Autor Tópico: Dúvidas em corte de MDF em máquina a laser  (Lida 11588 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Online: 19/12/12 - 22:27 »
Olá...
    Possuo uma maquina pequena de laser já a 4 anos, trabalhava com ela no ramo textil, e atualmente cai fora desta área.
    Ela fica muito tempo parada, quero começar a fazer algumas esculturas de paredes, lembrancinhas, brinquedos em MDF, pois onde moro  a procura é grande e minha máquina é a unica. Penso em cortar MDF de 3mm e 6mm, ela é de 70W.
   Quais seriam as configurações básicas (velocidade, potencia máxima e minima)para um bom funcionamento da máquina sem que o mdf fique tão escuro?
    Estou contente, pois já encontrei por aqui muitos projetos e idéias para iniciar meu negócio, o problema agora e por em prática.
    Quem puder dar as dicas, agradeço desde já.  :)
    Cris
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Dúvidas em corte de MDF em máquina a laser
« Resposta #1 Online: 20/12/12 - 10:11 »
Olá...
    Cris
Amiga, Em que puder ajudar pode contar, normalmente cada máquina tem sua peculiaridade. no meu caso aumentei um pouco a vazão de ar e com velocidade 22mm/s, porêm vale ressaltar que a qualidade do MDF também influi em sua configuração, alinhamento da mesa, foco, etc.
 Em termos de projetos você pode encontrar alguns aqui, comprar em sites especializados ou um amigo nosso que vende uma coletânea.
Jesiel
Offline Claude Rafael
  • A vitória é certa em Cristo Jesus!
« Resposta #2 Online: 20/12/12 - 10:44 »
Bom dia Cris. Veja com o amigo José Ricardo, ele tem laser e trabalha nesse ramo a um tempo, estou certo de que ele lhe dará alguma dica. Lembre-se: ele não dá o peixe, mas ensina a pescar. ?_26
Claude Rafael da S. Lima
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 20/12/12 - 14:15 »
Cris, com 70w, para mdf 3mm, velocidade 14 ou 15, com foco de 6mm entre o bico do canhão e a chapa de mdf, com a mesa bem nivelada você faz tudo de bom. O Zé Ricardo deve acrescentar mais dicas.
« Resposta #4 Online: 20/12/12 - 20:34 »
Bom dia CRIS.
Posso te dar algumas dicas, mas vc vai ter que me prometer que vai me convidar para passar um final de  semana nesta maravilha ai em cima ?_1 ?_1 ?_1
brincadeirinha ?_4
amiga, quanto as configurações basicas, sera um pouco dificil , pois como ja falei por aqui, cada maquina tem  suas diferenças em configurações,
o correto é fazer testes.
Outra coisa é usar a potencia do canhão em no maximo 80%, pois isso faz com que o canhão dure mais tempo, e a diferença em corte é muito pouco comparado a economia do mesmo.
O maior cuidado com o canhão é a temperatura da agua,
minha maquina tambem tem um canhão de 70W e corto mdf de 3, 6 mm , acrilico, PS
O mdf de 3mm, fica com um leve tom marrom, mas o de 6mm fica preto mesmo, por causa da baixa velocidade de corte, pelo motivo do fraco canhão.
isso é inevitavel.
um grande abraç;o
« Resposta #5 Online: 20/12/12 - 20:35 »
conforme o antonione falou, minha laser aqui tambem corta  15 a 18  mdf de 3mm e 6 a 8 mdf de 6mm,  mas não me pergunte qu7e nomenclatura é esta, pois acredite, nem eu sei  ?_1 ?_1
acho que é 1500mm/min  e 600mm/min
não se pode confiar muito nesses ching ling
abração
« Última modificação: 20/12/12 - 20:40 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 20/12/12 - 20:40 »
HAAAAAAAA, ia me esquecendo
não leve em consideração ao que o pessoal fala de mim. pois são muito puxa sacos   ?_1 ?_1 ?_1
brincadeirinha galera,  tenho o maior orgulho em ter vcs como colegas
abração
Offline Cris79
« Resposta #7 Online: 20/12/12 - 23:16 »
Boa Noite,
Agradeço as dicas de todos. Vou testar mais com as dicas e achar o jeitinho.
Ricardo, sei que minha terra da água na boca mesmo... tenho orgulho de ser Catarina. Minha cidade é bem pequena, mas é muito bonita, diferente... e podes passar um fim de semana, por que não?!
E quanto aos trabalhos com laser,  teve uma pessoa que me pediu pra tentar cortar em 3mm e colar as peças... como esculturas de parede, acho que pode dar certo.
Vou testar posto aqui o resultado.
E eu precisava saber também, se vocês pintam MDF cru, se usam a tinta PVA encontrada nas papelarias ( acrilex ) ou existe outra que posso usar?
grata,
Cris
Offline Antonione
« Resposta #8 Online: 20/12/12 - 23:32 »
Boa Noite,
grata,
Cris
Cris, aqui no nicho arquivos para fresar você vai achar muito material em dxf e outros para corte e gravação, que vão te atender no começo. Quanto à tinta no mdf pode sim as duas opções que você postou, quando o que fizeres envolver manuseio por crianças, a sugestão é o guache comum para evitar problemas dermatológicos ou toxinas ao contato bucal. Boa sorte!!! e próspero 2013.
KleytonPires
« Resposta #9 Online: 02/01/13 - 13:41 »
Humm... essas dicas serviram perfeitamente para mim!
pois trabalho a pouco tempo com uma laser com canhão de 80 e só cortamos mdf de 3mm.
trabalho com coisas regionais, chaveiros porta chaves e porta guardanapos!
(y)
