Autor Tópico: Grupo gerador 50 kva  (Lida 65131 vezes)
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #60 Online: 08/01/13 - 00:55 »
Apesar do seu não ser um resultado ruim.La no DF cansei de ver e posso te passar nomes inclusive,de integrados tirarem UM real a cabeça,o cara com 2 galpões de 30mil aves...Tudo bem que teve lotes de 50 dias,alguns de 60 em final de ano,pra frango pesado mercado interno,mas compensa,é uma grande diferença em um ano.É quase um cooling por ano...só
« Última modificação: 08/01/13 - 01:01 por Pravato »
Offline Vagner Cieply
« Resposta #61 Online: 08/01/13 - 01:00 »
Na sua ultima mensagem cliquei em modifocar em vez de citar por isso apareceu a mensagem ,foi engano meu ,
Os cara da Tyson são flexcivel aparente por me deixarem fase o gerador, quem auxilio na construção  do galpão foi a Marfrig,
« Resposta #62 Online: 08/01/13 - 01:03 »
Beleza,mas assim eu vi um pedaço do manuel dele,por acaso tu tem algum link dele pra eu baixar?Fuçei o site todo dos caras e não tem la.
« Resposta #63 Online: 08/01/13 - 01:07 »
Sim quando eu resolvi criar frangos fiz uma boa pesquisa de campo tinha produtores que ganhavam um real, a media das climatizadas era 0,85 , primeiro lote de GRILLER que fiz  28 dias ganhei R$ 0,55 34000 aves , hoje com frango grande 45 dias R$ 0,55 valor médio 28000 aves , a produção esta quase que inviabilizanda ainda tem 5 anos de parcelas a pagar,fora uma raspa do equipamento
« Resposta #64 Online: 08/01/13 - 01:10 »
Acho que nunca teve.
Quanto ao painel da Gsi tem um integrado que tem,e conheço um que tem o cc3 .
« Resposta #65 Online: 08/01/13 - 01:13 »
Bem parecido os numeros seus com o pessoal de la,teria que baixar seus consumos,de luz e de lenha,melhorar essa ambiencia,amanha quero ver se embarco via sedex só 8 controlador la do DF que ta aqui,uma semana pra consertar tudo,só cai raio la de penca. :D :D
« Resposta #66 Online: 08/01/13 - 01:16 »
Teria que saber se os exaustores deles estão individuais,a cada grau por exemplo que a temperatura sobe aciona um,ao descer esse grau desliga um,o da GSI talves seja um CA09,esse trabalha em grupos como o seu,o CC3 tem que ser o modelo plus,os dois em torno duns 1500,00
PS:Te mandei uma MP
« Última modificação: 08/01/13 - 01:17 por Pravato »
« Resposta #67 Online: 08/01/13 - 01:17 »
Hoje a noite é a nossa vez Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ate hoje só queimou fusível do  controlador tomara que continue assim.
« Resposta #68 Online: 08/01/13 - 01:21 »
Esse aqui tem mais recursos,veja:
« Resposta #69 Online: 08/01/13 - 01:33 »
Bom assim quando é só fusiveis,veja umas fotos de um dos que tive que consertar essa semana,isso aí era pra continuar sendo um Humitech II da Fullgauge,to esperando o cliente responder o orçamento,esse vai ficar 60% do valor de um novo pra conserto.
« Resposta #70 Online: 09/01/13 - 21:24 »
Relógio,agora lembrei que quando o funcionário  da Concessionaria instalou ele comentou que este não era o relógio correto,foi uma comentário vago e só lembrei agora.
« Resposta #71 Online: 09/01/13 - 21:49 »
Poste
« Resposta #72 Online: 09/01/13 - 22:14 »
Beleza,agora sim clareou.São 3 condutores,duas fases um neutro,fase/fase=440Vca,fase/neutro=220v
Resta sabermos agora só como estão fechados os motores se chega um neutro la ou estão partindo com os 440v,provavelmente estejam em 440,mas é uma suposição,pois senão teria um fio azul nas contatoras do quadro,mas vamos aguardar.Depois é só separar pro balanço,e boa.
A chave que voce mencionou no inicio,por acaso é essa?
« Resposta #73 Online: 09/01/13 - 23:04 »
Essa aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Detalhe placa evaporativa.
« Resposta #74 Online: 09/01/13 - 23:11 »
Isso é uma curva de umidade,quem manda aí é o G1-60% o resto vai sendo variações de 10%,isso aí é resultado de algum maluco que colocou um aparelho que armazena umidade e temperatura dentro de algum galpão,catou os dados,fez um programa em alguma linguagem de programação e surrupiou os valores de temperatura do visor,eles estão aí,mas voce nunca sabe se a temperatura é ideal ou não,assim tem que viver com termometros de coluna de alcool metilico jogados por dentro do galpão e perdendo cabelo de preocupação.Sinhora da Abadia.
Não vai ser facil,e voce me diz que os caras são abertos?Tomara.
Esses valore não são da umidade sao medidade de conforto  ;D ;D o tal calculo entre umidade e temperatura ,o painel mostra a temperatura e umidade ,mas o controle é feito pelo calculo dos dois.
