Autor Tópico: Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não  (Lida 18339 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não
« Resposta #15 Online: 07/01/13 - 13:24 »
Muito bom Ricardo, ficou mais que esclarecido, obrigado pela ajuda, precisar estamos aqui.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #16 Online: 07/01/13 - 18:38 »
ja quando movimento ela para esquerda a broca começa a usinar a madeira mesmo o Z estando em 0, acredito que ha um erro de alinhamento.
Meu filho Velho...
Eu achei que quando ele começar a usinar, logo de imediato a fresa começa a desbastar, por isso mencionei o Z de segurança, pois ele sobe, ai nao corre o risco de usinar fora do lugar certo.
Velho Hippie
« Resposta #17 Online: 07/01/13 - 18:52 »
Olá menino Paizão
Pois é, também fiquei confuso no início, mas parece que o Pablo falava mesmo de movimento G0 sobre a mesa.
Entendi tua colocação melhor, achei que tu citou para fazer um Z safe sobre o desalinhamento da mesa. Aliás ainda não entendi se é este mesmo o problema,  ?_11 ?_11
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #18 Online: 07/01/13 - 19:09 »
Agora fiquei curioso, o que sera que esta acontecendo?  ?_33
Velho Hippie
« Resposta #19 Online: 07/01/13 - 19:24 »
só Pablo dirá...... só Pablo dirá....  ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #20 Online: 07/01/13 - 19:50 »
Ricardo meu amigo, Feliz 2013 para voce e muita prosperidade, me diz uma coisa, talvez nao entendi direito ou nao ouvi, a chapa de MDF de 3 mm voce deixa solta ou prende com o pinador?
Gostei da ideia. ?_26
« Resposta #21 Online: 07/01/13 - 21:18 »
quando vou prender a chapa que vou usinar, eu prendo tudo junto, pois o pino que eu uso é de 20mm
6mm do mdf a ser usinado e mais 3 do mdf de sacrificio, total 9mm.
como o pino é de 20 mm, fica tudo preso.
mas tambem posso prender o de 3mm independente.
Offline Pablo
« Resposta #22 Online: 07/01/13 - 21:40 »
O meu problema é no alinhamento da mesa, se eu colocar o ponto Z em zero Z0,00 e manda rodar por toda a mesa, eu percebo que tem horas que a broca nao pega(fica levantada) pois nao ta alinhada....
Uma solução é eu fazer o desbaste da peça, so que tem um problema nisso, minha chapa de sacrifico é de 800mm x 700mm (supondo) e minha maquina tem area util de 700mm x 600mm, ou seja, se eu mandar usinar a propria chapa de sacrifio vai ficar uma borda mais elevada em volta da parte usinada.
Eu prendo as madeiras que vou usinar nas bordas, intao usinar a chapa nao vai ser uma boa ideia pra min.
Intenderam? Algem tem alguma ideia pra me dar?
Muito Obrigado pela colaboração de voces
  • Designer 3D.
« Resposta #23 Online: 07/01/13 - 21:46 »
Pablo não tem como vc cortar essa borda e deixar só a área útil, ou melhor até um pouco menor, ai vc consegue usinar toda superfície.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #24 Online: 07/01/13 - 21:48 »
Se você usinar com um fresa de 16 mm você terá um ganho de mesa de 16 mm no total.
Então 8 mm a mais em cada lado é suficiente para prender as peças.
Ou então usine a mesa com uma fresa de 20 ou 30 mm aí melhora ainda mais a sua área para prender o material, assim você só vai usinar 1 vez a mesa e coloca um mdf de 3 ou 6 ou 9 mm como mesa de sacrificio.
Se este artificio não resolver seu problema é só alinhar sua maquina com um relógio comparador.
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #25 Online: 07/01/13 - 21:58 »
Quando eu tinha uma maquina eu fiz assim,
Usinei a área útil da maquina rebaixando uns 3mm ai colocquei um mdf de 10mm fixando-o com parafusos ai eu dei uma aplainada em cima dele e ficou bem legal, as bordas não ficaram mais altas.
Márcio
Velho Hippie
« Resposta #26 Online: 07/01/13 - 22:43 »
Menino Pablo
Eu fico em dúvida se tu conseguiu visualizar as fotos que postei,  ?_25 Se tu reparar na última foto é a minha mesa antiga (muito semelhante ao caso que tu conta).
Se reparar eu tinha um desalinhamento de quase 2mm entre o lado esquerdo e direito  ?_47
Mas mesmo depois da plaina continuei por um bom tempo a usar as pinças somente nas bordas sem problemas. Então, pense e repense o teu caso aí (claro que cada máquina é única em sua estrutura) pois acho que teu problema/dúvida está mais fácil de resolver que supõe nossa vã filosofia...  ?_5
Acaso não consigas chegar em uma resolução tenho uma sugestão mais "apetitosa": Embrulha tua máquina e manda via Sedex pro Mac. Assim que a encomenda chegar, ele chama o Marcão, Gilli, CNCNow, José, Claudinei e outros feras aqui do Clube (ahh, e eu tumbém) e fazemos uma grande churras... (digo)... Uma grande cervej... (digo)... Uma cachaç... (digo)... Enfim......
Fazemos uma grande reunião para avaliar melhor a problemática e tentar achar a solucionática, ok?
No mais... Feliz 2013 e fui....
« Resposta #27 Online: 08/01/13 - 01:50 »
Márcio
A minha também é assim. Quando faço muito recorte dou um azerada na tampa de sacrifício toda semana.
« Resposta #28 Online: 08/01/13 - 08:00 »
Márcio
Ótima idéia, um dia eu iria pensar nisso ;D ;D
« Resposta #29 Online: 08/01/13 - 08:45 »
Menino Pablo
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?
