Autor Tópico: Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não  (Lida 18325 vezes)
Offline Pablo
« Online: 06/01/13 - 15:36 »
Boa Noite.
Estou com um problema de usinagem e venho a você pedir uma ajuda para resolve-lo.
Eu coloco o ponto Z0 na minha router CNC e na parte direita sempre fica no zero normal (arranha a madeira), ja quando movimento ela para esquerda a broca começa a usinar a madeira mesmo o Z estando em 0, acredito que ha um erro de alinhamento.
Como posso resolver este problema sem ter que desmontar a maquina?? Tem como no artcam fazer um MODELO inclinado para sempre que eu desenhar em cima do modelo a broca suba 1mm quando estiver indo para esquerda??
O que eu posso fazer ?
Velho Hippie
Re:Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não
« Resposta #1 Online: 06/01/13 - 16:05 »
Olá menino Pablo
Não consegui entender muito bem o teu problema. Nestes casos se tu puder postar algumas fotos ou mesmo um video tenho certeza de que possiveis auxilios virão mais rápido e certeiros.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #2 Online: 06/01/13 - 17:39 »
se eu entendi a sua pergunta acho eu que voce não nivelou a sua mesa de sacrificio tens que , fazer um codigo g pra desbastar a sua mesa de sacrificio pra ela ficar zerada , assim sua fresa vai ficar zerada com a mesma ,  espera que seja isso . ou  seja mais objetivo na pergunta , abraço.
« Resposta #3 Online: 06/01/13 - 20:46 »
Ajusta o parâmetro "Angulo da montanha" ... kkkk  ?_1 ?_1 ?_1
Brincadeira Pablo, tenho o mesmo problema aqui na minha tortuosa Probotix, mas segue o que o Paru disse que não terás mais este problema.
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #4 Online: 06/01/13 - 20:55 »
Paru, para fazer esse desbaste, vc faz com a fresa de 3mm ou há algum artifício para aumentar a área de desbaste, tipo bailarina?
obrigado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 06/01/13 - 20:58 »
Olá menino Claudinei
Eu costumo plainar a minha mesa de meses em meses, geralmente uso uma ferramenta de 5/8" (que é a de maior diametro que tenho) daí fica rapidinho.
Tem umas ferramentas tipo bailarina de 2" que já vi no mercado, mas como minha mesa não é tão grande (660x500) não compensa a aquisição.
  • Designer 3D.
« Resposta #6 Online: 06/01/13 - 21:01 »
Grande moço "Velho Hippie" há quanto tempo, rsrs
essa fresa de 5/8" é rebaixada na haste para 3mm, ou sua pinça mede 5/8" ?
abraço e obrigado
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline paru
« Resposta #7 Online: 06/01/13 - 21:18 »
ola bom eu uso uma aste 6mm e area de corte 31mm ,ela é chata com duas cabeças de corte , me descupa mais se tem um nome especifico eu não sei, o plano de desbaste coloca pra rebaixar 2mm ,   , por falar nisso ja esta na hora de fazer isso novamente , abraço a todos
« Resposta #8 Online: 06/01/13 - 21:27 »
obrigado.
amigo claudinei.
na primeira vez que desbastei minha mesa , fiz com uma fresa de 4mm,
foi uma tortura só pois levou um tempão para desbastar tudo.
agora faço com uma fresa de topo de 10mm, onde ficou muito mais rapido.
como ja tinha mostrado anteriormente em outro topico, eu desbasto a mesa para  nivelar, mas em cima dela eu coloco um mdf de 3mm, onde este mdf é que é sacrificado, pois é muito mais barato que sacrificar a mesa.
  • Designer 3D.
« Resposta #9 Online: 06/01/13 - 21:31 »
amigo claudinei.
Grande Ricardo, tá sumido hein? rsrsr
não me lembro de ter visto esse tópico, não é pedir muito pra postar aqui o link do tópico?
abraço e obrigado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #10 Online: 06/01/13 - 22:30 »
Alguem ai pensou no Z de segurança no Artcam ?
Offline Pablo
« Resposta #11 Online: 07/01/13 - 03:40 »
Boa Noite.
Eu já pensei em desbastar o MDF de sacrifício porem tem um problema nisto.
Eu uso um MDF de 900mm X 700mm e a area util da minha router CNC é de 750mm x 600mm, se eu desbastar o meio dela, tenho certeza que vai ficar nivelada entretanto as bordas vao ficar maior, e a fixação das peças que vao em cima da chapa de sacrifício são "seguradas" por parafusos que vao na borda, ou seja vai ficar um buraco no meio as bordas altas e a chapa que irei usinar ficara alta ainda, alguem tem alguma ideia pra mi ajuda?
E porque voces tem que usinar a chapa de sacrifício de 2 em 2 messes ? Ela impena ? O que contece com ela?
obrigado
« Resposta #12 Online: 07/01/13 - 09:23 »
abraço e obrigado.
grande claudinei.
Eu sumido ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1.
amigo, não fui eu quem abriu o tópico sobre a mesa, e tambem não me lembro quem foi, mas apenas coloquei  o meu método.
acho que eu tinha feito um video , voui tentar achar.
em minha maquina eu coloco um mdf de 12mm , como minha mesa e a mesma éra a mesa de sacrificio,
em sintese, quando tinha que trocar éra uma grana, e ainda por cima, não desbastava,
éra um prejuizo só. ?_2
agora, uso o mesmo mdf de 12mm, fiz o desbaste para colocar ela  nivelada e por cima dela eu coloco um mdf de 3mm, onde este vai ser  o de sacrificio.
ja se vão 1 ano e minha mesa nunca mais foi trocada e nem desbastada, mas a de 3 mmm, estou sempre trocando.
mesmo assim consigo fazer muitos trabalhos, pois ainda da para inverter a mesma  .
tambem utilizo muitas sobras de chapas de 3mm, pois como eu  corto muito artesanado e as vezes pequenaas péças,  a chapa de 3mm da para utilizar como sacrificio.
por este sistema, eu consegui economizar muita grana.
amigo claudinei, que este ano de 2013, seja fortalecido  em nossas parcerias e consequentemente  muita grana no bolso.
Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 07/01/13 - 09:56 »
Olá meninos
Paizão, tu diz usar o Z de segurança onde? Se realmente o problema do menino Pablo for o desalinhamento da mesa o correto é fazer a plaina para alinhar. O Z safe serve para usinagens e não para corrigir tal tipo de problema,  ?_26
Claudinei, a fresa que eu citei pode ser vista na primeira imagem anexo, meu kit de fresas é igual este e uso a última (inferior direita). É uma fresa topo de 2 cortes com diametro de 5/8" e haste de 1/4". Sempre tiro entre 0,5mm ~ 1,0mm e leva uns 20 minutos.
Bem, vamos as questões do menino Pablo:
Costumo replainar a mesa periodicamente (nem tanto.....  ?_23 No último ano só fiz isto uma vez, hehe) pois sempre ultrapasso um pouco a espessura do material nas usinagens, então a mesa vai ficando marcada pelos trabalhos como tu pode ver em uma das fotos da minha mesa antiga.
"Eu já pensei em desbastar o MDF de sacrifício porem tem um problema nisto...." ->
A minha mesa antiga era semelhante a tua neste quesito, dá uma olhada nas fotos que anexei. Tu vera a mesa antiga, mas mesmo assim eu fazia o desbaste normalmente e também só tinha as pinças nas bordas, nunca tive problema com isto. Tu vai reparar que a área útil está rebaixada pela plaina.
Bem, neste final de ano fiz algumas alterações na Velhinha e aumentei um pouco a área útil (de 530x470 para 660x500) e agora consigo plainar toda a mesa ao longo de X, como se pode ver nas fotos.
Aproveitando, posto também sobre algo que já comentamos que é o sistema de posicionamento e fixação das peças, então anexo uma foto dos pinos de posicionamento e uma com a peça já fixada pelas pinças.
Espero que tenha ajudado,  ?_10
« Última modificação: 07/01/13 - 09:57 por Velho Hippie »
« Resposta #14 Online: 07/01/13 - 13:08 »
segue um video de como faço a minha mesa de sacrificio
]abração
