Autor Tópico: Disco de Serra Circular de Bancada.  (Lida 6528 vezes)
Offline Elio Cesar
« Online: 10/12/12 - 02:10 »
Bom dia Srs.,
Ganhei nesse final de semana uma pequena serra circular de bancada. Bem ela precisa de uma ajeitada, mais creio que vá me servir. O disco que esta nela já era, um de 4.3/8" 24D com ponta de vídia.
Pretendo serrar alguma coisa de MDF de 20mm.
Gostaria que me ajudassem na compra do disco certo para MDF. E tambem qual seria a rotação ideal para esse disco.
Abraço a todos.
Albert Einstein
Re:Disco de Serra Circular de Bancada.
« Resposta #1 Online: 10/12/12 - 07:19 »
Bom dia amigo.
alias, vc não dorme não ?_1  , escrevendo na madrugada ?_1
sobre a lamina, 24 dentes não  serve apara cortar mdf, ou mesmo madeira fina, pois não vai te dar um bom acabamento. e dependendo da madeira como compensado por exemplo, ela pode deixar as bordas arrebentadas.
existe uma lamina   especial para mdf, e  se não me falha a memoria, ela tem um angulo de 35 graus.
vc pode comprar ela na  CASA DAS SERRAS  em SÃO PAULO. é só pedir para mdf que eles sabem.
Entenda que para se obter um  bom  ACABAMENTO , a lamina tem que ter o maior numero de dentes.
então te aconselho a comprar 90 a 100 dentes.
são caras . mas muito boa
caso queira, depois  posso ver o nome certo da lamina
esta lamina que vc tem de 24 dentes, serve para cortar madeira bruta. pois como são poucos dentes , então eles são maiores e  mais distantes um do outro
abraço e espero ter lhe ajudado
« Última modificação: 10/12/12 - 07:22 por JOSE RICARDO »
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #2 Online: 10/12/12 - 07:46 »
a serra pode ser trapesoidal , que vai te dar um otimo acabamento pois ussamos em mdf laminado e não nica a o mesmo logico que a maquina tambem tem sua contribuição nesse prosesso , mais existes melhores ainda como serras cromadas com ou sem dentes em trapesio e sim com angulo de 45graus mais tenque esta disposto a gastar ente 400, e 650 reais abraço
« Resposta #3 Online: 10/12/12 - 08:20 »
Veja este link
ABRAÇO
RICARDO
Offline Elio Cesar
« Resposta #4 Online: 10/12/12 - 17:40 »
Bom dia amigo.
Ricardo com esse calor ta difícil de dormir... rss.
Valeu pela dica, vi também o link da Casa das Serras que passou abaixo, próxima semana devo ir para a capital e passo por lá. Só mais uma coisinha, via de regra qual é a rotação ideal de trabalho para essas laminas.
Elio
Albert Einstein
Offline Elio Cesar
« Resposta #5 Online: 10/12/12 - 17:46 »
Boa tarde Paru, valeu ai a dica, mais num preciso de tudo isso não. Só cortar pouca coisa de MDF crú. Quem sabe se tomar gosto pela coisa um dia encaro uma dessas. E é bem como vc falou o equipamento, lógico, também tem que contribuir, o que não é o caso da minha.
Elio
Albert Einstein
« Resposta #6 Online: 10/12/12 - 18:46 »
A rotação ideal é 3750 RPM.
Como o Paru falou, o melhor dente para acabamento é a forma trapezoide. e serrar (no caso de MDF) com a serra o mais baixa possível.
« Resposta #7 Online: 10/12/12 - 23:07 »
Elio Cesar,procure dar uma boa olhada nesse manual aqui,eu ja mexi muito com serras desse pessoal e não tenhonada a declarar contra,esse manual é bem completo e vai tirar muitas duvidas,mas no grupo 4 pagina 23,tem a primeira mostra do que precisa,serra E/D 35º,essa é melhor que a trapezoide e canta menos,qualquer duvida grita.
Neste uma boa aula de como usar e reafiar,tipos e angulos etç...
Mauro
« Última modificação: 10/12/12 - 23:17 por Pravato »
Offline Elio Cesar
« Resposta #8 Online: 11/12/12 - 05:34 »
Bom dia Pravato, excelente documentação muito bom mesmo.
Valeu ai pela ajuda.
Abraço a todos
Elio
Albert Einstein
Offline Claude Rafael
  • A vitória é certa em Cristo Jesus!
« Resposta #9 Online: 11/12/12 - 12:59 »
Colegas, fiquei um pouco inquieto e não consegui deixar de fazer um comentário.
Visto o tema que o forum ClubeCnc aborda, é incrível a quantidade de colegas que tem conhecimento nas mais variadas atividades, deixando tópico após tópico, sua ajuda, contribuição, puxões de orelha, a cada um que expõe suas dúvidas, e claro, não sei se falo por muitos, me parece que cada um tem prazer em participar deste seleto grupo de amigos que se dispõe a sempre ajudar.
Esto é apenas o que acredito. ?_18 ?_18 ?_18
Claude Rafael da S. Lima
Offline Elio Cesar
« Resposta #10 Online: 11/12/12 - 20:14 »
Certamente Rafael, aqui vai encontrar de tudo. O legal é isso.
Se procurar vai até encontrar propostas para desenvolver um " Moto Contínuo "
Abs
Elio
Albert Einstein
