Autor Tópico: Folgas na maquina  (Lida 11821 vezes)
Offline Raphael
Folgas na maquina
« Online: 17/01/13 - 08:10 »
Pessoal estou precisando de uma ajuda!
Eu estou projetando a minha maquina CNC para corte a plasma, ja tenho a maquina de corte a plasma.Mas surgiu uma duvida a respeito das folgas que a maquina supostamente pode ter, por exemplo, devido a um problema de folgas na maquina, eu posso pedir para ela andar 5 mm e ela andar 3mm... coisas desse tipo..
O sistema eletrônico resolve isso através de algum feedback?, tipo por exemplo encoder? Me ajudem por favor estou com muitas duvidas a respeito disso... ainda sou novo no assunto.
Grato!
Folgas na maquina
Re:Folgas na maquina
« Resposta #1 Online: 17/01/13 - 11:33 »
Raphael,
A única maneira de eliminar essas folgas que você comentou, é construir uma máquina sem nenhuma folga.
Para se ter a precisão nos cortes, as máquinas devem ser isentas de folgas, a não ser...
Veja bem, as cnc's muitas vezes tem que cortar materiais em 1, 2, 3, e até mais passes, dependendo do material e espessura. Imagine uma máquina que tenha que realizar 2 ou mais passes, cada passe ficaria fora do anterior. Haja cristo para suportar as frustrações...
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #2 Online: 17/01/13 - 12:27 »
NUNCA presisei usar ,mais sei que o mach 2 e o mach3 tem uma funçao que e pra tirar folgas , mais o correto e o que o , amigo mula preta falou , ja faça ela sem folga  , abraço
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 17/01/13 - 20:36 »
Grato!
Caro Raphael, Também sou do RJ e estou na mesma empreitada, você não precisa ter folga em sua máquina e você ficará muito mais satisfeito com o resultado final e no acabamento de suas peças. Vamos trocar figurinha e pode contar comigo. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login. coloque fotos de sua máquina e vejo em que posso ajuda-lo.
 ?_44
« Resposta #4 Online: 17/01/13 - 21:00 »
 ?_44
Meus amigos;
Desculpe mas tenho que discordar de ti, Jesiel; todo e qualquer equipamento que funcione com deslocamento rotativo ou linear TEM que ter folga sim, pois do contrário fica TRAVADO.
Existe tabelas de tolerâncias e ajustes ( H6, H7; K6 K7 etc etc).
Se nosso amigo acessar tabelas de ajustes deslizantes ( normalmente h7) ele terá uma boa orientação quanto às folgas permitidas e suportadas.
Offline jesiel
« Resposta #5 Online: 17/01/13 - 21:30 »
Meus amigos;
Caro Creocad, com toda certeza. Quando falo de folgas falo das fora folgas. Realmente tem que existir porém com limites;
« Resposta #6 Online: 18/01/13 - 00:01 »
Meus amigos;
Creocad,
Às vezes eu fico meio aturdido com certas coisas. Quando respondo uma postagem, costumo ler no mínimo umas 3 (três) vezes para entender bem o assunto descrito.
Quando ele perguntou sobre "folga" frisou muito bem que "pedir para ela andar 5 mm e ela andar 3mm... coisas desse tipo.." Esse é o tema da folga (Alias, nem folga é, isso já é um estupro) e não a tal folga sugerida por você, que a bem da verdade você esta corretíssimo nas afirmações, mas no presente tópico acho que você subestimou  a tal "folga"...  ?_1 ?_1 ?_1
Offline Raphael
« Resposta #7 Online: 18/01/13 - 07:16 »
Fico agradecido pela ajuda! Mas quanto a algum dispositivo para verificação de folgas? não existe?
Pessoal, eu pretendo fazer  meu sistema com movimentação através de correias, isso pode ocasionar muitas folgas? se sim como posso minimiza-las?
Quero deixar aqui meus agradecimentos as ajudas que vocês vem me oferecendo, com a ajuda de especialistas como vocês, com certeza terminarei minha maquina.  :) ;)
Offline paru
« Resposta #8 Online: 18/01/13 - 07:50 »
amigo a folga que não pode existir de maneira alguma, é pra frente e para tras o fuso , não pode se mexer  alem de esta bem alinhado , ele tambem tem que esta esticado , se ele estiver com uma pequena folga pra baixo e pra sima , espero que entendas , abraço
« Resposta #9 Online: 18/01/13 - 11:31 »
Creocad,
Oi Edson;
Como bom técnico em mecânica; não abro mão de utilizar as tabelas de tolerancias e ajustes quando se trata de montagem de equipamentos e ou fabricação de elementos e máquinas.
Quando se usa as tabelas corretas todos os ajustes recebem as devidas tolerâncias para ficarem como devem ser ( deslizantes, com pressão baixa média ou alta, montagem a quente, ou montagem a frio ou quente e frio, conforme o sistema de montagem e funcionamento).
Por exemplo as castanhas dever seguir a tolerancia H6 no furo para a rosca e h7 do diamentro do fuso.assim teremos uma castanha técnicamente deslizante.
existe técnica e RT ( recurso técnico, vulgarmente conhecido como improvisação, quiçá cambiarra)
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
