Autor Tópico: Dimensionamento de Cabos Eletricos-Ajuda  (Lida 9238 vezes)
Offline Mario09
« Online: 11/12/12 - 11:19 »
Pessoal , preciso de uma ajuda aki.
Existe alguma tabela para dimensionamento de cabos eletricos para corrente contínua(DC)? ???
Ou aplica-se um fator de correção em cima da tabela de cabos para corrente alternada(AC)?
E no caso de motores de passo? Como dimensionar o cabo destes motores em função do valor e tipo de corrente?
Se houver algum post no forum à respeito, tah valendo, é só indicar.
grato pela ajuda.
Mario
Offline Custodio
  • Sou tecnico em Eletronica há 43 anos.
Re:Dimensionamento de Cabos Eletricos-Ajuda
« Resposta #1 Online: 11/12/12 - 12:10 »
Tente este link. É tudo o que voce precisa saber: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
No mundo existem 10 tipos de pessoas, as que conhecem o sistema binário e as que não conhecem.
Offline Mario09
« Resposta #2 Online: 11/12/12 - 13:14 »
Oi Custodio, grato pelo post , eu jah havia baixado esta tabela.
Pensei em algo mais simples e direto .
E ao mesmo tempo colocar uma discussão sobre o assunto. Porque tenho visto motores de 80 a 100Kgf-cmm ligados com diversos diametros de cabo que vão de 0,5mm² a 2,5mm².
Posso considerar o sinal DC para motor de passo como se fosse um sinal AC e dimensionar o cabo como tal?
E como levar em consideração a distancia Drive/Motor?
Numa pequena CNC não precisaria , mas e qdo a maquina tem 3m de comprimento?
Mario
Offline Custodio
« Resposta #3 Online: 11/12/12 - 13:30 »
Mario
Mario, sim voce pode considerar (para o dimensionamento)DC=AC, quanto a distancia a diferença de resistencia ou impedancia é bem desprezivel(3 metros).
Offline Mario09
« Resposta #4 Online: 11/12/12 - 15:04 »
Valeu Custodio. Grato pela pronta resposta.
......................a diferença de resistencia ou impedancia é bem desprezivel(3 metros).
Creio não ter me expressado corretamente em relação aos 3m.
Por exemplo , em uma CNC-Plasma , há de se querer o painel um pouco mais longe da mesa, digamos uns 3m.
Se a mesa tem x=3m e Y= 2m.Teriamos Para X um cabo com no mínimo 3+3=6m e para Y 3+3+2=8m.
Ainda assim poderia  desconsiderar a impedância?
Mario
« Resposta #5 Online: 11/12/12 - 15:09 »
grato pela ajuda.
Mario
Mario,
A corrente DC é praticamente igual a corrente AC em RMS (RMS no inglês = Root Mean Square - ou no portuga = Valor Eficaz).
Uma dica, quanto mais grosso o fio melhor.
Offline Custodio
« Resposta #6 Online: 11/12/12 - 16:09 »
Os valores da resistência ôhmica dos condutores em corrente contínua, a 20ºC, para cada secção normalizada, estão definidos na norma EN 60228,
A determinação da resistência ôhmica de um condutor, a uma temperatura q diferente de 20ºC, deve ser realizada de acordo com a
Expressão. Em que:
Rq (W/km) - Resistência ôhmica do condutor à temperatura q (ºC)
R20ºC (W/km) - Resistência ôhmica do condutor, à temperatura de 20ºC
a (ºC-1) - Coeficiente de variação da resistência ôhmica com a temperatura a 20ºC; a (cobre) = 0,00393; a (alumínio) = 0,00403
q (ºC) - Temperatura do condutor
O cálculo da resistência ôhmica de um condutor para um comprimento diferente de 1 km, deve ser feito de acordo com a expressão 5.2.
Em que:   Rl (W) - Resistência ôhmica do condutor de comprimento l
l (km) - Comprimento do condutor
R (W) - Resistência ôhmica do condutor de 1 km, valor por que é referenciada na EN 60228.
RESISTÊNCIA ÓHMICA EM CORRENTE ALTERNADA
Em que: Rca (W/km) - Resistência ôhmica do condutor em corrente alternada à temperatura máxima de serviço
Rcc (W/km) - Resistência ôhmica do condutor em corrente contínua à temperatura máxima de serviço
l1, l2 - Perdas na bainha e na armadura. São desprezáveis na BT desde que as condições da instalação sejam adequadas
ys e yp representam o efeito pelicular e efeito de proximidade, respectivamente. Se um condutor é percorrido por uma corrente alternada
a distribuição de corrente não é uniforme em toda a sua secção transversal, o que conduz a um aumento da sua resistência elétrica.
Este fenômeno é tanto mais grave quanto maior for a secção do condutor e mais elevada forem a corrente que nele circula e a freqüência.
Efeito pelicular- num condutor multifilar composto por um grande número de fios elementares, os fios do centro ficam sob o efeito de
um fluxo magnético maior do que os do exterior. Neste caso a f.e.m. cresce da periferia para o centro, e em conseqüência, a densidade
de corrente vista numa secção transversal é maior na periferia. Este efeito é influenciado pela freqüência, pelo diâmetro do condutor e
pelo valor da corrente.
Efeito de proximidade- se dois condutores estão próximos e são percorridos por correntes do mesmo sentido, então as partes dos condutores que estão próximas, são atravessadas por maior fluxo do que as outras, que estão mais afastadas. Em conseqüência a densidade de corrente para uma determinada secção reta dos condutores não é uniforme, neste caso será maior nas partes mais afastadas. O contrário verifica-se se os condutores forem percorridos por correntes de sentido contrário, ou seja, a densidade de corrente será maior nas partes mais próximas dos condutores. O efeito de proximidade diminui com o aumento da distância entre condutores.
Para a freqüência de 60 Hz e para secções inferiores a 300 mm2, para a generalidade das aplicações, pode-se desprezar yp e ys, e considerar o valor de resistência ôhmica em corrente alternada igual ao valor da resistência ôhmica em corrente contínua.
O cálculo dos fatores pelicular e de proximidade deve seguir o especificado na CEI 60287 “Electric cables – Calculation of current rating”
Fonte:“Power Cables and their application” - Lothar Heinhold - Siemens
Offline Mario09
« Resposta #7 Online: 11/12/12 - 18:14 »
Minha nossa! Isto é uma aula.
Valeu Custodio!
Mario
« Última modificação: 11/12/12 - 18:45 por Mario09 »
Offline Mario09
« Resposta #8 Online: 11/12/12 - 18:34 »
.......A corrente DC é praticamente igual a corrente AC em RMS .......).
OK Mac!
..................................Uma dica, quanto mais grosso o fio melhor.
Falando em diametro do fio, para evitar ambiguidades ; Sim Mac o conceito é usual , evidentemente o objetivo é buscar o menos caro.
Algumas vezes acontece de estarmos no limite de tolerancia e temos q escolher entre outra opções.
Mario
Offline Mario09
« Resposta #9 Online: 11/12/12 - 19:02 »
Custodio ,
se a moçada calcula Impedancia por Km de fio , pode ter certeza , me converteu.
Não serei eu à me preocupar com isto.
grato
Mario
