Autor Tópico: fuso de barra roscada compensa?  (Lida 7503 vezes)
Offline parrinha
« Online: 04/12/12 - 19:42 »
ola a todos , to com tanta duvida que to ficando lloco,,fuso de barra roscada de 20mm e 16mm  e em ves  de fuso em polegada compensa , para uma cnc  de 1200mm , 800mm e 400mm para usinar materiais leves?
tenho um amigo torneiro ele falow que da certo mas para poucoa velocidade, e agora quem poderá mi ajudar........?
abraços
« Última modificação: 04/12/12 - 19:43 por parrinha »
Re:fuso de barra roscada compensa?
« Resposta #1 Online: 04/12/12 - 20:00 »
abraços
Parrinha, acho que vc está confundindo barra rosqueada (essas que se compra em lojas de parafusos - medida 1/4, 5/16 e assim por diante) com fuso trapezoidal. Sim fazer um fuso em tornearia dará certo, desde que seja bem feito e a castanha de bronze (ou plastico de engenharia) seja feita sem folga. As barras rosqueadas são feitas de material com dureza o suficiente para serem simplesmente parafusos, e não serem usadas em sistemas de movimentação, que exigem dureza e precisão.
Offline parrinha
« Resposta #2 Online: 04/12/12 - 20:03 »
entendi obrigado
Offline cnc5eixos
« Resposta #3 Online: 10/12/12 - 19:32 »
Barra roscada da certo!!!
Eu já usei muito, tenho uma maquininha que roda com barra roscada M16, funciona muito bem, antes de montar você precisa amaciar o fuso (barra roscada) com uma furadeira.
As castanhas (duas porcas) devem ser soldadas com o mínimo de folga.
Tem que tomar cuidado em escolher barras roscadas que não estejam empenadas.
E mais alguns detalhes, que se você enteressar eu explico.
        Até mais Gerson
Offline parrinha
« Resposta #4 Online: 10/12/12 - 23:38 »
ola gerson, vou colocar no eixo y uma barra roscada de 20mm e nos outros eixos 16mm.
fiz tambem os mancais roletados ,agora só tenho duvidas no sofware que usarei para controle
abraços
andre
cipriano
« Resposta #5 Online: 10/12/12 - 23:54 »
abraços
andre
olá amigo a respeito a barra roscada até que funciona mas pela extenção de sua maquina ficaria muito flexivél, a confecção de fuso por um torneiro seria um pouco imprecisa devido a extenção.
na minha opinião seria melhor tracionala por corrente ou cabo de aço.
atualmente estou pessando em fazer uma com correia dentada automotiva, usando-a como cremalheira. abraço. ?_44
Offline cnc5eixos
« Resposta #6 Online: 11/12/12 - 19:02 »
abraços
andre
barra roscada é recomendado para curso  < 1000 mm.
No seu caso que quer usinar materiais leves e pretente ter um curso >1000 mm eu recomendaria uma correia sincronizada t5, com motores de 15kgf
você terá uma máquina muito rápida com uma precisão de 0,125mm usando uma polia t5 10 dentes.
com certeza fica "show de bola" com até + de 6000 de avanço. Isso mesmo + de 6000 mm/minuto de avanço!!!
« Resposta #7 Online: 11/12/12 - 23:08 »
Que barra roscada dá certo dá; porém quando mais comprida maior terá que ser o diâmetro; pois barras roscadas na maioria usam aços de baixa resistência; por isto torcem tanta facilidade e o pior: a rosca não tem precisão e nem acabamento; portanto se for usa-la, tenha o cuidado de dar uma boa lixada e depois mande fazer a rosca da castanha usando a própria barra como calibrador.
mesmo as barras roscadas que eles informam como sendo de inox polido não teem acabamento bom, isto significa apenas que usaram barra de inox polido e abriram a rosca, normalmente em máquinas rosqueadeiras automáticas, o que por sí só já causam alguns empenos e torções.
