Autor Tópico: ARTCAM  (Lida 5820 vezes)
Offline Paulão HDS
ARTCAM
« Online: 13/01/13 - 19:44 »
  Estou aprendendo a utilisar o ARTCAM e segui um  video tutorial (gerando código de um PCB), consegui gerar o arquivo bitmap, consegui carregar no ARTCAM.Até aí tudo OK, porém quando simulo a usinagem ele mostra as trilha usinadas, e não orestante da placa, como esta no vídeo.Gostaria de saber se é algum problema de configuração do ARTCAM, ou se estou fazendo algo errado.Gostaria de alguma ajuda, por favor
 O link do video é
ARTCAM
Re:ARTCAM
« Resposta #1 Online: 13/01/13 - 19:58 »
Não mostra o resto porque comeu tudo, vc usinou um modelo 3D ... eu não sei como fazer mas sei que o caminho não é por ai ... este assunto me interessa, vamos ver se os entendidos aparecem p/ dar um pitaco !??!?!
Re:ARTCAM
Offline iscarelli
Re:ARTCAM
« Resposta #2 Online: 13/01/13 - 20:11 »
Acompanhando. Umas das coisas que pretendo fazer na placa que estou montando é usinar pequenas placas, principalmente fazer a furação.
[]'s
Ismael
Re:ARTCAM
Offline Ednei
Re:ARTCAM
« Resposta #3 Online: 13/01/13 - 20:43 »
porque não exportar direto em eps? ai sim usina certinho o seu pcb...
Re:ARTCAM
Offline Paulão HDS
Re:ARTCAM
« Resposta #4 Online: 13/01/13 - 20:52 »
  Desculpe minha falta de conhecimento, mas o que é eps??
Re:ARTCAM
Online cientista13
Re:ARTCAM
« Resposta #5 Online: 13/01/13 - 21:03 »
Paulão, sem querer ser chato, mas para aprender usar o Artcam, o melhor caminho é ler o manual.
Se não aparece a simulação pode ser que a estratégia de usinagem esteja errada, ou ainda pode ser placa de video do pc.
Re:ARTCAM
Offline Ednei
Re:ARTCAM
« Resposta #6 Online: 13/01/13 - 21:14 »
eps é o arquivo G code
Re:ARTCAM
Online cientista13
Re:ARTCAM
« Resposta #7 Online: 13/01/13 - 22:05 »
não é o Gcode não
"EPS, acrônimo de Encapsulated PostScript é um formato digital para imagens.
Desenvolvido pela Adobe, o PostScript é uma linguagem de descrição de páginas. Ao invés de definir píxeis, o PostScript é composto por um conjunto de comandos que são interpretados por um dispositivo de saída (impressoras, por exemplo). Ele pode ser usado para armazenar gráficos (i.e., vetores)...... "
EPS é para exportar e importar vetores.
Re:ARTCAM
Offline Paulão HDS
Re:ARTCAM
« Resposta #8 Online: 14/01/13 - 18:45 »
   Agradeço a colaboração e as dicas de vôces.Porem o problema acima citado, se tratava de um problema no meu softwear de geração do PCB, feito as correções necessárias, consegui realizar o tutorial sem dificuldades.Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite!
Re:ARTCAM
Offline Ednei
Re:ARTCAM
« Resposta #9 Online: 14/01/13 - 19:17 »
não é o Gcode não
desculpe pelo equivoco, sei que tem alguma coisa no proteus que gera o codigo g direto, acho eu ?_23, to precisando treinar novamente, hehehe
Re:ARTCAM
