Autor Tópico: torre eiffel, alguem tem uma bacana pra me ceder?  (Lida 7959 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 04/01/13 - 10:43 »
boa dia amigos, obrigado mais uma vez por compartilharem seus projetos. Preciso de uma Torre Eiffel para ser cortada em MDF 3mm.
ja vi algumas no site, pergunto: alguem tem uma bacana pra me ceder? que eu nao precise fazer muitos "consertos"? obrigado...
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
Re:torre eiffel, alguem tem uma bacana pra me ceder?
« Resposta #1 Online: 04/01/13 - 11:37 »
Savio, segue a torre 3mm em 3 partes ...
Edu
Offline Savio Souza
« Resposta #2 Online: 04/01/13 - 18:50 »
Edu
Edu, muito obrigado amigo, vou fresar e mostro o resultado...valeu...
aproveitando, voce sabe qual o tamanho final dela?
« Última modificação: 04/01/13 - 19:36 por saviomat »
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #3 Online: 18/01/13 - 10:42 »
Talvez seja uma pergunta boba, mas como estou engatinhando com minha cnc ai vai...
No arquivo nos corte dos encaixes tem 4.3mm e voce recomenda MDF 03mm, não vai ficar folgado?
Desculpe se a pergunta é boba, é que até agora so fiz letrinhas e estou querendo me aperfeiçoar.
Ah outra coisa, voce acha que da pra fazer com um fresa raida de 2,5 ?
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 18/01/13 - 11:23 »
O encaixe deve ser na mesma medida da espessura do mdf que vc usar se não fica tudo folgado.
O ideal é vc usar um fresinah de 1mm para os detalhes ficarem bem legais, claro que vai depender do tamanho da torre que vc vai construir.
Boa sorte
Márcio
« Resposta #5 Online: 18/01/13 - 11:29 »
REALMENTE  é uma pergunta(  VAMOS DIZER)  boba mesmo  ?_1 ?_1 ?_1
é logico que vai ficar com folga. ?_1
amigo, existe dois tipo de arquivo
Um para laser
outro para cnc.
para cnc,  tens que deixar uma pequena folga e para a  laser, não ha necessidade.
Caso vc use o corel para vetorizar,
entre no meu topico sobre corel, pois la vc vai encontrar a formula para deixar todo o  arquivo na medida correta.
quanto mais fina for a fresa, melhor o acabamento.
fresa de 2,5, realmente vai depender do tamanho da torre.
te aconselho, antes de vc cortar ,  faça  duas peças quaisquer  com encaixe para vc ver como vai ficar , pois assim vc não ira perder sua TORRE.
não precisa ser a peça mesmo e sim faça no corel duas plaquihnas  macho e femea , para apenas testar os encaixes .
espero ter ajudado .
« Última modificação: 18/01/13 - 11:32 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 18/01/13 - 13:33 »
Grande Jose Ricardo, sempre prestativo, muito obrigado, informações muito úteis e vou acrescenta-las
ao meu livrinho de receitas.
Grande  Abraço.
Obs. Assim que começar a fazer alguns trabalhos legais irei postar para ouvir a opinião de vocês.
Offline Edu S.
« Resposta #7 Online: 18/01/13 - 22:27 »
Um para laser
outro para cnc.
Obrigado por se prontificar a esclarecer tais detalhes, amigo José Ricardo! Como sempre rápido no gatilho!!!!
hrabelo, espero que sua dúvida tenha sido sanada ...
abraços a todos
Edu S.
« Última modificação: 18/01/13 - 22:34 por Edu S. »
trubat
« Resposta #8 Online: 29/01/13 - 21:47 »
Conseguiu fresar o arquivo ?
