Autor Tópico: Como faço um quadrado p/ recortar no Artcam ?  (Lida 10336 vezes)
« Online: 12/12/12 - 17:39 »
Pra variar estou apanhando com as "maozinhas", ainda não descobri porque tenho tantos dedos ... ehehehe ?_1
Estou querendo fazer um quadrado no artcam e gerar o percurso como se fosse recortar, mas não consigo me acertar com a velocidade de recorte ... em outras palavras fica extremamente lento.
Fiz um video e vou postar assim que subir p/ youtube ... mas se alguém já souber agradeço qualquer ajuda !
Offline Ednei
Re:Como faço um quadrado p/ recortar no Artcam ?
« Resposta #1 Online: 12/12/12 - 18:22 »
aprendi fazer o desenho no corew e depois fazer o gcode no art, sei que ali nas configurações existe uma opção de velocidade de corte?! acho que vi isso, bom pelo menos estudando um pouco estou ?_23
« Resposta #2 Online: 12/12/12 - 18:32 »
Olha o vídeo que fiz, não ficou muito bom mas foi o que consegui ... eheheh
Clica duas vezes no vídeo que ele abre inteiro !
« Última modificação: 12/12/12 - 18:40 por Mac_RC »
Offline cnc5eixos
« Resposta #3 Online: 12/12/12 - 18:36 »
Se você estiver usando o mach é só clicar em editar gcode e alterar o valor de f, depois salva e confere o novo avanço editado.
até ..Gerson
« Resposta #4 Online: 12/12/12 - 18:41 »
até ..Gerson
Certo, é uma opção, mas não deveria vir certo já do ArtCam ?
Offline cnc5eixos
« Resposta #5 Online: 12/12/12 - 18:43 »
até ..Gerson
eu ví o vídeo, é só editar o valor de f..
« Resposta #6 Online: 12/12/12 - 18:44 »
Vou tentar ja e volto p/ dizer o que deu ...
« Resposta #7 Online: 12/12/12 - 18:54 »
Pois não é que foi mais fácil do que fazer o vídeo.  ?_2
Valeu Gerson! Ganhou o status de meu professor, tá lascado ... ehehehee ?_49
Pensei que teriam uns 30 "Fs" p/ mexer mas não, tinha só dois ....  ?_2
« Resposta #8 Online: 12/12/12 - 18:55 »
Mas ainda queria saber se tem como já vir pronto do ArtCam ?!?!?!  ??? ???
Offline cnc5eixos
« Resposta #9 Online: 12/12/12 - 19:08 »
Sim! Teria que já entrar com o código correto.
Eu não estou mais usando o artcam mas acredito que seja na propriedade da ferramenta, lá deve ter um campo para parametrizar o avanço.
« Resposta #10 Online: 12/12/12 - 20:09 »
Depois de escolher a ferramenta, vc pode aumentar os valores de avanço, etc..Mas a velocidade deve estar alta no Mach, se não ele limitará até o maximo permitido.
« Última modificação: 12/12/12 - 20:13 por john »
« Resposta #11 Online: 12/12/12 - 23:57 »
Hummm .... vou testar amanha ! ...  ?_26
« Resposta #12 Online: 13/12/12 - 00:26 »
A velocidade está relacionada com cada ferramente.
Quando selecionar qual ferramenta for usar, existe a opção de "EDITAR", edite e é nessa janela que você coloca a velocidade para esta ferramente e ficará fixa no ArtCam e já vai com essa velocidade para o Mach3.
Apesar de estar "PUTO" com você não posso deixar de ajudar.
« Resposta #13 Online: 13/12/12 - 07:28 »
A velocidade está relacionada com cada ferramente....
E com o tipo de material que se vai trabalhar.
« Resposta #14 Online: 13/12/12 - 08:47 »
Grande MAC.
 esta opção UNISAR AO LONGO DO VETOR, ela vai cortar bem em cima da linha, isto é se vc escolher uma fresa de 2mm, ela vai deixar 1mm para fora e 1mm para dentro, cortando bem em cima da linha, mas  caso vc queira a peça na medida correta que vc fez, vc tem que escolher PERFILAGEM EM 2D,  e quando for  colocar as nomenclaturas, vc deixa POR FORA DO VETOR, sendo assim, o artcam vai compensar o diametro da fresa e cortar por fora , deixando seu desennho na medida correta.
espero ter comtribuido, caso vc não saiba disso, mas se souber, me desculpe   ?_1
abração
« Última modificação: 13/12/12 - 08:48 por JOSE RICARDO »
