Motores de Passo
motores de passo
Tópico: motores de passo (Lida 4970 vezes)
zilu2003
Resina
motores de passo
05/12/12 - 11:47
Bom dia!
tenho tres motores de passo com as seguintes informaçoes.
tipo 23LM-C004-51
6.0 V/PHASE
1.2 A/PHASE
1.8 DEG/STEP
A ideia é construir uma cnc para trabalhar na confecçao de circuito impresso
Alquem poderia me ajudar?
Abs.
motores de passo
05/12/12 - 11:47
Guilherme Cassio
Bronze
+3/-0
Re:motores de passo
28/12/12 - 00:12
Que ajuda esta precisando?
Re:motores de passo
28/12/12 - 00:12
zilu2003
Resina
Re:motores de passo
28/12/12 - 10:14
Bom dia!
esses motores servem para dar inicio a construçao de uma cnc para confecçao de pcb?
o fuso para este trabalho seria de quantos mm?
que drive indica para esses motores?
como sou leigo no assunto o que sugere para este trabalho.
Abs.
pedro
Re:motores de passo
28/12/12 - 10:14
Guilherme Cassio
Bronze
+3/-0
Re:motores de passo
16/01/13 - 16:32
boa tarde pedro.
Desculpe a demora em responder, estava viajando.
Bom primeiro, procurei esse motor na net e não achei os dados do mesmo, mas se não me engano ele é utilizado em impressoras hp não é?
Se for ele é muito fraquinho, pense na força necessaria para executar o trabalho em si, no caso a PCI, exige muito pouco, porem vc vai executar o trabalho com uma tupia por exemplo, então precisara de um motor forte o suficiente para empurrar a tupia e mais todo o carro, se vc manter a tupia fixa e mover a mesa tera que calcular a força necessaria para tal, e assim vai.
Some todas forças necessarias, para isso vc vai pecisar dos dados mecanicos da sua maquina, para então chegar ao valor de motor que vc precisa.
Quanto a placa a utilizar vai depender do motor que vc for empregar na maquina, tipo bipolar ou unipolar, corrente necesaria, do motor vc parte para placa, existem varias placas todas funcionam dentro de suas limitações, mas se quer qualidade compre um driver " padrão industrial " é um para cada motor.
Quanto ao fuso, vai depender da precisão que vc vai exigir de sua maquina, maior precisão vc tera maior qualidade e custo mais alto " fuso de esfera ", baixissima precisao barra roscada custo despresivel.
Quanto ao diametro do fuso vai depender do tamanho do eixo.
pesquise na net sobre todo o assunto e tire suas conclusões e decida o tamanho da maquina e para que ela será realmnte utilizada, vc poderá customizar uma maquina para trabalhar só com PCI, pequena leve mas funcional, mas esqueça quanto a trabalhar outro material .
Portanto pense em todos os parametros e decida oq fazer.
Ja adianto baratinho não fica principalmente a parte mecanica, caso querira uma maquina de qualidade.
Re:motores de passo
16/01/13 - 16:32
Motores de Passo
motores de passo
