Autor Tópico: LEDs virtuais  (Lida 8394 vezes)
Offline jodair2006
LEDs virtuais
« Online: 17/12/12 - 12:17 »
Olá, eu gostaria de adicionar LEDs virtuais no painel para mostrar qual saida esta acionada ou não.
Alguem já fez isso e poderia me ajudar?
LEDs virtuais
Re:LEDs virtuais
« Resposta #1 Online: 17/12/12 - 21:20 »
Olá Jodair;
Não entendo patavinas de eletronica ou eletrica; mas que tal voce fazer uma apresentação lá no tópico de apresentações; colocando quais seus conhecimentos, quem é vc etc, etec; para facilitar até mesmo COMO alguém possa lhe ajudar; pois creio que dar dicas para alguém sem saber o quanto este alguém conhece do assunto tratado é bastante dificil;
Re:LEDs virtuais
Re:LEDs virtuais
« Resposta #2 Online: 17/12/12 - 22:10 »
Jodair,painel de que?Saida de que?Tenta ser mais especifico,qual programa ta usando?Se caso for saida de microcontrolador,qual deles está usando ou pretende usar,que linguagem vai usar,etç.
Mauro
Re:LEDs virtuais
Offline Custodio
  • Sou tecnico em Eletronica há 43 anos.
Re:LEDs virtuais
« Resposta #3 Online: 17/12/12 - 22:12 »
Mauro
È isto ai. Pravato.
No mundo existem 10 tipos de pessoas, as que conhecem o sistema binário e as que não conhecem.
Re:LEDs virtuais
Offline jodair2006
Re:LEDs virtuais
« Resposta #4 Online: 18/12/12 - 07:16 »
Olá Mauro, o software que eu uso é o EMC2 no modo AXIS e os LED que queria adicionar é para mostrar as saídas ligadas como por exemplo a coolant flood e outras. Minha máquina é usada para solda plasma. Ok? obrigado pela atenção. se souber como conectar os LED nos pinos HAL eu agradeço muito pois não consegui. Só fiz o painel com os LED mas não conecta.
Re:LEDs virtuais
Re:LEDs virtuais
« Resposta #5 Online: 18/12/12 - 10:44 »
Ah,é isso que voce precisa?Num tem nada de "virtual" nisso,posta aí o esquema eletrico da sua controladora dos eixos,fotos da maquina,enfim,tudo o que voce puder.Acender led na porta do PC é facil,resta saber se tem local pra ligar eles e se não irão drenar muita corrente dos pinos e causar erros de funcionamento.
Re:LEDs virtuais
Offline jodair2006
Re:LEDs virtuais
« Resposta #6 Online: 18/12/12 - 12:22 »
Olá Pravato, sim, eu quiz dizer LEDs virtuais, usando o pyvcp tipo aqueles que testa porta paralela, que muda de cor conforme o estado, mas junto com o painel do AXIS, blz?
Re:LEDs virtuais
Re:LEDs virtuais
« Resposta #7 Online: 19/12/12 - 11:13 »
Virtual do conta não,ainda mais no Linux,não tenho ele faz bastante tempo,se fosse para ver na parte fisica aí sim,me desculpe,mas para ser sincero ainda não consegui te entender.
Re:LEDs virtuais
Offline jodair2006
Re:LEDs virtuais
« Resposta #8 Online: 19/12/12 - 21:11 »
Finalmente consegui acender os LEDs, achei num forum na net. Segue a foto. Obrigado.
Re:LEDs virtuais
Re:LEDs virtuais
« Resposta #9 Online: 19/12/12 - 22:06 »
Ufa....ô peleja......
Não te falei que faltava era detalhes nas suas informações?
veja bem; o que vc chama de acender leds virtuais; na verdade é um programa que simula acendendo e apagando leds conforme o estado do circuito da placa; então caso houvesse destrichado as informações certamente haveria alguém aqui para lhe orientar.
Mas resolveu está de bom tamanho.
Feliz natal e boas festas.
Re:LEDs virtuais
