido uma Fort no paquimetro e marca 18.5mm de largura e 1.8mm de passo :/
O padrão mais próximo que achei foi o M18, mas ele é ateee 17.98mm, queria usar algo parecido com isso:
Para fixar em um suporte de eixo linear ou direto na estrutura de MDF.
Valeu!
Offline Roracioppi
Re:Rosca Microretifica :P
« Resposta #1 Online: 03/12/12 - 19:16 »
Na Dremel dá para usar a rosca para cano de pvc, a "distância" da rosca é o mesmo, muda só a espessura da rosca que na dremel é mais fino.
No link abaixo ilustra o que eu quis dizer. Tá mais para o final da postagem.
Espero ter ajudado.
Agora deixa eu ir me apresentar.
Rodrigo
Offline Roracioppi
« Resposta #2 Online: 03/12/12 - 19:20 »
Espero ter ajudado.
o link:
Rodrigo
Offline candrew
« Resposta #3 Online: 03/12/12 - 19:25 »
Eh, eu sei que Dremel tem adaptador "fazendo lama".... mas esse padrão que estou atrás é diferente...ele é quase (18.5mm) um 3/4" (19mm), por pouco não encaixa no adaptador de cano de 1/2... mas a largura da rosca interna é 18.6mm, passa direto :P
Offline Roracioppi
« Resposta #4 Online: 03/12/12 - 21:26 »
eu tive problema para arrumar uma rosca para a minha dremel que é um pouco mais fina, ganhei uma chapa de inox mais grossa, deve dar 1mm vou fazer a furação que entre e usar a porca da própria dremel para apertar.
Uma chapa quadrada de 50x50mm com o furo central e 4 furos nas pontas para prender com parafuso no gabarito que vou utilizar.
Deu para intender ou ficou confuso?
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #5 Online: 03/12/12 - 21:53 »
Rodrigo
Confuso? O tópico todo é confuso...
Se não fosse o link postado não teria adivinhado que estão querendo fazer um dispositivo para fixar a tupia (se usar micro retífica vai se arrepender. Elas só tem velocidade) na fresadora. É isso né?.
A tupia tem que ser fixada pelas duas extremidades da tupia, se não ela começa a vibrar que nem pião.
Offline candrew
« Resposta #6 Online: 03/12/12 - 22:01 »
Rodrigo
Deu pra entender mesmo com a gaiatisse do Edson :P
Offline candrew
« Resposta #7 Online: 03/12/12 - 22:10 »
Caro, o topico reflete a dúvida inicial que era saber se alguém sabia que "WTF" padrão é esse de rosca, mas uma coisa levou a outra...
Sobre ser fraco, eu sei que é, mas seria só para testes e veh como fica no isopor :P
Tenho uma tupia para colocar na versão final do CNC, ela é "padrão makita", então tem aquele suporte que dá para ficar na boa no eixo Z, depois ($$$) vejo um spindle :P
