Autor Tópico: Duvidas com Match3  (Lida 19065 vezes)
Offline Jan
Duvidas com Match3
« Online: 30/01/09 - 11:07 »
No mach 3 a maquininha funciona blz.
porem as medidas são todas mudadas...
hehe! maquininha de fazer doido! ?_25
mas estamos chegando lá!
uma hora vai.
« Última modificação: 02/02/09 - 19:11 por Mac_RC »
Duvidas com Match3
Offline jack_live
    • Meus trabalhos
Re: Duvidas com Match3
« Resposta #1 Online: 31/01/09 - 09:18 »
no mach3 a maquina roda,porem os eixos  y e z trabalham juntos...
faz printscrenn das suas telas do mach e coloca aqui que tentamos te ajudar, mas são as telas de configuração ok?
Niguem é melhor que todos nós juntos.
« Resposta #2 Online: 31/01/09 - 12:37 »
Jan,
Aproveita que o Jack é fera em match ... !
Valeu Jack !!!
Offline Jan
« Resposta #3 Online: 01/02/09 - 22:39 »
Bem..vamos aos fatos:
depois de muito apanhar do mach3 ,ele começou a rodar que uma beleza.
o problema estava no box inicial,eu corrigi e está rodando ok.
bom saber que eu acertei a relação entre o tamanho real da mesa e o tamnho que o mach mostrava.
ficou tudo muito bom..mas...
é o seguinte:
quando eu faço uma fresagem no primeiro passo fica bom,quando entra o segundo passo ela muda de lugar..as vezes um pouco para a esquerda,as vezes um pouco para cima...o eixo z parece estar ok.mas o x e y estão dando está diferença...será velocidade do motor?/tem algum ajuste de inercia??
Offline jack_live
    • Meus trabalhos
« Resposta #4 Online: 02/02/09 - 00:33 »
kd a tela de velocidades ? pareçe que sua aceleração ou velocidade ou ambas estão muito altas.
Offline Jan
« Resposta #5 Online: 02/02/09 - 09:22 »
A velocidade é esta ,aprox.para os tres motores.
note que os steps per estão em 40.
Esta instrução me foi passada para ajustar a medida real entre software e hardware.
tipo: eu mandava o mach3 fazer uma reta de 100 mm e ele fazia uma de 350mm.
eu ajustei na tela settings(alt6) emset steps per unit-axis callibration e as medidas ficaram perfeitas até centesimos.
porem as vezes no segundo ou terceiro passo de profundidade o x ,ou y saem um pouco..
vou fazer agora de manhã um teste com aceleração e vel baixas e ver o que dá.
Offline jack_live
    • Meus trabalhos
« Resposta #6 Online: 02/02/09 - 15:11 »
ihh só agora que vi que o tópico é do EMC, mac_rc muda as msg do mach pra outro local, senão quando outros procurarem, não vão achar as respostas pro mach, aqui escondido no tópico do EMC. jan qual o passo de seus fusos? e seu drive? é meio passo ou passo cheio.?
« Última modificação: 02/02/09 - 15:13 por jack_live »
« Resposta #7 Online: 02/02/09 - 19:32 »
Jack,
Obrigado por falar ! Eu nem tinha me tocado ... rsrsrs
Ja mudei !
Abração
Cavalheri
Offline Jan
« Resposta #8 Online: 04/02/09 - 08:22 »
foi bom mesmo!!
por enquanto tá em passo cheio.
meus fusos tem o passo de 5mm.
AS vezes o led amarelo da fonte apaga e acende...
to achando que pode ser hardware..
vou tirar a placa de fonte e procurar alguma alteração.
« Resposta #9 Online: 04/02/09 - 11:15 »
Jan,
Se o Led amarelo da fonte esta piscando, significa que voce esta com mal contato em alguma ligação na fonte dos isoladores opticos ... pode ser o fusivel que esta mal colocado, ligação do trafo, ou outra coisa qualquer ... ?!?!
Esta fonte influi diretamente na comunicação com o PC ... Se houver mal contato ai, os sinais do PC não serão devidamente recebidos pelo driver  ...
Offline Jan
« Resposta #10 Online: 04/02/09 - 16:56 »
Pois é,notei este problema.
vc dá uma mexidinha e o led apaga.
se ele apaga durante o serviço mesmo rapidamente perde passo.
estou revisando e posto se resolveu.
« Resposta #11 Online: 05/02/09 - 14:13 »
Jan,
Verifica a solda dos fios do trafo no borne de ligação do mesmo ... teve uns 2 trafos que apresentaram mal contato neste ponto ...
Offline Jan
« Resposta #12 Online: 06/02/09 - 17:14 »
parece que quanto menor a velocidade mais perda de passo dá.
alguem tem uma sugestão???
fcamargo
« Resposta #13 Online: 06/02/09 - 17:28 »
jan!
qual o passo do fuso em questão?
o euq é aquele 40 lá? de onde surgiu ele?
veja minha máuina opera a 3000mm/m com aceleraçõde 800 e pulso em 2
pra ter uma idéia..
mas onde vc colocou 40 (definição fuso por passos) eu uso 100 (400 passos"1/2 passo" dividos pelo fuso 4mm = 100)
a tua tá com 40! que fuso usa? 10mm?
fcamargo
« Resposta #14 Online: 06/02/09 - 17:29 »
e meul kernel spped tá em 35Khz
