Autor Tópico: Alguem viu motor SANYO  (Lida 6202 vezes)
« Online: 02/02/09 - 21:50 »
E AEE!
To juntando a baguiada pra montar uma fresa cnc para PCI,ja tem temmmmpppooooo que to fazendo isso,hoje mpor acaso passei no sucatão que tem perto da minha casa e,ACHEI,3(tres)Disquetes de COMPUTADOR,não de PC,mas de computador,os discos são magnéticos de 20 cm de diametro,marca IBM,eu não tinha visto ainda.Mas desmontando os bixim,achei a motorzama das criança,ó como são eles:(vOU TENTAR REPRODUZIR A PLAQUETA DELES.)
                 STEP MOTOR
              TYPE       DC 24V
            103-771-18     0,18A
           4240593           1.8 DEG/STEP
         LOT Nº 8520      MADE IN JAPAN
                6037477-3
    SANYO DENKI CO.,LTD
Ta meio torto,mas,é mas o meno o adesivo de indicação,Hà,tem um diametro de eixo de 6,35mm.tem 5 fios de alimentação,Preto(separado),verde,laranja,vermelho,amarelo.os fios são de 0,22 AWG.Comprei 3 completo por 50 Barão.Tem mais la.Esses motores tavam tracionando as unidades de gravação(Cabeçotes magneticos)dos discos,o curso deles não ultrapassava 80mm.Então,se alguem ja viu esses tipo por aí,ou tenha ideia de como liga e se da pra eu usar pra fresar PCI,to aceitando todas ideia que vié.Só vou dar um jeito em uma fonte de 24 VDC pra tentar testar esses cara aí.
Valeu
Mauro
fcamargo
Re: Alguem viu motor SANYO
« Resposta #1 Online: 02/02/09 - 22:10 »
são muito fracos..
« Resposta #2 Online: 03/02/09 - 22:05 »
É fraquinho mesmo, 0,18A ...
Offline JOACA
« Resposta #3 Online: 27/06/09 - 11:18 »
Aproveitando esse tópico sobre motores SANYO, alguem sabe me dizer se este motor "103h7126-1941 sanyo-denki" pode ser usado na cnc3ax? não consegui informações a respeito dele, obrigado.
« Resposta #4 Online: 27/06/09 - 11:29 »
Joaca,
É um bom motor e pode ser usado na CNC3AX sim !!!
SANYO DENKI Made in Japan
Step Syn Stepper Motor
DC 2.7A
1.8 deg
Frame size: Nema 23
Type 103H7126-1941
These motors are excellent for building a small CNC  machine.
See data on the 103H7126-0740 for a closest match.
Unipolar motors, can be driven with unipolar or bipolar drives.
Supplied with;
- rubber mounting
- connector lead
« Última modificação: 27/06/09 - 11:30 por Mac_RC »
Offline JOACA
« Resposta #5 Online: 27/06/09 - 11:41 »
Mac
Obrigado pela resposta(rápida), vc sabe de quanto é o torque? e com quantos volts devo alimenta-lo?
« Resposta #6 Online: 27/06/09 - 12:01 »
Joaca,
Torque = 1,3 Nm
Tensão em modo unipolar = 35,1 volts
« Última modificação: 27/06/09 - 12:01 por Mac_RC »
