Autor Tópico: codigo G  (Lida 11220 vezes)
cipriano
codigo G
« Online: 10/12/12 - 23:43 »
olá pessoal, estou prescisando de um arquivo simples 2d para ver minha maquina recem construida rodar, e que ainda estou estudando o artcam e nao sei fazer nada ainda. gostaria de um arquivo pronto pra abrir direto no EMC2 e usinar madeira. obrigado a quem puder ajudar. ?_21
codigo G
cipriano
Re:codigo G
« Resposta #1 Online: 11/12/12 - 22:54 »
e ai niguém se habilita a me ajudar?
Re:codigo G
Re:codigo G
« Resposta #2 Online: 12/12/12 - 07:29 »
Vc quer gravar ou recortar? qual o tamanho da sua area de trabalho? qual a velocidade da sua maquina? qual o seu spindle e quais as fresas que vc dispoe? tudo isso deve estar definido no códigoG. abraço
Re:codigo G
Re:codigo G
« Resposta #3 Online: 12/12/12 - 10:46 »
Cipriano.
como eu ja lhe disse.
é meio complicado mandar para vc um arquivo em codigo G, pois existem varios parametros  onde se definem o codigo g, e neles estão as dimensões de sua maquina, como fresa que vai usar, velocidade de avanço, pois caso sua maquina não alcance a velocidade igual a minha, seus motores irão travar , ou perder passo.
caso sua  maquina tenha uma dimensão pequena , e eu te mandar um arquivo , onde as dimensões irão  ultrapassar, seu spindle vai parar no VIZINHO.
Sei que o  amigo,  quere ver sua maquina trabalhando, pois ja passei por isso, mas tens que começar a construir sua casa pelo alicerse e não pelo telhado.
aprender a gerar o codigo G é muito facil, e vc aprendendo, podera garar quantos  codigos forem necessarios
coloque aqui, suas duvidas  para que possamos ajudar.
existe varios videos no yuotube sobre como gerar codigo g no artcam
tem varios do nobre LOLATA.
caso vc queira, pósso te passar, ou mesmo  coloque no yuotube ( videos do lolata) que vc vai aprendfer muita coisa, pois eu comecei com eles
abraço e podes ter certeza que estamos aqui paras lhe ajudar  a PESCAR
« Última modificação: 12/12/12 - 10:50 por JOSE RICARDO »
Re:codigo G
cipriano
Re:codigo G
« Resposta #4 Online: 12/12/12 - 19:18 »
nobres amigos,muito obrigadopor seus devidos exclarecimentos,vou conter minha anciedade e começar como diz o amigo josé ricardo,ou seja estudando para aprender logo esse tal de codigo G.mais uma vez muito obrigado pela atenção de todos. no que eu puder ajudar estarei a disposição; abraços.
Re:codigo G
Offline cnc5eixos
Re:codigo G
« Resposta #5 Online: 12/12/12 - 19:51 »
Você pode começar editando seus próprios códigos
um exemplo, só para ver a máquina rodar
N01 G1 G54
N02 M3 S600
N03 X0 Y0 Z10 F150
N04 X20 Y50 F300
N03 X50 F150
N04 Y10 F300
N05 M5
N06 M30
Copia isso e salva em um bloco de notas
salva tipo todos arquivos com uma extensão .CNC ou .TAP
depois pode ir mudando os valores para ir conhecendo sua máquina.
G1 = ir para determidada posição com um avanço especificado ex F1200, a máquina vai para a posição em uma velocidade de 1200 mm/minuto
G54 = Zeragem dos eixos fora do zero fixo , primeira zeragem, pode ir até G59, mas para a gente normalmente usa só o 54
M3 = ligar o spidle (ferramenta)
M5 = desligar ferramenta
M30 = fim de programa
O resto você vai aprendendo com o tempo. Isso para começar, já está bom!
        Espero ter ajudado!      Gerson
Re:codigo G
Offline cnc5eixos
Re:codigo G
« Resposta #6 Online: 12/12/12 - 19:54 »
N01 G1 G54
N02 M3 S600
N03 X0 Y0 Z10 F150
N04 X20 Y50 F300
N03 X50 F150
N04 Y10 F300
N05 M5
N06 M30
coloque em ordem os N's tipo N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 , pois eu digitei N03 N04 N03
Re:codigo G
cipriano
Re:codigo G
« Resposta #7 Online: 12/12/12 - 23:45 »
N01 G1 G54
N02 M3 S600
N03 X0 Y0 Z10 F150
N04 X20 Y50 F300
N03 X50 F150
N04 Y10 F300
N05 M5
N06 M30
ajudou muito meu irmão nessa busca pelo conhecimento, DEUS te abençõe, obrigado.
Re:codigo G
Offline tato clovis
Re:codigo G
« Resposta #8 Online: 07/07/17 - 17:35 »
ao executar o corte , em uma das linhas ocorre um erro, isso pode ter relação do incompatibilidade do pc da cnc que esta operando com windows 7 , com algum controlador ou outro componente ?
Re:codigo G
