Autor Tópico: Grupo gerador 50 kva  (Lida 65126 vezes)
Offline Vagner Cieply
« Online: 26/12/12 - 02:10 »
Vou montar um grupo gerador com alternador 50 Kva trifásico 380 v fase neutro 220 v ,motor diesel 75 Cv perkins, vai trabalhar em emergência com acionamento manual.Vou ligar 11 motores de 1,5 CV corrente 2,5 A em bifásico mais duas bombas de 2 cv 3,3 A,o acionamento da cargas feita em grupos de com intervalo controlado pelo CLP do aviário.Mais 90 lampadas de 26 w econômicas.
1 grupo 3 exaustores 1,5 cv mais duas bombas 2 cv
2 grupo 4 exaustores 1,5 cv
3 grupo 2 exaustores 1,5 cv
4 grupo 2 exaustores 1,5 cv
Carga total motores  15000 watts corrente 34.1
Carga total lampadas  2340 watts
  Pravato como você mencionou em outro tópico que tem sugestões sintase a vontade para enriquecer este tópico.
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #1 Online: 26/12/12 - 02:14 »
« Última modificação: 26/12/12 - 03:01 por Vagner Cieply »
« Resposta #2 Online: 26/12/12 - 02:23 »
Motor Perkins 75 Cv de trator unica coisa que sei ,se alguém souber mais detalhes deste motor de que trator ou modelo motor seria, é importante saber para futuras manutenções .Esse motor foi revisado falta só revisar a bomba injetora mas como vou mudar a bombar para estacionário vai se revisada junta vou levar em uma oficina.
« Última modificação: 26/12/12 - 03:10 por Vagner Cieply »
« Resposta #3 Online: 02/01/13 - 11:18 »
Vagner,agora que vi esse tópico,vejo que voce vai montar a unidade geradora nesse motor,uma pergunta,esse gerador ja está com o quadro de transferencia?Quanto a esse motor equipar um trator,creio que não seja relevante para alguma manutenção,e sim a propria marca dele com algum mecanico bom num Perkins,atente muito agora é para o radiador desse motor e a ventuinha,pois antes ele andava e resfriava com ar externo,agora ele estando parado terá que deslocar o ar todo para cima dele sem andar,sensores de temperatura do motor,o quadro de força dele,os sensores de falta de fase,temporizadores de partida,ou voce está pensando em fazer uma tranferencia manual?Vi ali que voce está usando os exaustores em grupos,com motores de 1,5cv,qual a marca do seu equipamento?Pra 11exaustores de 1,5cv,qual o deslocamento de ar que a integradora pede?4m/segundo?Perguntei a marca do equipamento para vermos se teria como separar esses exaustores,partir um a um com alteração da temperatura,assim voce ja deixaria de usar o temporizador de bloco do quadro do gerador pois ele vai mandar entrar todo mundo junto,todos os controladores tem um dalay de partida no proprio soft dele,reduzindo assim o consumo na partida.Tem tambem as bombas,são duas de 2cv,acho estranho,pois uma faz o serviço,a não ser que esteja usando sistema evaporativo a placas sem a nebulização interna,mesmo assim as bombas do Cooling são de 3/4 de cv.Posta umas fotos do seu galpão,dos equipamentos,altura interna a té a forração,largura,comprimento,principalmente do quadro do galpão,se preferir,faça um croqui a mão mesmo,demarcando onde está a entrada de força e onde pretende colocar a casa do gerador,enriquece com fotos,se preferir,escaneia e me manda por email,mas dessa forma iremos privar o pessoal que tem curiosidade em como se cria frangos no Brasil.Vagner,essa fotos são meramente ilustrativas,esse sistema está montado em Brasilia com controlador Fullgauge,9 exaustores,cooling e nebulizador independentes,exaustores de 1cv 50" com deslocamento de 3m/segundo.
« Última modificação: 02/01/13 - 13:13 por Pravato »
« Resposta #4 Online: 02/01/13 - 13:34 »
Me chamou a atenção ao ler denovo esse post,o gerador é trifasico,e voce vai fazer a ligação dele em BIFASICO?Pergunto,sua rede aí é Bifasica 220V?
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #5 Online: 03/01/13 - 09:14 »
se nao sober distribuir vai ficar desbalanciado e jogar energia fora
luciano
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 03/01/13 - 09:17 »
trifasico de 380 tem coisa errada ou é de 220 ou 440 pois fase neutro= 220 fase fase= 440
« Resposta #7 Online: 03/01/13 - 11:28 »
Exatamente.
« Resposta #8 Online: 03/01/13 - 15:07 »
Não sou de elétrica e por isso da pergunta:
Não existe gerador trifásico 380V?
« Resposta #9 Online: 03/01/13 - 15:47 »
Existe sim Fábio emqualquer voltagem dos padrões aqui do Brasil,inclusive conheço grupos geradores gerando em alta,em 13600Vca,mas isso são grupos usados para grandes ambientes,assim o ultimo ponto consumidor usa da mesma força e corrente do ponto mais proximo do grupo,pois como ele está gerando em alta,ele usa toda a subestação de alta inclusive a medição é feita em alta nesse caso,o que fiquei confuso com a colocação do Vagner,é que o gerador dele é trifasico(Quer seja em 220/380/440Vca,esse fechamento é feito no proprio gerador) e ele irá fazer a ligação em bifásico,assim não terá como fazer o balanceamento de fases.
« Última modificação: 03/01/13 - 16:04 por Pravato »
« Resposta #10 Online: 04/01/13 - 21:05 »
Ola, estava sem internet na ultima tempestade que passou um raio queimou o equipamento da Net via radio.
Pravato certamente vou e vamos enriquecer este tópico com fotos.
Quando a duvida do trifásico 380v, Fase Neutro da 220v ,etendo que fase fase vai dar 440v ,a fase que sobrar terei que balancear puxando mais um cabo porem quando for alimentado pela rede vai ser bifásico e quando pelo gerador trifásico,a chave de transferência vai ser manual vou usar uma chave tetrapolar rotativa.
No site diz "Na tensão de saída a 380V - 60 Hz, a corrente de saída será a mesma referente a 440V, ocasionando uma queda de potência de 15%"
« Última modificação: 04/01/13 - 21:21 por Vagner Cieply »
« Resposta #11 Online: 04/01/13 - 21:18 »
O radiador que veio junto é um radiador da Caminhonete D10 vou montar para ver com se comporta,caso não de conta coloco um maior,a ventoinha é de 6 pás.
A transferência vai ser manual.
Os exaustores são da marca CASP , com nove exaustores consigo a velocidade de 3\ms que é o padrão que a integradora o  sistema de refrigeração é o evaporativo é da munters usa canos de 2 polegadas as bombas são iguais as que são usadas em piscina com pré-filtro,o pé direito do galpão tem 2,2 m 130 metros comprimento e 16 de largura.
O soft do controlador tem delay entre grupos aciona conforme descrito abaixo.
« Resposta #12 Online: 05/01/13 - 00:12 »
Tendi,o condutor que voce vai colocar é pro neutro do gerador e vai fazer o fechamento dele em 220Vca,até aí beleza,ja fiz isso e funfa direitinho,mas tive que separar os grupos de ventilação pra poder balancear as fases do gerador,o controlador que voce ta usando é um CC3 Fancontrol normal ou o modelo plus?Essa parte é que interessa,preciso ver uma foto do quadro,provavelmente vai ter que trocar ele,pois precisa colocar uma contatora pra cada motor,e se esse seu for do padrao da Casp é pequeno,os reles termicos tambem,pois como eles trabalham em grupo,eles estão configurados pra corrente dos tres motores,ao separar eles ficam pesados pra um só,e se acontecer algum problema com o motor eles não desarmam.Esse exaustores são da Munters tambem,nesse o vendedor te comeu ao te vender ele de 1,5cv rsrsrsrsrs,alem da quantidade deles,pra metragem do seu galpão 8 exaustores fazem o trabalho,voce vai perceber isso ao separar eles,no verão trabalham no maximo 9,aí seu bolso vai agradecer,pois a conta de energia sua assim vai cair uns 40% separando eles(aquelas fotos que postei são a prova disso).Uma pergunta,quanto tempo faz que seu galpão foi montado?Pergunto isso,pois percebi que voce está partindo as bombas do cooling junto com o 1º grupo,dessa forma voce terá problemas no seu galpão com a umidade na cama proximo ao cooling ou até o meio do galpão,o técnico da sua região não sabe disso nem o vendedor,mas o cooling só tem um bom rendimento com deslocamento de ar acima de 2m/segundo,abaixo disso o ar fica carregado de umidade,pesado e acaba baixando toda essa umidade na cama,e com 3 exaustores não consegue essa velocidade de deslocamento,sei disso pois presto serviços a Munters e todos os fabricantes de equipamentos de granjas,então conheço a fundo as informações tecnicas desses equipamento.Então,pergunte que eu te respondo,mas manda logo as fotos que to ficando agoniado,do que vi até agora,sem fotos e nem nada,voce tem alguns ajustes a fazer no seu galpão,pouca coisa a meu ver,de pouco investimento e que fará sua vida melhorar em muito ao redor do manejo dele,mas preciso saber de tudo aí,desde sua conta de energia até quanta lenha voce gasta por lote.
« Resposta #13 Online: 05/01/13 - 01:09 »
Bacana Pravato, aqui tenho este problema de umidade nos primeiros 30 metros bem como você descreveu,então seria certo ligar o Pad Cooling com o grupo 2.
  Vou postar algumas fotos tenho amanha durante o dia vou  tirar foto da parte interna do quadro dos exautores ,ele fica no lado de fora no fundo  galpão .Mas este quadro não é casp ,cada motor tem sua contatora e rele térmico e disjuntor.
Este controlador Aviare único defeito dele é ter somente 4 grupos , ele faz o controle da ambiência através da sensação térmica ,levando em conta a umidade e temperatura tem um sensor de temperatura seco e um bulbo molhado para medir a umidade.
« Resposta #14 Online: 05/01/13 - 01:16 »
Tenho este desarme de cortina da  Fancontrol as duas baterias queimaram, aqui na região só achei tamanho grande,eu posso ligar os dois desarmes em uma mesma bateria ou teria que por mais uma bateria?
  Na foto aparece uma grande e uma pequena(original que coloquei no lado de fora).
